ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接称重仪配置案例
在工业自动化领域,常常需要将不同协议的设备进行连接。比如,将ProfibusDP主站转Modbus模块(XD-MDPBM20)用于连接称重仪,可以实现不同设备之间的数据交换和通信。ProfibusDP主站转Modbus网关(XD-MDPBM20)连接称重仪器仪表,是实现工业自动化控制和数据通信的重要环节。而ProfibusDP协议转Modbus协议模块作为连接这些仪器仪表的桥梁,具有了连接不同设备的功能,使得数据传输更加便捷高效。
ModBus协议
一、网关选择与配置:
选择适当的ProfibusDP主站转Modbus网关模块(XD-MDPBM20),确保它支持称重仪的Modbus协议以及主系统(如PLC)的Profibus协议。
ModBus协议
二、案例设备
300PLC,ProfibusDP转Modbus模块,Q8-AD称重模块
ModBus协议
三、主系统(如PLC)配置:
在主系统的配置软件中(如西门子博图),添加PLC的具体型号,并导入Profibus转Modbus网关的GSD文件。
四、配置步骤
1、打开博图,加载GSD文件
ModBus协议
2、将ProfibusDP转Modbus模块连接到Profibus网络中
ModBus协议
3、配置ProfibusDP转Modbus模块在Profibus总线的从站IP
ModBus协议
4、添加读写数据长度,注意:应大于实际读写数据的长度,从而减少后期错误的发生
ModBus协议
5、通过称重模块的说明书配置从站通讯参数
ModBus协议
6、解读说明书可知,该称重模块通过拨码开关来选择从站地址,本案例默认为从站地址为1,波特率9600,8个数据位,无校验,一个停止位。
四、配置Modbus通讯参数
1、打开ProfibusDP转Modbus模块配置软件,设置Modbus通讯参数,注意:要与从站配置保持一致,否则无法正常通讯。
ModBus协议
2、在ModbusRTU下插入节点,点击Node设置从站地址为1。
ModBus协议
3、分析说明书可知支持读寄存器,可用03,04功能码
ModBus协议
4、右击Node选择功能码,本案例使用03功能码,即在配置中选择Read Holding Registers(03H),如下图
ModBus协议
5、配置完成后,点击菜单栏的“工具”,选择“通讯设置”搜索一下IP地址,如下图
ModBus协议
下载配置到网关即可完成
ModBus协议
6、下载成功后返回博图新建监控表,可以监控数据是否正常读取。
五、总结
在称重仪项目中,ProfibusDP主站转Modbus模块的使用可以简化连接方式,降低通讯复杂度。通过ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块,可以实现不同设备之间的通讯,实现数据的共享和交换。
六、注意事项
在配置过程中,注意检查并确认每个步骤的正确性,避免出现配置错误或遗漏。
在测试和调试过程中,注意观察并记录通信过程中的任何异常情况或错误提示,以便及时排除问题。
为了确保通信的稳定性和安全性,确保所有设备的电源供应稳定可靠,使用高质量的线缆和连接器。
