HT4054H带OVP的高压线性锂离子电池充电管理 IC
HT4054H 是一款完整的带过压保护的高压单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 SOT23-5 封装与较少的外部元件数量使得HT4054H 成为便携式应用的理想选择。HT4054H 可以适合USB电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V, 而充电电流可通过一个电阻进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,HT4054H 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时, HT4054H 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2μA 以下。也可将 HT4054H 置于停机模式,从而将供电电流降至 55μA。HT4054H 的其它特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
HT4054H采用绿色环保的SOT23-5封装以及最少3个外围器件可有效减小电路PCB布板空间。HT4054H可工作于-40°C to +85°C。
锂离子电池
主要特性
· 最高 40V 输入电压及 6.0V 过压保护
· 高达 600mA 的可编程充电电流
· 无需 MOSFET、检测电阻或隔离二极管
· 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热
  危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
· 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
· 精度达到 1%的 4.2V 预设充电终止电压
锂离子电池
· 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
· 自动再充电
· 充电状态输出引脚
· C/10 充电终止
· 2.9V 涓流充电
· 软启动限制浪涌电流
· SOT23-5 封装
应用
锂离子电池
  应用范围:
· 移动电话,PDAs,MP3 播放器
· USB 数据卡
· TWS 耳机充电仓
· 电池充电电路
· 其它手持设备
锂离子电池
华芯邦科技的HT4054H是业界公认的锂离子电池充电管理顶级芯片,堪称锂电池的御用保镖。它们采用恒定电流和恒定电压的线性充电模式,设计上不仅考虑到了充电效率,还极大地简化了外围电路。特别是HT4054H,其自带指示灯驱动功能。在广泛应用中,比如电子烟等便携式设备中,HT4054H常被选用为核心电池充电管理芯片,其出色的表现使得它在电子雾化品牌市场上获得了头部客户极高的认可。
