常见的工业信号指示灯及按钮开关代表什么?如何辨认?
信号指示灯,是用灯光监视电路和电气设备工作或位置状态的器件。也是自动化设备中最直观,唯一的监视元器件。主要的作用是通常用于反映电路的工作状态(有电或无电)、电气设备的工作状态(运行、停运或试验)和位置状态(闭合或断开)等。以提醒操作人员对故障进行及时处理,或操作某一个功能完成相关动作。
按钮开关又称控制按钮(简称按钮),是一种手动且一般可以自动复位的低压电器。按钮通常用于电路中发出启动或停止指令,以控制电磁起动器、接触器、继电器等电器线圈电流的接通和断开。
主要的作用:一般用于交直流电压440V以下,电流小于5A的控制电路中,一般不直接操纵主电路,也可以用于互联电路中。从而控制设备的运行,停止,暂停或者复位等功能。
那么对于电工电气行业从业人员来说,假如你刚入行,可能这些信号指示灯或者按钮开关等都有不同的功能,和不同的颜色。有很多人分不清它们分别代表了什么意思,那么它们的颜色到底该如何区分呢?怎样能让技术人员快速准确地安装呢?
1、信号指示灯和按钮开关的图文符号
在工业自动化的电气图纸中,信号指示灯的图文符一般的表示方法如下图3所示:
信号灯
▲ 图3
按钮开关的图文符号如下图4所示:
信号灯
▲ 图4
2、信号指示灯的颜色分类及其含义
(1)绿色(HG、GL)
含义:代表安全、正常、准备(即安全运行条件下的指示或机械设备准备启动)。
作用:常用于设备准备启动状态指示,全部辅助元件处于准备投入工作状态,各种零件处于启动状态,电压处于规定范围。
信号灯
(2)红色(HR、RL)
含义:代表警报或异常情况停止(即对可能发生危险及需要立即处理的情况发出的光报警)。
作用:常用于设备的重要部分被保护电器切断,温度超过规定等限制。
信号灯
(3)黄色(HY、YL)
含义:代表警告(即状态改变或接近极限值)待机、干预
作用:一般提示操作人员注意设备运行待机或者运行情况,特别是调试状态或者短暂停留状态。
信号灯
(4)白色(HW、WL)
含义:代表一般信号(即正常信号,电路已通电)。
作用:常用于主开关处于工作位置,设备正在工作等。
信号灯
(5)蓝色(HB、BL)
含义:选择开关处于指定位置
作用:可以是红、绿、黄颜色未定义的其它含义(如:功能选择1等)
信号灯
3、按钮开关颜色的分类及其含义
由于按钮开关和指示灯的颜色基本都一样,这里列出一张表供大家参考讨论,如下表1所示:
信号灯
现场应用案例分享:
1.如下图所示,该方案应用在水泥厂区中,用于实现水泵与控制室之间的无线通讯,中控室可以无线控制消防水泵的启停,此外,该方案中采用的达泰无线通讯装置DTD122FHUY还具备信号指示灯和开关按钮的功能,可以实现自动报警;
信号灯
2. 在现代化工厂中,除厂级PLC系统外,还存在很多独立的子系统。该方案以力控软件、2台西门子S7-200SMART plc和2台三菱FX5U plc为例,介绍力控与多台且不同品牌 PLC的ModbusTCP/IP协议无线以太网通信实现过程。
信号灯
