点亮商业,智控电能:商场配电系统的智能网关应用实践
1.3w人已加入
在商场配电室监控系统中,主要是以无线网络为载体,目的就是便于对变电站等实时监测与控制。其中,4G配电网关非常关键,可以将配电室系统终端上的信息数据及时上传到服务器,再由服务器下达控制指令到各模块中,整个操作流程较明确,还确保信息数据传输质量与效率。
商场配电室监控系统包括监控中心、4G配电网关、UPS电源、视频监控(摄像头)、环境监测(温度、湿度、水浸、烟感)、执行器(灯光、空调、除湿机、风机、水泵)、门禁(读卡器、开门按钮、磁力锁)、安防监控(双鉴检测器)。
4G配电网关功能
2路网口,2/6路RS485/RS232可选,可选配4G、WiFi、以太网,超限告警功能,支持DL/T645、IEC104、BACnet、Modbus、西门子、三菱、欧姆龙、台达等PLC、各种空调协议转换为IEC104、OPC UA、Modbus、MQTT、华为云、亚马逊云、阿里云、ThingsBoard。
包括遥测、遥信功能。其中,遥测主要功能就是电流值;而遥信主要功能是高压柜开关合分闸。
结果
商场配电室监控系统,可实现开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、母线及电缆测温监测、环境温湿度监测、有害气体监测、安防监控,可对灯光、风机、除湿机、空调控制等设备进行联动控制。
网关介绍
配电系统
网关南向接口丰富,支持对接主流网络设备、厂商设备、监控系统;网关北向接口,支持MQTT、SNMP、Modbus TCP、IEC104等协议类型,可轻松接⼊第三方平台,且接口支持协议定制开发。
产品特点
Ø 宽工作电压设计,支持DC 9-36V供电,接口为接线端子方式,带有防反接保护设计;
Ø 支持6路RS232/RS485可选输入;
Ø 支持2路RJ45以太网口;
Ø 支持远程配置参数和远程升级固件;
Ø 支持PLC远程调试上传和下载;
Ø 支持芯片温度、内存、网口设备、串口设备、4G信号等状态信息上报;
Ø 支持SNMPV1/V2;
Ø 支持路由功能;
Ø 支持4G功能;插网线连外网时候,优先使用有线上网,无有线网络会切换到4G网络;
Ø 支持Modbus RTU 转 Modbus TCP、Modbus TCP 转 Modbus RTU、透明传输;
Ø 支持RESET按键恢复出厂功能(在开机状态长按,直到RUN指示灯熄灭),防止参数设置错误;
Ø 支持看门狗,具有高度的可靠性;
Ø 设备体积小,40mm*83mm*110mm,支持墙面壁挂式安装以及工业导轨安装。
