供水泵站远程监控运维系统组成与应用功能
随着科技的飞速发展,智能化、自动化的管理系统在各行各业中扮演着越来越重要的角色。在供水行业中,泵房供水泵作为关键设备,其运行状态直接关系到供水的稳定性和可靠性。因此,建立一套高效、可靠的泵房供水泵远程监控运维系统,对于提高供水效率、降低运维成本具有重要意义。
供水泵站远程监控运维系统,对城市泵房进行综合管控,通过支持数据采集、传输、存储、处理、分析的综合性管理平台一站式对多个供水泵房进行远程集中的综合管控。通过实时监测泵房供水泵的关键参数,在电脑、手机、平板等信息终端上登录到管理平台,进行查看、管理。实现对供水设备的远程监控和管理。同时,系统具备故障诊断、预警报警、远程控制等功能,为供水设备的运维提供全方位的支持。
系统组成
1. 数据采集模块:负责采集泵房供水泵的各项运行参数,包括压力、流量、温度、水位、电参数等;
2. 数据传输模块:将采集到的数据通过有线或无线方式传输到管理云平台;
3. 管理云平台:对传输到管理云平台的数据进行存储、管理、处理、分析,生成相应的报表和图表,展示泵房供水泵的运行状态、参数信息以及故障诊断结果等;
系统功能
1.实时监测:实时监测泵房供水泵的各项运行参数,包括供水泵房进水压力、供水压力、瞬时流量、累计流量、电功率、累计电量、吨水耗电、设备运行状态、水池水位、水井水位、水泵电机电流、电压、变频器频率、水质参数PH值浊度余氯电导率、泵房温度、湿度等数据进行监测,确保供水设备的正常运行。
2.集中管理:管理云平台支持接入多座泵站,并进行管理、配置、控制等功能。组态编辑泵站的设备、运行结构等。在GIS电子地图上,一目了然地查看泵站的位置、报警、设备在线等情况。
3.自动报警:支持新增、编辑、设置多种报警规则,对监测参数超限、设备运行状态等情况进行示警,报警方式可设置平台信息、微信公众号消息、APP消息、现场声光、语音等。当设备出现异常情况时,自动触发预警报警功能,及时通知相关人员进行处理。
4.智能控制:支持远程控制、自动控制、手动控制三种控制方式,三者可相互切换、组合应用。无论运维人员身在何处,都能随时随地对供水设备进行启停、调节等操作。
①远程控制:登录到安卓/IOS手机APP、电脑、平板等信息终端的管理云平台上,点击需要控制的设备突变,控制命令通过无线传输、执行;
②自动控制:远程编辑通讯指令进行远程设备运行,可设置水泵等设备每天、每周、每月、指定特定日期进行运行。对阀门开关、水箱液位报警、阀门泄压设置等进行控制。可对多个泵房进行批量控制及参数远程调整,达到按管理所、全部、或者选中泵房的批量控制;
③手动控制:在智能控制柜上按按钮 进行控制;
5.用户权限管理:支持新增、删除、编辑云平台的管理账号,添加数量不限制。编辑账号的所属机构、管理权限(即管理、编辑、操作、只读等)、对应手机号、邮箱等信息。
6.数据分析:系统能够对采集到的数据进行深入分析,为供水设备的运维提供有力的数据支持。
7.二次开发:支持私有部署或云端部署模式,提供API接口、定制服务,进行二次开发。
供水泵站远程监控运维系统的应用,提高供水设备的运行效率,对运行数据进行深入分析,为供水设备的优化升级提供数据支持,降低故障率,保障供水的稳定性和可靠性。
