轴承位磨损修复,选对方法,维修效率与质量一样兼得!
轴类出现磨损的原因有很多,但是最主要的原因就是用来制造轴的金属特性决定的,金属虽然硬度高,但是退让性差(变形后无法复原),抗冲击性能较差,抗疲劳性能差,因此容易造成粘着磨损、磨料磨损、疲劳磨损、微动磨损等,大部分的轴类磨损不易察觉,只有出现机器高温、跳动幅度大、异响等情况时,才会引起人们的察觉,但到人们发觉时,大部分轴都已磨损,从而造成机器停机。
轴承位磨损修复工艺分析
1、传统修复工艺
国内针对轴类磨损一般采用的是补焊、镶轴套等,如果停机时间短又有备件,一般会采用更换新轴。补焊机加工工艺本身容易使轴表面局部产生热应力,造成断轴的隐患,而且补焊机加工工艺需要花费大量的人力和时间对设备进行拆卸、运输和安装,其修复时间较长,综合修复费用高,长期的停机停产也将给企业造成大量的经济损失。襄轴套、打麻点修复工艺存在配合面是点接触问题,不是面接触,给设备长期安全运行留下隐患。
2、高分子复合材料修复工艺
福世蓝技术修复工艺,根据不同磨损情况采用不同修复方案,常用修复工艺:现场模具修复、定位法修复、部件对应关系修复、机械加工修复。
利用高分子复合材料现场对磨损部位进行修复,在保证修复精度和满足安装要求的基础上,无需对设备进行大量拆卸,修复周期短,一般8-12小时内完成修复工作。福世蓝技术修复工艺的修复费用较传统修复工艺低,一般根据轴的磨损量来核算高分子复合材料的用量,进而核算修复成本。
现场模具配合福世蓝高分子复合材料修复工艺
轴承
部件对应关系配合福世蓝高分子复合材料修复工艺
轴承
打麻点配合福世蓝高分子复合材料修复工艺
轴承
福世蓝高分子复合材料与传统车床加工技术的结合应用
轴承
