快速充电技术解析及解决方案集锦
电池充电/放电
163人已加入
  十年磨一剑,点击了解>>车载多功能快速充电器方案,兼容所有安卓快充手机机型。
      随着各种蓄电池的广泛使用,快速充电技术已经引起人们的广泛重视。传统的充电方法充电时间过长,且由于充电过程过于简单而会使蓄电池寿命缩短,因此已经面临淘汰。相应的,一些新的快速充电方法开始涌现,并已应用于生产实践中。本文中从快速充电原理、电路特点、相关解决方案及参考设计进行全面解析与分享。
  快速充电原理
  蓄电池的种类很多,目前应用最广的主要是密封铅酸蓄电池和镍镉电池。这2种蓄电池的充放电原理都是一样的,即都是通过化学反应产生正负离子形成电流。
  电池在充放电的过程中会产生氧气,在密封式蓄电池中,这些正极产生的氧气可以通过隔膜和气室被负极吸收,整个化学反应形成一个循环的反应形式。就密封式电池而言,它的内压有限,因此负极的吸收速度也是有限的。如果充电电压过高,正极产生氧气的速度过快,负极的吸收速度跟不上氧气的产生速度,长时间之后必然造成电池失水,从而诱发电池的微短路硫酸化等失效现象,损害电池的质量,缩短其使用寿命。同时高速率充电时电池的极化会造成电池内部压力上升,电池温度上升,电池内阻升高,这不仅会缩短电池寿命,而且有可能对电池造成永久性伤害。蓄电池的这一化学反应原理是研究制定快速充电方法的根本。一方面,快速充电要尽量加快电池的化学反应,使充电速度得到最大的提高;另一方面,又要保证负极的吸收能力,使其能够跟得上正极氧气产生的速度,同时要尽可能消除电池的极化现象。
  提高蓄电池的化学反应速度有2种方式,一是改进蓄电池的结构以降低其内阻和提高反应离子的扩散速度,二是改进蓄电池的充电方法。
  快速充电电路特点
  1、输出电压设定好后(例如36V),若被充电瓶极板脱落断开,造成某组电池不通,或出现短路,则电瓶端电压即降低或为零,这时充电器将无输出电流。
  2、若被充电瓶电压偏离设定电压,如设定电压为36V,误接24V、12V、6V电瓶等,充电器也无输出电流,若设定为24V误接为36V电瓶,由于充电器输出电压低于电瓶电压,因而也不能向电瓶充电。
  3、充电器两输出端若短路时,由于充电器中可控硅SCR的触发电路不能工作,因而可控硅不导通,输出电流为零。
  4、若使用时误将电瓶正负极接反,则可控硅触发电路反向截止,无触发信号,可控硅不导通,输出电流为零。
  5、采用脉冲充电,有利于延长电瓶寿命。由于低压交流电经全波整流后是脉动直流,只有当其波峰电压大于电瓶电压时,可控硅才会导通,而当脉动直流电压处于波谷区时,可控硅反偏截止,停止向电瓶充电,因而流过电瓶的是脉动直流电。
  6、快速充电,充满自停。由于刚开始充电时电瓶两端电压较低,因而充电电流较大。当电瓶即将充足时(36V电瓶端电压可达44V),由于充电电压越来越接近脉动直流输出电压的波峰值,则充电电流也会越来越小,自动变为涓流充电。当电瓶两端电压被充到整流输出的波峰最大值时,充电过程停止。经试验,三节电动车蓄电池36V(12V/12Ah三节串联),用该充电器只需几个小时即可充满。
  7、电路简单、易于制作,几乎不用维护及维修。
  快速充电技术探讨:
  关于快速充电技术的探讨
  实现蓄电池快速充电的技术途径
  相关快速充电解决方案及参考设计如下文。
TI可编程多化合物快速充电管理参考设计
  该参考设计是可编程的单片 IC 解决方案,适用于单化学物或多化学物应用中对镍镉 (NiCd)、镍氢 (NiMH) 或锂离子 (Li-Ion) 电池的快速充电管理。其会选用合适的电池化学物(镍或锂),并使用最佳的充电和终止算法执行操作。该过程消除了不良充电、充电不足或过度充电的情况,并确 保快速充电的精确度和安全终止。
  特性
  串联电池数:1S 至 25S
  最大输入电压:25V
  最大充电电流:1A
  拓扑结构:开关模式
  原理图:
  快速充电
  相关器件:
  1.BQ2000 具有峰值电压检测终端的多化合物、开关模式充电管理 IC
  结构框图:
快速充电
  相关终端应用:
  IP 电话:无线
  心电图 (ECG)
  详细资料:BQ2000 多化合物、开关模式充电管理 IC
  2.BQ24170 1.6MHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物独立电池充电器
  功能框图:
快速充电
  相关终端应用:
  平板电脑:多媒体
  视频会议:基于 IP 的 HD
  详细资料:BQ24170 1.6MHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物独立电池充电器
安森美快速充电解决方案详解
  随着手机的屏幕越来越大,处理器的性能越来越强并升级多核。为保证续航,手机的电池容量也变大,这样造成充电时间不可避免的变长。如何缩短充电时间已成为手机应用的一大瓶颈。相继出现基于不同厂商的快速充电解决方案,能够短暂的时间内有效提升充电效率。
  1. 方案框图
快速充电
  图示 On Semi方案框图
  2.方案特点
  · 通过频率反走和跳周期模式,减少待机功耗
  · 可通过光耦触发低功耗关闭模式
  · 无损过功率补偿
  · 基于定时器的过功率保护
  · 输出短路保护
  · 动态自供电的高压启动
  · 欠压监测功能
  · 有源 X2 电容放电
  · 严重故障时闩锁
  · 自动恢复或闩锁选择的过流保护
  · 空载待机能耗 < 30 mW
  · 可调功率过载保护
  3.本解决方案主要芯片:
  NCP1247是一个新的具有动态自供电功能的固定频率电流模式PWM控制器。
  快速充电
  NCP1247应用实例框图
快速充电
  NCP1247内部结构框图
  详细资料:NCP1247:固定频率电流模式控制器,用于反激式转换器
  NCP4303A / B是一个全功能的控制器和驱动器适合于开关电源电路,实现同步整流。
快速充电
  NCP4303应用实例框图
快速充电
  NCP4303内部结构框图
  详细资料:NCP4303:开关电源通用同步整流驱动器
  4.On Semi方案照片
快速充电
基于FAN501的快速充电解决方案详解
  1.方案框图
快速充电
  Fairchild方案框图
  2.方案特点
  · 输出短路保护
  · 毫瓦节省技术提供超低的待机功耗,很容易满足“能源之星 V5.0”
  · 恒压控制时,根据输入电压,有两段固定的 PWM 工作频率 140kHz/85kHz
  · 高压启动
  · 断续和连续工作模式实现恒流控制,无需次级反馈电路
  · 在连续工作模式有较高的功率密度和转换效率
  · 调频减少 EMI 噪声
  3.本解决方案主要器件:
  FAN501 − 用于充电器应用的离线 DCM/CCM 反激式 PWM 控制器
   此先进的 PWM 控制器 FAN501 简化了要求对输出进行恒流调节的隔离电源的设计。 利用变压器初级端的信息,并通过内部补偿电路进行控制,去除输出电流检测损耗,消除外部 CC 控制电路,从而精确估计输出电流。 具有极低工作电流 (250 µA) 的间歇模式可最大化轻载效率,因此符合世界范围内待机模式效率指导准则。
  产品特性
  1)WSaver® 技术提供能量之星 5 星级 (30 mW) 的超低待机功耗
  2)在非连续导通模式 (DCM) 和连续导通模式 (CCM) 下,无需次级端反馈电路即可实现恒流 (CC) 控制
  3)双频率功能根据输入电压改变开关频率 (140 kHz/85 kHz),从而最大化变压器利用率并提高效率
  4)在典型的 10 W 到 15 W 紧凑型充电器应用中,CCM 模式运行中具有较高的功率密度和转换效率
  5)抖频可降低 EMI 噪声
  6)高压启动
  7)通过外部电阻调整实现恒流调节,从而精确限制最大输出功率
  8)通过斜坡补偿实现峰值电流模式控制,从而避免次谐波振荡
  9)通过外部 NTC 电阻实现闩锁模式下的可编程过温保护
  10)VS过压保护(闩锁模式下),VS欠压保护(自重启模式下),VDD过压保护(自重启模式下)
  11)采用 MLP 4X3 封装
快速充电
  FAN501应用框图
快速充电
  FAN501功能框图
  详细资料:FAN501 − 用于充电器应用的离线 DCM/CCM 反激式 PWM 控制器
  4.Fairchild方案照片
  快速充电
基于TI控制器的快速充电解决方案详解
  1.方案框图
快速充电
  TI方案框图
  2.方案特点
  · 少于 10mW 无负载功耗能力
  · 针对恒定电压 (CV) 的光耦合反馈,和针对恒定电流 (CC) 的初级侧调节 (PSR)
  · 在线路和负载上实现 ±1% 电压调节和 ±5% 电流调节
  · 700V 启动开关
  · 100kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
  · 针对最高总体效率的谐振环谷值开关运行
  · 简化电磁干扰 (EMI) 兼容性的频率抖动
  · 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  · 过压、低线路和过流保护功能
  3.本解决方案主要器件
  UCC28740 具有光电耦合器反馈的恒压、恒流反激控制器
   UCC28740 隔离式反激电源控制器使用一个光耦合器件来提供恒定电压 (CV),从而改进对较大负载阶跃的瞬态响应。 通过初级侧调节 (PSR) 技术实现恒定电流 (CC) 调节。 这个器件处理来自光耦合反馈和辅助反激式绕组的信息,来实现输出电压和电流的精准高性能控制。
快速充电
UCC28740应用框图
  详细资料:UCC28740 恒压、恒流反激控制器
  UCC24610 二次侧同步整流器控制器
快速充电
  UCC24610应用框图
  详细资料:UCC24610 二次侧同步整流器控制器
  4.TI方案照片
快速充电
  相关快速充电技术文章:
       车载多功能快速充电器方案
  电动车快速充电站简介和结构原理
  充电电池和单机快速充电器概述
  基于AT89S52的智能快速充电器控制系统的设计与实现
评论(0)
发评论
lili0801 2015-07-03
0 回复 举报
赞一个!!! 收起回复
快速充电MK 2015-04-16
0 回复 举报
1 收起回复
全部评论
