1、土壤湿度检测器电路图
对于植物生长和生命来说,重要的是为植物提供适当的水分,我们需要定期浇水,当土壤干燥时。这是简单的土壤干燥检测器电路,可帮助您识别植物土壤或任何需要的地方的水干燥度。
我们设计了这个简单的土壤干燥检测电路,采用两个NPN晶体管作为开关和一个蜂鸣器元件,当土壤上没有水时发出蜂鸣声。在此电路中,我们使用去除绝缘层的铜线作为传感器,或者您可以使用任何导电材料或钉子作为湿度检测传感器。
电路原理图
使用晶体管、LED和蜂鸣器设计的简单土壤干燥检测电路或土壤湿度传感电路解决了植物护理和水资源管理的关键问题。该电路通过提供土壤湿度的实时反馈、防止植物过度浇水或水淹,在优化浇水计划方面发挥了不可估量的作用。这里有一些带有单晶体管和太阳能实现的更新版本。
单晶体管土壤湿度传感电路
太阳能土壤湿度传感电路
工作原理
从土壤湿度检测器开始构建这个电路,这里我们使用两根去除绝缘层的铜线作为检测器,您也可以使用两个钉子,并且您需要将这些检测器放入土壤中达到您的检测范围。不要将铜线或钉子放得太近,它们可能会相互接触。
9V电池电源由稳压器 IC 7805 调节,并应用于两个晶体管开关和土壤湿度检测器装置(传感器)。传感器的另一个端子连接到 Q1 晶体管基极,您可以使用 RV1 改变灵敏度级别。当土壤中有水分时,Q1 由于正电源流经传感器流向底座而导通,如果土壤干燥,则 Q1 保持在关闭位置,所有通过 Q1 集电极的偏置流至 Q2 基极端子,Q2 导通ON 并使蜂鸣器发出蜂鸣声。绿色 LED 表示土壤水分充足,红色 LED 表示土壤干燥。
所有电路的操作均相同,但单个晶体管电路仅提供一种指示,并且可以使用太阳能电池代替 9V 电池源。
2、使用CD4069的断线检测器电路图
识别和定位墙内或塑料绝缘内的断线非常困难,这里使用 CD4069(CMOS 十六进制逆变器)和视觉指示器LED、声音指示器蜂鸣器来实现简单的断线检测器电路。
通过使用这个简单的断线检测电路,我们可以识别断线的确切位置(注意:它最适合仅交流供电的载线),该电路检测交流载线产生的电磁场(EMF),如果有如果断路,则该电路不会产生声音和视觉警报。
电路原理图
工作原理
IC CD4069是由6个CMOS反相器电路组成的器件,有14个引脚,有不同的封装形式。该 IC 可用于所有通用逆变器应用。这些逆变器电路用于振荡频率高达 1KHz 的信号。
该电路中电阻R3、R4和电容C2帮助IC CD4069产生振荡信号,并将其施加到蜂鸣器元件,当检测到测试线上的电动势时使能,两个LED通过晶体管BC547与CD4069的12脚相连。这里,Q1 充当开关,在 EMF 检测期间使 LED1 发光,在 EMF 缺失期间使 LED2 发光。
该电路应采用完美长度(大约15厘米的螺旋线)导线,它充当EMF检测天线,该电路的灵敏度可以通过可变电阻VR1来改变。该天线线不应直接接触高交流电源,测试交流电源时必须安全,不要徒手接触电源线。
