国产ADC替换ADS1248在流量计中的应用
在流量计应用中,ADS1248可以用于测量流量传感器的输出信号,如差压传感器、涡轮流量计、电磁流量计等。它将传感器的模拟信号转换为数字信号,供后续的处理和分析。通过与适当的传感器和信号调理电路配合,ADS1248可以实现高精度的流量测量,满足工业自动化领域对流量测量的要求。本文主要介绍一颗100%替换ADS1248的国产ADC用于流量计,为小信号测量应用提供了完整的前端解决方案。
adc
国产ADC功能框图
该国产ADC介绍如下:
• 高精度:24 位分辨率,能够提供高精度的测量结果。
• 可编程增益放大器(PGA):PGA 增益可在1至128范围内选择,有助于适应不同幅度的输入信号。
• 快速采样率:支持高达2kSPS的采样率,适用于动态测量。
• 多通道输入:支持8个差分输入通道,可以同时测量多个传感器信号。
• 低噪声:能够有效降低噪声干扰,提高测量精度。
• 温度传感器:内部集成温度传感器,可用于温度补偿。
• SPI 接口:通过 SPI 接口与微控制器或其他数字设备进行通信,方便数据传输和控制。
芯片提供内置的低漂移电压基准和两个匹配的可编程励磁电流源。输入复用器支持四个差分输入。此外,该多路复用器集成了传感器损耗检测、热电偶电压偏置、系统监控和通用数字I/Os。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
