巨头的博弈,厂商无线充电IC方案大比拼
电池充电/放电
163人已加入
  随着移动设备的发展,为了最大限度上实现用户的便利性,无线充电相关技术与产品化正在快速进行,无线充电技术从智能手机逐渐扩大到TV及电动汽车等领域,企业为提前抢占市场皆积极的进行相关研发活动。目前三大无线充电标准为Qi、A4WP、PMA,各半导体厂商针对此三种充电标准纷纷推出自家无线充电解决方案,其中TI、东芝、飞思卡尔、IDT推出的无线充电解决方案应用最广。下面,就和小编一起盘点这些半导体巨头的主要无线充电解决方案。
想了解更多无线充电设计资料及相关解决方案,请关注《物联网核心技术之电源》
  TI bq5101无线电源接收器IC
  1、bq51011描述
  bq51011 是一款适用于便携式应用无线电源传输的集成型高级接收器 IC, 此器件不但提供 AC/DC 电源转换,同时还集成符合 Qi v1.0 通信协议标准所需的数字控制功能。 bq5101x 与 bq500210 发送器控制器相结合,可为无线电源解决方案实现完整的非接触式电源传输系统。 嵌入在便携式设备中的接收器线圈采用近场感应电源传输,可通过相互耦合的电感器接受发送器发送的电源。 来自接收器线圈的 AC 信号此后经过整流和调节,可用作系统关闭电子产品 (down-system electronics) 的电源。 全局反馈通过仅次于发送器的机制建立,以通过反散射调制稳定电源传输过程。 该反馈采用 Qi v1.0 通信协议建立后,可支持高达 5-W 的应用。
  该器件集成了一个低阻抗完全同步整流器、低压降稳压器、数字控制、和精确电压与电流环路。 整个功率级 (整流器与 LDO) 均采用低电阻 NMOS FET 技术确保高效率与低功耗。
  2、特性
  支持 5-V 稳压电源的集成型无线电源接收器解决方案
  93% 的整体峰值 AC-DC 效率
  完全同步整流器
  符合 WPC v1.0 标准的通信控制
  输出电压调节
  RX 线圈与 5-V DC 输出电压之间仅需的 IC
  动态整流器控制可提高负载瞬态响应
  支持 20-V 最大输入
  低功耗耗散整流器过压钳位 (VOVP = 15 V)
  热关断
  单个 NTC/控制引脚可实现最佳安全性与主机间 I/O
  独立数字控制器
  采用 1.9 x 3mm 晶圆级芯片规模封装 (DSBG) 或 4.5 x 3.5mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
  3、原理图
磁感应技术
  4、典型应用
磁感应技术
  飞思卡尔 WCT1101DS无线充电IC
  1、WCT1101DS描述
  人们对移动设备的电源要求越来越高,因此需要全新的管理电池使用时间的方式。无线充电就是其中一种方式,它为广泛的设备创建了一个通用的充电平台,并提供 了一个基础设施对其进行支持。飞思卡尔的无线充电解决方案提供了智能的、基于软件的无线传输电能的方式。该产品组合提供了带有高度可定制特性的硬件和软 件,以实现最大灵活性。
  2、特性
  兼容最新的WPC-Qi需求
  传输效率超过75%
  稳定的异物检测算法,可满足最新的安全要求
  支持任意5W单线圈结构
  运行和待机功率极低
  片上数字解调,进一步节省物料成本
  另有高级内容可让产品非同一般
  3、原理图
磁感应技术
  4 、典型应用电路
磁感应技术
  东芝 TB6860WBG无线充电IC
  1、 TB6860WBG描述
  该芯片设计符合无线充电联盟QI接口规范中有A4,A8,A12以及A14几种规格,芯片同时包含TB6865FG功率发射器以及TB6860WBG接收器,并使用双线圈控制结构能够有效的进行充电。TB6865FG能够定位移动设备以及一个线圈。激活充电保护并允许用户在充电范围内进行充电。
  2、 特性
  符合WPC Qi标准版本1.0
  对于TB6860WBG电源接收器,直流-直流转换器用于输出电压。电流容量输出为1,200mA(最大值),确保可快速充电。
  TB6860WBG拥有供电模式,可用于为正在充电的充电平台系统供电。它还设有充电模式,用于直接给电池充电。如果移动设备电池中包含非接触式充电系统,那么应用TB6860WBG可减少充电专用集成电路的使用。它可降低产品尺寸和成本。内含的寄存器可为多家公司的电池打造独特的充电特性。
  2同时为两台设备充电。
  充电方法:电磁感应
  工作输入电压:3.4V - 15V
  输出电流(最大):1,200mA
  输出电压:3.0V - 5.55V(供电模式)
  充电方法:Buck型直流-直流转换器
  充电顺序设定:寄存器按I2C接口设定
  保护:输入电压、输出电流和集成电路热控制
  封装:WCSP39
  3、 原理图
磁感应技术
  4、典型应用电路
磁感应技术
  IDT P9020无线充电IC
  1、P9020描述
  IDTP9020 提供了无线电源接收器解决方案,专为满足无线充电联盟(WPC)的 Qi 标准而设计,可保证与其他满足 WPC Qi 标准器件的互操作性。发送器和接收器均能够进行“多模式”操作,可支持 Qi 标准和专用格式以增加功能、改进安全和提高功率输出能力。内置的协议检测可实现 Qi 与专用模式间的动态转换,从而实现平稳过渡和可靠的用户体验。这些器件可用于大量移动应用以进行便利和轻松的电池充电
  2、特性
  Qi 模式时,该器件为系统传递高达 5 瓦特,在专用配置使用时,它可传递高达 7.5 瓦特
  面积从 1800 mm2 缩减至 360 mm2
  用1 个 IC 实现了 9 个 IC 的功能
  减少能源成本和达到更快的充电时间
  最大输出电流:1.5A
  最大输出电压:5V
  最大输出功率:7.5W
  工作温度范围:-40℃~85℃
  3、原理图
磁感应技术
  4、典型应用
磁感应技术
