ADI业内精度最高、速率最快的磁性角度传感器ADA4571
传感器
287人已加入
  中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)公司近日推出业内精度最高、速率最快的磁性角度传感器ADA4571。 相比竞争对手的角度传感器产品,ADA4571传感器具有高分辨率的特点,其精度高四倍(最大值:0.5°),速率快60%,功耗低40%。
  ADA4571直接测量电机位置,可有效降低噪声、优化平滑度和扭矩性能,有助于无刷直流(BLDC)电机的设计师达到最加严格的环境、噪声和能耗要求。 这款新型传感器经过汽车应用认证,集成一个定制型混合信号调理IC以及采用各向异性磁阻(AMR)技术的检测元件。 新款传感器可在广泛的电机应用中实现直接、非接触式和无磨损的角度测量,包括电动辅助转向、制动、主动式悬架、稳定性控制等汽车系统。
  借助集成式AMR和精密信号调理技术,ADA4571可以不受寿命、高温或机械应力导致的磁体漂移的影响,在恶劣环境下也可实现高精度读数。
  借助高精度位置反馈信息,则可提高电机换向效能,改进对扭矩和速率性能的控制,在低转速应用中尤其如此。 此外,新款传感器还支持最高50,000 RPM的电机转速,而角度直接测量原理则可降低振动和噪声效应,从而消除对电机性能的影响。 更加完善的扭矩控制能力则有利于提高电机效率,减少排放和散热,并能延长电机寿命。 除此以外,低相位延迟(2µs)则可实现快速闭环控制,提高工业伺服电机、机器人、电动转向等高动态应用中的响应能力。
  ADA5471采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗只有6.5 mA,提供低功耗休眠模式,可将应用范围延伸至远程供电系统。 另外,这款传感器在高磁场条件下不会损坏,而且迟滞可以忽略不计;而出色的低温和全寿命漂移性能则可降低或者消除校准的必要性。 传感器还支持高级诊断功能,适合高可用性和安全关键型应用。
  ADA4571磁性角度传感器的主要特性
  · 低角度误差: 0.5°(最大值)
  · 高速: 50,000 RPM,相位延迟为2µs
  · 低噪声: 500 uVrms
  · 低功耗: 6.5 mA
  · 工作温度范围:-40°C至150°C
  报价与供货
ADI
  关于ADI公司
  Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。
