OrangePi AIpro性能实测——AI应用样例、热管理、网络传输速率
探索科技前沿,香橙派携手华为昇腾研发的OrangePi AIpro震撼登场!这不仅是一款高性能AI开发板,更是创新梦想的加速器。8-12TOPS INT8算力,无论是图像处理还是视频分析,它都能轻松应对,教育实验、机器人研发、无人机操控,无所不能,为你的创意项目注入澎湃动力!
下面就给大家简单介绍一下我的OrangePi AIpro性能实测。
1. AI应用样例
在实际的AI应用性能测试中,Orange Pi AIPro展现出了其在多个领域的卓越实力。以YOLOv5目标检测为例,得益于昇腾AI处理器的8-12TOPS INT8算力,其在实时视频流中准确识别和标记物体的速度令人印象深刻,无论是快速移动的车辆还是复杂背景下的行人,都能迅速捕捉。文字识别应用中,即便是扭曲或低分辨率的文本,处理速度与准确率亦能维持高水平。图像处理测试,如HDR增强、风格转换等,不仅效果自然,处理时间亦在可接受范围内,证明了其在图像处理领域的深厚功底。
上手非常简单! 参考用户手册直接上手实操各种AI模型,简单入手,性能强大!
目标检测
访问:http://192.168.3.35:8888/
1.1. 运行yolov5
我接了一个1080P的摄像头:
目标检测
推理一张图的平均时间是0.0575秒!17帧每秒!这要是做优化后更是了不得了!
这极致的1080P视频处理速度和AI推理速度,没有卡顿的感觉! 请看动图:
目标检测
1.2. 运行ocr
目标检测目标检测
1.3. 运行ResNet50分类
目标检测
1.4. 运行HDR效果增强
目标检测
目标检测
1.5. 运行GAN模型对输入图片进行卡通化处理
目标检测
1.6. 运行蛋白质图像自动化分类
目标检测
1.7. 对图像中的细胞核进行分割
目标检测
1.8. 运行人像分割和背景替换
目标检测目标检测
1.9. 运行ASR自动语音识别
目标检测
2. 热管理:灵活且有效的温控策略
热管理是确保长期稳定运行的关键。通过使用npu-smi命令调整风扇转速,对散热系统进行了细致测试。在默认的自动模式下,风扇能够根据负载智能调节转速,确保了良好的温度控制。切换至手动模式后,即使将风扇调至满速运行,噪音控制依然在合理范围内,未对使用环境造成干扰。长时间运行AI应用后,板子温度保持在安全范围内,表明其散热设计高效可靠,适合持续负载的AI运算场景。
目标检测
3. 网络传输速率:高速互联,无阻塞的数据流通
网络性能直接影响数据交换效率。在以太网测试中,OrangePi AIpro的双千兆网口表现出色,无论是有线内网文件传输还是云服务访问,均达到了理论峰值速度,确保了数据传输的高速与稳定。Wi-Fi 2.4G/5G双频段支持,不仅信号覆盖广泛,且在5GHz频段下,无线传输速率高达数百兆比特每秒,充分满足了高带宽应用如视频流传输的需求。无论是本地网络环境还是远程协作,Orange Pi AI Pro都能提供流畅的网络体验。
说明:本文为CSDN博主XD742971636原创文章,
原文链接:https://blog.csdn.net/x1131230123/article/details/139088409
