应用电子电路
测试手机充电器的方法非常简单,就是把充电器上的变压器拆掉,然后把待侧变压器接上去,测量充电器的输出电压是否合格,一般是4.5,4.6或者5.0,5.1测试的方法有俩大问题,一是经常烧坏充电器的其他元件,二是正次品区别不大,有的相差就0.1负。最容易坏的就是4148,小3极管,还有稳压管。如果本身是可以直接接交流电的变压器,那就直接把变压器接到交流电上,然后测变压器次级的交流电压就好了。为了安全,可以使用1:1的隔离变压器来隔离市电。这个做法的特点是,直接测量变压器,不会因为变压器不合格而损坏充电器的其他元件。
电路原理:该充电器电路主要由振荡电路,充电电路,稳压保护电路等组成,其输入电压AC220V,50/60Hz,40mA,输出电压DC4.2V,输出电流在150mA-180mA。在充电之前,先接上待充电电池,看充电器面板上的测试指示灯是否亮。若亮,表示极性正确,可以接通电源充电;否则,说明电池的极性和充电器输出电压的极性是相反的,这时需要按一下极性转换开关AN1(测试键)才行。
