雷卯一站式解决电子设备静电浪涌与接口安全
在快速演进的数字时代,电子设备不仅是日常生活的核心,更是工业自动化、智能穿戴、智能家居乃至未来交通的基石。然而,随着技术边界的不断拓展,设备面临的挑战也日益严峻,尤其是来自静电放电(ESD)、浪涌冲击及电磁干扰的威胁,它们如同无形的刺客,悄无声息地侵蚀着电子产品的稳定性与使用寿命。为此,构建一套全方位、高效能的防护体系显得尤为重要,以确保每一颗“电子心脏”都能在复杂多变的环境中强劲跳动,安全无忧。
从电力载波通信到蓝牙音箱,从氮化镓半导体应用到TWS无线蓝牙耳机,从精密传感器到LED智能照明,以及显示屏与智能穿戴设备的静电与浪涌防护策略。本篇文章,雷卯将带您踏上一场探索之旅,揭示静电浪涌防护的奥秘。
1.1 电力载波PLC模组应用方案
整机产品设计端,L,N 线上的安规防护设计,PLC 信号耦合设计,雷卯强烈建议参考下面的线路图,减少因浪涌等原因导致PLC模组损坏
说明:图中初次级双向TVS保护管(D1/D2)为必选;
L/N线上PLC信号接入点需要在压敏电阻(RV1)后面;
PLC信号后面需串接两个差模电感(L1/L2)与整机电源做隔离;
T1变压器为1:1变压器;
C1安规电容。
1.2载波信号浪涌保护方案
P0300SC半导体放电管用于载波耦合信号防护器件,其具有响应速度超快,IH值稳定,信号衰减极小,持续抗干扰能力极强等特点。
方案优点:保证信号完整性的同时,通过浪涌测试。满足IEC61000-4-5 10/700μs 6KV。
2.1 传感器(4-20mA)静电防护方案
雷卯采用S1M与LC2401CW保护常规4-20mA 24供电的敏感传感器芯片
方案优点:小封装,低电容,大电流保护。满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。
3.1 蓝牙音箱控制板静电浪涌保护方案
蓝牙音响经常会因为插拔导致静电故障影响使用,如蓝牙音响会不读USB卡、放歌声音嘈杂、插电重启、电池不供电、杂音等,需按照国家要求的静电和浪涌测试要求,合理的设计电路。
以下雷卯推荐各种接口保护器件,保证可靠安全,有USB接口,TF卡接口,音视频接口和DC电源口/电池口。详细方案图可前往小程序的保护方案——信号接口板块查看。
满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV;如需满足IEC61000-4-5浪涌高等级测试需选用大功率SMC器件。
3.2 TWS无线蓝牙耳机静电保护方案
由于耳机工作电流小,体积小,推荐采用雷卯 SMD0603P010型号的自恢复保险丝,在充电仓中可以有效保护电流过大,过热的问题。
防静电ESD器件推荐使用LC0542T5,可以有效满足VBUS和IO的静电保护需求。
满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电14kV,空气放电17kV.
4.1 雷达模组LMXBR202010电路方案
雷达模组LMXBR202010电路应用案例,该模组可应用于智慧照明、智慧安防、智能家居、智能家电等领域。
雷达芯片:XBR816
中心频率:9.85GHz
供电电压:1.2V
最高工作电流:50mA
降压器件DCDC:LM6216A12M3G(Vout:1.2V)、LM6216A30M3G(Vout:3.3V)
防静电保护器件ESD:ESDA05CT30(Vrwm:5V)
该模组器件具选用小封装,节约空间。
满足IEC61000-4-2,等级4,接触/空气放电±30KV。
5.1 LC03-6用于T1,T3/E3,10M/100M,高速驱动线路,ISDN-S/U接口线路静电浪涌保护方案
雷卯LC03-6系列应用于抑制两条高速数据线之间的静电浪涌,可以抗电流高达100A的冲击电流。可以做差模保护或共模保护,可以满足GR-1089的标准。
6.1 LED智能照明的电源模块及开路保护方案
用到雷卯器件有:
1. 整流桥:雷卯整流桥的特色是封装尺寸业界最小,推荐IBS封装整流桥,IB-S系列专业用于LED照 明领域;
2. 自恢复保险丝PTC;
3. 瞬态电压抑制二极管TVS :有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏;
4. 静电保护元件ESD :照明行业大多应用5V、12V、24V、36V灯具,LED应用推荐不占空间的小体 积封装,
5. LED开路保护元件PLED:专用于LED灯珠串联电路,使得当某一个LED 灯珠损坏或开路时并不影 响其他LED灯珠的正常工作;并同时具有防过压保护性能,使得LED 能抵抗瞬时雷击。具有导通 电压低、反应迅速、故障排除后可自恢复等特点,大大提高了LED 电路工作的稳定性。
7.1 显示屏花屏死屏的防静电方案
各种屏幕都有根基带,基带上有颗IC维持屏幕正常工作。静电从外壳地上和从PCBA板子上任何一处都可以窜进并影响到基带IC 正常工作。IC 的额定工作电压基本是3V,频率相对快速。
雷卯现在展示几个客户碰到的问题:
1.     家电显示屏客户,打20KV空气静电,经常死屏,重启又好。雷卯分析电路板发现,客户已经用了很多ESD元器件,再分析元器件电性,发现,电压选择不对,电容也过高。雷卯推荐ESDA3.3CW-4解决ESD
2.     车间平板控制设备,之前客户选择电容过高的SD03C,为此客户在电容这块煞费苦心地加载电容器件,还是不理想。雷卯推荐直接换LC03CI 不用改电路板。如果想改电路板就首选ESDA3.3CW-4 一颗搞定,可以替代4颗LC03CI,更是省去客户的4颗SD03C和4颗电容器件。
3.       汽车行车记录仪,客户打外壳,静电脉冲,雷击脉冲会导致死屏。因为是汽车,测试等级更高,可以加ESDA3.3CW-4或LC03CI或SD03C,另外EMC整体上也要下功夫,这个交给EMC整改工程师讨论了。
8.1氮化镓GaN静电浪涌防护方案
前因:氮化镓不具有瞬态浪涌吸收能力,电路开关瞬态和雷击浪涌时,过流过压不能超过氮化镓的额定能力。
方案优点: 处于反激式电源变压器初级的TVS能充分吸收FET开关瞬态产生的过冲能量,反应快、低残压、可控.
雷卯采用: PTVS160AF单颗器件防护,功率大,体积小,节约空间.
9.1 智能手表 活动追踪器
智能手表,活动追踪器,也被称为健身追踪,这是一种可穿戴设备,是用于监视和跟踪的设备或应用的健身相关度量,可用于儿童位置监控,步行距离或运行情况,卡路里消耗和在某些情况下的心跳等,可判断运动的频率和强度以及人的身体状况。
针对智能手表推荐雷卯产品
10.1 耳机接口静电保护方案
方案优点:左右声道和MIC信号线上放ESD二极管保护后级芯片,雷卯再根据情况增加磁珠滤出杂讯,可以选择3.3V或5V ESD 二极管,可以保证信号完整性的同时,通过静电测试。 满足:IEC61000-4-2,接触放电 30kV,空气放电30kV,ISO10605-2等级4
10.2 TWS无线蓝牙耳机接口静电保护方案
方案优点:雷卯此方案包括TWS蓝牙耳机及充电仓两个部分全套方案 ,受于TWS耳机空间的限制以及移动携带原因,TWS 耳机保护方案我们提供紧凑,低容,低漏电,高稳定性防护器件,电源口我们采用大功率小封装ESD,EOS 保护器件,高频信号线采用低结电容ESD保护器件。所有ESD保护器件 IR <0.1uA。因此,此方案非常适合TWS 蓝牙耳机以及其他可穿戴产品。
此方案 可以保证信号完整性的同时,通过静电测试。 满足:IEC61000-4-2,接触放电 30kV,空气放电30kV,ISO10605-2等级4。
1. TWS 蓝牙耳机 ESD &EOS 保护方案
2. TWS 耳机充电仓 ESD&EOS 整体解决方案
雷卯有详细的方案布线图,和推荐型号参数。请联系雷卯EMC小哥索要。
雷卯主要提供防静电TVS/ESD以及相关EMC元器件(放电管TSS/GDT、稳压管ZENER、压敏电阻MOV、整流二极管RECTIFIER、自恢复保险丝PPTC、场效应管MOSFET、电感)。
 雷卯围绕EMC电磁兼容服务客户,自建免费实验室为客户测试静电ESD(30KV)、群脉冲EFT(4KV)、浪涌(8/20,10/700 10/1000)、汽车抛负载(7637 5a/5b)和元器件的性能测试等。Leiditech紧跟国内外技术更新脉搏,不断创新EMC保护方案和相关器件,目标方向为小封装,大功率,为国产化替代提供可信赖方案和元器件。
