英集芯IP5123:集成充电芯片、按键、功率MOS三合一功能的电动剃须刀应用方案芯片
电动剃须刀的主要运行部件是由刀片、电机、电路板和电池组成。电路板作为控制刀片工作的重要组成部分,其主控芯片在选择上会考虑各方面的功能因素。至为芯科技在设计电动剃须刀方案时主要用到的充电专用芯片是英集芯的IP5123。
MOS
IP5123是专为小家电设备设计的集成电路芯片,集成电池充电、按键控制和输出放电MOS为一体,主要应用于电动剃须刀、手电筒、电推剪、毛球修理器等低功耗电器产品中。
MOS
IP5123集成单节锂电池线性充电电路,支持涓流、恒流、恒压等充电模式,在恒流充电时支持620mA的充电电流,电压稳定在4.2V,通过外围电阻的精确配置,支持3.6~4.4V的宽电压范围,可不同的充电需求。当电池电压低于涓流转恒流电压VTK时,电路会自动切换到涓流充电模式,以较小的ITK电流为电池提供初始充电。随着电池电压的逐渐升高,当超过VTK时,电路会自动切换到恒流充电模式,以ICC电流进行快速充电。
MOS
当电池电压接近设定的恒压充电电压VCV时,充电电压将保持不变,而充电电流则开始缓慢减小,进入恒压充电阶段。电池充满停充后,如果输入VIN仍然有效,且电池电压下降到VRC以下,电路将自动进入充满回充阶段,再次启动充电流程,确保电池始终保持最佳状态。
MOS
IP5123 集成放电输出功率 MOS,阻抗 35mΩ,持续放电电流2A。当IP5123的电池电压低于2.9V 时,会进入放电保护模式,禁止放电输出,并通过LED 闪灯提示;输出时,如果检测到输出电流大于3A时,IP5123会自动关闭输出。IP5123可以通过按下按键,识别不同的按键动作,定制不同的响应功能。支持LED输出指示。
MOS
作为一款集成单节锂电池充电芯片,IP5123不仅简化了系统设计,降低了整体成本,而且精密的内部构造,使得设备能够更加稳定地运行。
