安全设备/系统
1.中小型视频监控概述
近年来,随着经济的快速增长、社会的迅速进步,校园、工厂园区、中小企业、楼宇等领域对安全防范和现场记录报警系统的需求与日俱增,视频监控在工作、生活各方面得到了非常广泛的应用。而传统的中小型规模的视频监控系统存在着较大的局限性:
模拟化:设备投资大、施工布线难度高、传输距离受限且不易扩容。 清晰度低:由于信号衰减和被干扰,监控图像较模糊。
存储消耗大:模拟视频未经压缩或者压缩比较低,存储消耗很大。 性能低:分发性能、录像性能低,需要配置较多的服务器和存储设备。
可靠性低:系统关键部件缺乏可靠性设计,系统容易故障。
华为依托对IP化、网络、存储等技术的深刻理解,同时也积极理解各中小型企业客户的需求,致力于提供高清晰、高可靠、高性能、可管理的中小型视频监控系统。
2.华为SmartNVR智能视频监控平台
华为针对传统的监控系统局限性,推出以数字视频编码压缩技术为核心,以数字网络和数字存储为承载,以实时监控、录像、录像回放、监控中心、电视墙为主要业务,集报警探测、报警联动、报警防范、智能分析于一体的新一代数字化、智能化、网络化视频监控系统SmartNVR系列。
All In One Solution
华为SmartNVR提供一体化设计理念,SmartNVR 100采用纯软件化设计,SmartNVR 3000将平台软件与存储设备集成,形成All In One的解决方案,帮助客户实现快速安装、快速部署,同时提供简单便捷的使用和维护方式。
统一的管理能力
完善的管理模式。 y 提供自动部署、远程维护、统计报表、告警管理等功能,真正做到“安装简单、部署简单、使用简单、维护简单”。全面的硬件监控功能。 y 专用的管理模块提供对服务器的硬件智能监控功能,符合 IPMI2.0 标准。支持 CPU、内存等热关键器件及整机环境温度实时监控,支持风扇转速实时监控。
高效可靠的存储(SmartNVR 3000)
支持RAID5功能,保证磁盘高利用率的同时,提供高可靠的存储环境。提供 10个可热插拔的、容量为2TB的3.5” SATA 录像存储硬盘。使用RAID5创建磁盘阵列后,系统可提供的存储容量高达 16TB,可满足100路D1分辨率(2Mbps)的摄像机存储7天的需求。
智能业务集成(SmartNVR 3000)
智能分析系统是采用视频处理和行为识别等先进的技术,对视频信号进行自动分析和监测,降低使用成本,提升监控效率和准确性。华为智能视频监控系统提供统一的接口,方便集成各种智能分析模块,如入侵检测、绊线检测、遗留检测、移走检测、路径检测、突然出现检测、突然加速检测等。
节能环保,降低TCO(SmartNVR 3000)
支持降频功能,在处理器低负载下主动降低工作频率来降低计算能耗
采用优化的散热设计,根据热关键器件温度综合调节风扇转速,节能的同时降低了噪音并提高风扇的可靠性
支持实时系统功耗监测,系统实施综合节能策略,每年为用户节省数以万计的能源成本
3.典型组网
4.典型应用场景
校园监控应用需求:
规模:十几~几十路等;
价格比较敏感,要求高性价比
重点监控区域为大门口、围墙、教室、走道等
需要与报警、红外对射以及扬声器等功能联动
典型组网:
楼宇监控应用需求:
规模:几十~一百路;
重点监控区域为各出入口、电梯、走道、地下车库等
需要与红外报警、烟感报警、门禁以及扬声器等系统联动
典型组网:
小区监控应用需求:
规模:十几~几十路等;
重点监控区域为道路、围墙、花园、车库、门口、电梯等重点防护区域;
若用户希望在家里安装视频监控,可通过VPN专网方式,通过严密的权限控制,实现特定用户的远程浏览。
典型组网:
工厂监控应用需求:
规模:十几~几十路等;
重点监控区域为厂区、车间、围墙、花园、车库、门口、电梯等重点防护区域;
需要与烟感报警、红外对射、门禁以及扬声器等功能联动;
典型组网:
