110K是工商业光伏电站的梦中情机吗?
回顾中国光伏行业发展历程,工商业光伏在整个光伏行业中表现亮眼,伴随企业对清洁能源需求的增长、技术进步的推动、政策导向的明确,工商业光伏呈现出生机勃发的活跃态势。
据国家能源局统计,2024年1-3月我国新增光伏发电45.74GW,同比增长35.9%。其中,分布式光伏新增23.81GW,工商业光伏新增16.89GW,同比增长83.2%。
光伏电站
众所周知,工商业电站的发展离不开稳定可靠的逆变器,今天小固将为您推荐固德威的经典工商业逆变器——GT系列
01
GT系列概述
固德威GT系列分为3个型号,分别是100K、110K、125K,其中100K为8路MPPT,16路组串输入,110K和125K 均为10路MPPT,20路输入,三款机型MPPT电流为42A,组串电流均达到了20A以上。
1.1 GT逆变器的容配比情况
光伏电站
(注:具体容配比以实际项目为准,上述数据仅为16块/串接入方式下125K逆变器的容配比。)
1.2 GT系列特点
① 更高效
固德威GT系列逆变器采用全新的拓扑结构及创新的逆变控制技术,最多10路MPPT,支持多个朝向光伏接入,有效降低因组件失配和局部遮挡造成的发电量损失
同时,该逆变器最大21A组串电流,引领行业大电流技术,可完美兼容市场主流大电流组件(182/210mm),有效提升系统收益。
② 更安全
固德威GT系列逆变器上盖材料采用高品质铝镁合金,侧面单独的AC接线盒,不需要开盖接线;逆变器防护等级达到IP66,0~100%(无凝露)范围内稳定运行,灵活应对各种严酷的气候条件。
GT系列还支持固德威AFCI 3.0直流拉弧保护的选配,导入最新AI算法,可自动识别并学习直流侧电弧特征,最终在0.5秒内完成灭弧防护。
光伏电站
交流与直流侧均配置可靠的二级防雷装置,可选配一级防雷,标配二级防雷额定放电容量10KA,满足CLASS C(Ⅱ级)防雷要求,具备可靠的防雷保护功能。
③ 更便捷
固德威GT系列逆变器采用把手+吊环设计,安装更轻便;同时可支持组串电流监测功能,实现高精度全量信息检测与分析;且均采用2路组串接入1路MPPT形式,直流侧无熔丝设计避免为后期运维来额外的支出。同时逆变器采用无屏设计,而是使用LED+APP的方式进行人机交互,可有效降低逆变器故障率,减少后期运维成本。
④ 更友好
积极响应电网调度,静音风扇设计搭配智能风冷控制逻辑,使得逆变器噪音远远低于规范要求,更加适配学校、医院、机关大楼等多种工商业场景的低噪音需求。支持铝线/铝合金线缆接入,最大支持240mm²的线缆,为电站建设节约线缆成本。
光伏电站
02
GT组串接入注意事项
2.1 组串接入块数说明
根据GB/T 50797-2012规范的要求,光伏方阵中,同一光伏组件串中各光伏组件的电性能参数宜保持一致,光伏组件串的串联数应按下列公式计算:
光伏电站
值得注意的是,规范中约束的电压范围1100V其实是逆变器的开路电压,所以应采用组件的开路电压进行计算;1000V才是逆变器的工作电压,采用组件的工作电压进行计算,而1000-1100V之间逆变器实际是不并网的。但为了使逆变器发电效率最大化,建议光伏组件串联后的最大功率点电压在逆变器的MPPT满载电压范围内;同时,在进行组串接入时,不同 MPPT 组件接入数量差别不能太大,建议不超过150V。
2.2 组串路数接入说明
逆变器接入多路PV组串时, 需要使MPPT接入数量最大化。当PV组串数≤10时,按照从小到大的顺序,将PV组串从MPPT1到MPPT10依次接入到逆变器。当PV组串数>10时,请按下表将PV组串接入逆变器。(具体内容详见说明书)
光伏电站
03
GT的电缆选型和成本对比
3.1 铜/铝合金电缆兼容
固德威GT系列逆变器支持铜线/铝线/铝合金线缆接入,最大支持240mm²的线径接入,为电站建设节约线缆成本,如下表所示为不同工况下GT逆变器分别于铜/铝线缆的匹配情况。
光伏电站
铜线缆选型标准
光伏电站
铝线缆选型标准
3.2 铜电缆成本对比(下面案例仅供参考)
假设2MW(实际1.98MWp)光伏电站,共使用550W组件3600块组件,共分为4个并网点(变压器800KVA 4台),使用110K 和150K 逆变器进行对比:
光伏电站
说明:系统成本差值为12.445万元(不含逆变器),且110K方案优于150K方案 。备注:项目投资因情况而言(材料价格,直流和交流电缆长度等),上述系统测算不能代表所有项目。
3.3 铝合金电缆成本对比(下面案例仅供参考)
光伏电站
说明:系统成本差值为2.26万元(不含逆变器),且110K方案优于150K方案 。备注:项目投资因情况而言(材料价格,直流和交流电缆长度等),上述系统测算不能代表所有项目。
04
总结
固德威100-125K逆变器广泛应用于工商业屋顶,积累了大量的工商业案例,其中100/110K为市场成熟机型,主流的逆变器厂商均有相应的产品,在前期设计时可免除单一供应商的问题,这一方案可靠性已得到普遍论证。
100K的逆变器来说,外置风扇数量比110K/125K少一个,噪音值更低,适用于对低噪音要求较高的场景,如:学校、医院、政府大楼等;对于低压并网单点400kWp的系统,使用3台110K逆变器,容配比约为1.2,恰到好处;而就125K的逆变器来说,单机成本、系统发电和投资收益能达到最优。在多种场景下皆有对应的合适解决方案。
工商业光伏目前正处于快速发展的态势,并逐渐成为分布式装机的主力。随着光伏技术不断进步和成本的逐渐降低,工商业光伏的应用范围也在不断扩大。从机关事业单位、医院、学校等公共建筑,到商场、写字楼、工商业园区等工商业相关建筑,都有安装光伏并网系统的需求。这也就要求工商业光伏逆变器产品性能更加全面、更具性价比,在这种情况下,相信一款稳定可靠、经过大量市场长期验证的逆变器一定是值得被大家所青睐的!
