应用电子电路
一台完整的彩色可视门铃有以下配件组成:一只38×55标准尺寸的SUONY1/3彩色摄象机,一只4英寸-8英寸的彩色显示模组,目前,市场上的彩色模组差别很大,冠捷专用模组的显示质量和清晰度都比较高;主要控制电路板两块,电源板一块,电子元器件若干。其他配件包括:电控锁一把,自动闭门器一台。可以选择更加高档的刷卡模组,生物识别模组(包括指纹识别和人脸识别),如果您选择的是人脸识别主机,则当您下班回到家门口,只需要站在门口主机处,对准主机摄像机1-3秒,主机摄像机把您的人脸图像与存储的图像相比对,符合条件者大门就可自动打开。同样,当您选择指纹识别主机时,您只需要俺一下大拇指,大门就可打开。
彩色可视门铃门口机系统电路模块
如图,按工作过程逐步叙述:来访客人按下门口主机按钮AN时,音频(2号)线接地,室内机送出“叮咚,您好,请开门”的声音(室内机动作过程稍后再讲),该声音通过2号线送到门口机2号端子上,通过1μ电容加到双运放358的反相输入端⑥脚,并从⑦脚输出,送入功放386进行声音放大,声音大小通过调整电位器实现。室内主人的讲话声也通过此渠道放大送出,门口客人的讲话声通过麦克风拾音,送入358的另1只运算放大器放大,放大后的音频信号送入二级运放进行两种处理,一种是消侧音,即将自己的声音尽量消到最小,不至于在耳机中听到很响的回声;同时,通过358的⑥脚向室内主人送出客人的音频信号。发光管LED的作用是为了方便夜晚来访客人能方便地找到门口机及按钮的位置,不至于象瞎子一样到处乱摸。6只红外发光管是专门用于背光补偿及作为红外夜视使用,在漆黑的夜晚,补光效果也不错。6号线的4007二极管用于释放电控锁线圈开锁时产生的感应脉冲高压。
电源电路模块
如图,变压器采用18V输出、电流1A以上的,整流二极管电流在2A以上,滤波电容容量不低于3300μ,耐压不低于35V,滤波电容性能不良会引起整机交流声。支流输出插头采用特殊的弯头设计,以便于门铃挂在墙上不影响外观。
室内机的工作电路模块
如图,室内机电路看起来很复杂,但按功能分块来讲也不难理解,下面逐块予以讨论。
(1)、稳压部分:核心器件是7812,通过2CZ23二极管加到7812上,输出+12V电源,供整个可视门铃使用。其中4007二极管用于消反冲,防止停电后2200μ电容放电击毁7812。因为7812一直处于接通电源状态,而且负载很重,所以其散热器面积尽量大,要使用优质的纯铜或纯铝板。
(2)、呼叫过程:当门口机AN接地时,呼叫片BELL的1M电阻接地,使9015瞬时导通,从而激发BELL片发出“叮咚,您好,请开门”的声音,该声音经B脚输出至音频2号线并分为两路,1路送往室外,使来客知道自己的触发有效;1路在室内358及386处得到功率放大,室内机发出呼叫声告诉主人有人来访。
(3)、通话部分:声音放大部分由7806供电,7806输入级的10Ω电阻是为了防止其发热而加的。室内主人的麦克音频信号从双运放358的反相脚②脚输入,①脚输出,其中56k是反馈电阻,其阻值的大小决定了门口机音量的大小。358的另一个运放主要起消侧音的作用,但任何消侧音电路都不可能把自己的声音彻底去掉。从358的⑥脚取出的音频信号通过1μF电容和振铃信号混合后送往门口机,经消侧音处理过的音频信号经 358的⑦脚输出送往386功放的②脚进行功率放大,386功放②脚的电位器的是防止声音太大形成自激啸叫而增加的音量调节器件。
(4)、控制部分:当门口机客人按下AN时,音频线对地短路,555定时器②脚电压被拉低,555的③脚输出高电位,三极管导通,继电器J1吸合,J1-1常开触点闭合,12V电压分为两路,一路供4寸CRT黑白显示模组,另一路通过3号线送往门口机的12伏电压。⑥、⑦脚定时电阻及电容决定,在本电路中,定时时间大约为35秒;如嫌时间短可以加大电容的容量,在其容量为100μF时,延时时间大约在1分钟左右。JK为室内机监控按钮,DJ为待机按钮,KS为开锁按钮。
(5)、开锁过程:当室内主人按下KS按钮时,3.3μ电容放电,使9014三极管导通1秒,J2吸合1 秒,J2-1输出+24V左右的直流高压到门口机去执行开锁动作,因输出电压较高,即使有50米远的距离仍能正常开锁。开锁距离越远导线越粗,30米以内可以使用0.5m2的多芯铜导线,30米~50米导线截面要加粗到1m2,50米~60米要使用1.5m2的导线,超过60米要加装开锁助力器。
(6)、报警部分:鉴于门口摄像机比较贵重,为防止被盗,特设计该断线报警电路,当室外机被人偷盗时,1号线断开,1号线的电压上升,3.6V稳压管导通,通过报警片PJ送出警车声,通过蜂鸣器发出报警声音。
(7)、摘机挂机控制电路:当室内主人摘下门铃手柄时,叉簧开关SW弹起,555的②脚长期接地,555无延期延时,直至室内主人与室外客人讲完挂机。挂机时,叉簧下端接地,1μ电容放电,促使三极管瞬间导通,使555的④脚电位接地,强制555复位。555③脚变为低电压,J1不再维持吸合,J1-1 断开,门铃处于待机状态。
(8)、门口机与室内机六条连线的功能:1号线为报警线,2号线为音频线,3号线为12V电源线,4号线为视频线,5号线为地线,6号线为开锁线。
