13.56mhz读写原理
13.56mhz是非接触性IC卡读卡器的工作频率。二者之间的频率为13.56MHZ。非接触性IC卡本身是无源卡,当读写器对卡进行读写操作时,读写器发出的信号由两部分叠加组成。
电源信号,该信号由卡接收后,与本身的L/C产生一个瞬间能量来供给芯片工作。指令和数据信号,指挥芯片完成数据的读取、修改、储存等,并返回信号给读写器,完成一次读写操作。读写器则一般由单片机,专用智能模块和天线组成,并配有与PC的通讯接口,打印口,I/O口等,以便应用于不同的领域。
应用场景
13.56MHz晶振通常被广泛应用于无线通信领域,如NFC(近场通信)设备和RFID(射频识别)技术。在NFC设备中,13.56MHZz晶振被用于产生与其他设备进行通信所需的高频信号。NFC技术包括无接触支付、近场传输和数据交换等功能,13.56MHz晶振能够提供高精度的信号频率来实现这些功能。
另外,13.56MHz晶振也常被用于RFID技术中。RFID技术利用无线电波来进行数据传输和识别,13.56MHz晶振通过提供恒定的高频信号来支持RFID设备的工作。RFID技术广泛应用于物流管理、库存追踪、门禁系统等领域。
总之,13.56MHZ晶振在NFC设备和RFID技术中起着重要的作用,通过产生稳定的高频信号来实现无线通信和数据传输。它的应用范围涉及到无线支付、物流管理、门禁系统等多个领域,对现代社会的无线通信和信息交流起到了关键的支持作用。
应用尺寸
常用的13.560MHZ晶振的尺寸有两款,分别是3225金属四脚和5032陶瓷两脚的,3.2*2.5mm采用紧凑的封装设计,非常适合集成到便携式设备中。其小巧的尺寸不仅节省了电路板空间,还简化了设备的设计和制造过程,有助于实现更小型化和轻便的终端设备。便携式无线传输设备需要在各种环境条件下可靠运行,具备出色的温度稳定性,能够在宽温度范围内保持稳定的频率输出.低功耗特性,特别适用于便携式和低功耗无线设备。这不仅延长了设备的电池寿命,还减少了频繁充电的需求。
5.0*3.2mm尺寸陶瓷晶振具有优异的频率稳定性和抗干扰能力。其工作原理基于石英晶体的压电效应,通过精确控制石英晶体的振动频率,实现稳定的时钟信号输出。此外,陶瓷封装还能有效隔离外部电磁干扰,提高晶振的工作可靠性。
晶振尺寸BOUNDARY DIMENSION:
回流焊温度曲线 REFLOW PROFILES:
