引领个性生活,智能家居创新应用大盘点
物联网
787人已加入
  在现在的生活中“智能”这个词已经铺天盖地,漫天飞舞。而如今我们可以通过智能手机来操作电视、空调、电灯、汽车等等。但是在不久的以后我们的生活将完全被智能化设备所占领,哪怕是你最常见的筷子、锅碗瓢盆都将变得智能。
  而现在的智能不仅仅停留在电视、空调、电灯这些方面,更多的将实现于我们生活的方方面面,下面将带给你全新的智能家居。
  一、智能洗衣机
  智能洗衣机可以根据衣物的污渍程度推算出洗衣液的用量,并注入滚筒,同时执行智能洗涤程序,还可以在洗涤、漂洗过后自动执行烘干熨烫,从机里面拿出来就可以直接穿,想想这是多么神奇的事情。
  可用核心智能功率模块:
  FNB41060 Motion SPM 45 系列(详细资料
  新开发的系列产品,为低功率应用(如洗衣机和工业风扇)中的交流电机驱动提供非常紧凑且高性能的逆变器解决方案。将低损耗短路额定IGBT与优化后的栅极驱动器融合到一个完全隔离的封装中,从而提供一个简单而强大的设计。内置温度监控NTC热敏电阻、高低端集成欠压闭锁功能、及过流保护输入进一步增强了系统的可靠性。。…
  三大优势:
  下桥IGBT 的三个独立开放式发射极引脚能够实现三支路电流感测
  通过内置自举二极管及专用 VS 引脚,可轻松进行 PCB 布局
  自举运行可实现单接地电源供电、内置热敏电阻可实现温度监测、隔离额定值为2000Vrms/min。
  二、智能马桶
  马桶也可以很智能?是的,除了通过内置接近传感器实现自动开关盖操作,目前某厂商还推出了内置智能分析仪的马桶,能够将排泄物的分析结果传输至手机及显示屏应用中,让用户随时了解自己的健康状况。
  可用感应接近传感器:
  LDC1000-是世界上第一个电感数字转换器,电感感测传感器(详细资料
  电感感测是一种遥控的、短程感测技术,此项技术能够在灰尘、污垢、油和潮湿环境中实现导体目标的低成本、高分辨率感测,这使得它在恶劣环境中非常可靠。电感感测技术可实现线性/角位置、位移、运动、压缩、振动、金属成分以及市面上包括汽车、消费类很多高精度测量…
  三大优势:
  无磁体操作、亚微米高精度、可调感测范围(通过线圈设计实现)
  远程传感器放置(从恶劣环境中将 LDC 去耦合)、高耐久性(借助于遥控操作)
  通过使用可在印刷电路板 (PCB) 上被创建为一个感测元件的线圈,LDC1000 可实现超低成本系统解决方案。
  三、 智能冰箱
  家用智能冰箱可以实现在家庭的任何角落对它进行远程控制,在无需视线只要在远端看到显示屏就能知道冰箱内的库存情况,甚至冰箱会把里面的温度、库存、和将要过期产品都传送到手机显示屏上,同时可以双向通信…想想这时间多么“可怕”的事情。
  可用数字信号控制器:
  AM3352-Sitara ARM Cortex-A8 微处理器(详细资料
  基于ARM Cortex-A8微处理器,在图像、图形处理、外设和诸如EtherCAT和PROFIBUS的工业接口选项方面进行了增强。此器件支持Linux、 Android操作系统,同时还包含基于ARM Cortex-A8 微处理器的微处理器单元和POWERVR SGX图形加速器子系统,用于3D 图形加速以支持显示和游戏效果…非常适用于打印机、智能收费系统及冰箱等终端的应用…
  三大优势:
  实现了针对更大效率和灵活性的独立运行和时钟控制
  支持移动双倍速率同步动态随机存储器
  最多2个具有集成物理层的USB 2.0高速OTG端口
  四、智能插座
  智能插座可以说是智能家居的基本供电接口,如果插座智能化,那么其他的家用设备也必将智能。智能插座不仅可以通过手机遥控实现开关电灯、电扇、空调等家电,还能够监测设备用电量,生成图表帮助你更好地节约能源及开支。
  WIFI模块-无线通讯方案:
  RT5350(详细资料
  采用Ralink的第二代802.11n标准的技术实现更大范围和更高的吞吐量。嵌入式,高性能的CPU可以轻松管理高级应用如无过载主机处理器的Wi-Fi数据处理。此外,还提供各种硬件接口
  电能测量处理器:
  78M6610+PSU - 为数据中心提供最适合的(包括功率容量和尺寸)电源方案(详细资料
  78M6610+PSU是一款用于单相电源的单核计量处理器。专门设计用于实时监视数据中心以及IT服务器机房内的AC-DC电源转换器的输入。同时提供四路模拟输入,用于连接电压、电流以及两路可选的温度传感器。来自传感器的比例电压输入到单路数据转换器的前端,数据转换器为高分辨率Σ-Δ转换器…
  三大优势:
  嵌入式24位计量处理器(EMP)和固件提供所有必要的计算、补偿以及数据格式,确保精确、实时地向主机报告数据
  内部集成闪速存储器,对校准系数、输入配置设置等数据进行非易失存储
  可选SPI、I2C或UART接口,可配置I/O引脚用于报警指示、寻址引脚以及用户控制
  五、智能牙刷
  物联网技术也已经辐射到个人健康护理领域。包括一些厂商都成功推出了智能牙刷,牙刷本身通过蓝牙4.0与智能手机连接,可以实现刷牙时间、位置提醒,也可根据用户刷牙的数据生成分析图表,估算出口腔健康情况。
  可用蓝牙设备:
  CC2540T - SimpleLink CC2540T 2.4GHz 蓝牙低能耗无线 MCU(详细资料
  一种高性价比,低功耗,真正的无线微控制器的低功耗应用。非常低的总成本,建立强大的BLE主机或从机节点,可运行在高达125°C。同时结合了优异的 RF收发器,业界标准的增强型8051 MCU,系统内可编程闪存,8 KB RAM和许多其他强大的支持功能和外设,适合其中非常低的功耗要求的系统…
  三大优势:
  非常低功耗的睡眠模式可供选择,运行模式之间的短的转换时间进一步实现低功耗
  可以同时运行应用程序和BLE协议栈,包括外围设备与传感器的宽范围接口等等
  V4.0兼容协议栈单模式BLE解决方案
  六、智能便携式医疗设备
  智能便携式医疗设备患者足不出户,在家就能通过这些设备实现基础的自我护理及保健应用,同时可在将患者送往医院之前,监测生命体征信号,使心脏重新起搏,并利用超声波检查身体内部情况,并提供诊断数据,以便患者获得保险赔付等等。
  可用无线微控制器:
  JN5148 - 超低功耗,高性能32位MCU结合符合IEEE802.15.4收发器,支持ZigBee & JenNet(详细资料
  面向低功耗无线网络应用,具有一个增强型32位RISC处理器,通过可变宽度指令实现高编码效率;一条多级指令流水线,通过可编程时钟速度和各种睡眠模式实现低功耗运行。该器件包括128 kB的ROM、128 kB的RAM以及各种模拟和数字外设组合。同时工作电流小于18 mA,允许直接通过钮扣电池工作…也极其适用于ZigBee PRO网络及智能计量…
  三大优势:
  一流的无线电电流消耗及广泛的用户外设
  采用多功能32位RISC CPU实现高性能和低功耗、可同时运行应用程序和ZigBee PRO的大容量存储空间
  系统BOM中元器件数量少、成本低、电流极低可实现超长电池寿命的解决方案
  国家政策的保驾护航、市场需求的引领、企业内部转型升级的驱动以及行业技术的进步,都促使着我国家电智能化大势不可逆转,也使得未来的智能洗衣机市场让人充满期待。
  物联网技术真正让科技走进我们的生活,以前看似不可能的事情,都能够通过智能家居设备变得可能、成熟、高科技引领潮流。我们也相信,未来的家庭生活会因物联网会因智能家居变得更加美好。我们不缺技术、不缺环境、更不缺热情,如何为实现厚积薄发的智能生活翻开了新的里程碑.不忘初心、方能始终;心存念向,必有回响。
