运动相机为什么会脱颖而出
运动相机为什么会脱颖而出
与传统相机或手机拍摄相比,运动相机具备防水和耐冲击的特性,适合在户外活动中使用。运动相机通常具有的广角镜头、高分辨率和高帧率的功能,可以拍摄的范围更广,画面也更清晰,此外搭配云台、头盔带等拍摄配件,不管是爬山、涉水或是跑步,都能随时随地记录生活。随着自媒体时代的到来,拥有一款便携的运动相机在工作生活中的重要性不言而喻。
02
剖析方案加速产品落地
下面紧随东芝的步伐带你深度了解运动相机的细节。
影像处理器
图1. 运动相机设计框图
上述框图看似复杂,但是仔细观察下来无非就是由影像处理器外加众多模块共同组成。首先来分析电源系统,多功能的便携式设备的电源系统中往往增加了专业电源管理芯片(PMIC)来管理充电和移动电源的协同工作。
影像处理器
图2. 电池和USB单元设计框图
USB电源输出电路中需加入瞬态二极管(TVS)防止浪涌造成下级的元器件的损坏,此瞬态二极管需具备对高静电的吸收、能够通过低钳位电压来抑制静电能量特性,这里建议使用东芝半导体生产的DF2B7BSL、DF2S23P2CTC来选择性适配。
为了保护后续的电子设备和电路免受过电流损害,会在其中添加电子保险丝或者栅极驱动开关来进行辅助。东芝自研生产的TCKE8系列/TCKE7系列电子保险丝满足可重复使用、丰富的保护功能性,更具备IEC 62368-1认证,十分具有代表性。
栅极驱动开关通常会选用N沟道MOSFET栅极驱动IC,东芝半导体自研生产的TCK4xx系列N沟道MOSFET栅极驱动IC具有宽工作电压范围和过压锁定特性,满足在保护电路中的基础设计需求。电池的充放电需要经过电池管理芯片处理,以确保安全稳定的能源传输。N沟道MOSFET具有较低的导通电阻,实现低功耗的同时也实现了低电压工作环境下的高开关速度和快速响应。东芝推荐了SSM6K513NU、SSM6N55NU两个产品型号供您进行参考设计。
P沟道MOSFET在电路中通过调整栅极电压来控制输出电流的稳定性,推荐使用东芝SSM6J507NU来辅助设计使用。最后为了保护图像处理器的不会受到电压的干扰,保护处理器在高速通信线路、高频电路中的稳定运行,通常会在USB电源和图像处理器中加入一个低电容特性的瞬态二极管。东芝半导体生产的DF2B6M4BSL、DF2B5M4ASL、DF2B6M4ASL、DF2B6M4SL低电容瞬态二极管对高速信号的传输影响小,可防止电路故障保护器件。
图像传感器及其连接模块的电源供给都来源于专业电源管理芯片的输出端,为了保证影像系统和各个连接模块的工作稳定性,都会选择在各个功能芯片的供电电路中加入线性稳压器件来进行电压调节。不同的线性稳压器件根据用电单元的能耗来选择,例如无线、WIFI、蓝牙、GPS等芯片需要一定的强度的电流,推荐使用东芝半导体生产的TCR15AG系列、TCR5BM系列、TCR5RG系列大电流LDO产品进行选择性适配。再例如在多级电压的影像传感器中以及低噪声传感器中等小电流的使用环境中,推荐使用东芝半导体生产的TCR3RM系列、TCR3UM系列、TCR3UG系列、TCR3DG系列低电流LDO进行选择性适配。
影像处理器
图3. 运动相机显示单元设计框图
运动相机上面的显示单元是由LCD驱动电路加LED驱动电路共同组成,LED驱动电路跟显示屏之间加入了肖特基势垒二极管。正向偏置时较低的正向电压降可降低电压损耗,减少功耗和热量产生。在截止状态下较低的反向漏电流可以提供较高的反向阻抗。这里推荐使用DSR01S30SL、CLS10F40肖特基势垒二极管,当用于整流应用时,可以进一步提高电路效率。
03
为什么选择东芝半导体
东芝半导体致力于提供高质量、高性能的半导体产品,满足不同行业和应用的需求。几十年来不断创新和研发新的技术和产品,适应快速发展的半导体市场,赢得了广泛客户的一致好评。同时,东芝半导体官网罗列了很多当下极具市场潜力的电子产品解决方案,可以帮助客户快速的实现从设计到落地。
审核编辑:彭菁
