高级驾驶监测车载系统电路设计
消费类电子电路图
223人已加入
  酒精浓度检测模块设计
  酒精浓度检测模块主要由3个部分组成:酒精传感器,小信号放大电路和A/D转换器。酒精传感器是整个模块的核心,常用的酒精传感器主要有电化学酒精传感器,半导体酒精传感器等等。考虑到这套系统为车载系统,因此需要传感器具有体积小,精度高,响应快,抗干扰能力强的特点,我们选择了MQ-3酒精传感器。MQ-3传感器对乙醇蒸汽有很高的灵敏度和良好的选择性,它的测量范围是 10~1 000 ppm的酒精浓度,在测量范围内,该传感器的体电阻与空气中的酒精含量成线性关系,我们通过将体电阻的变化转化为一种电压的变化,就可测得空气中酒精的酒精含量。
  该系统设计电路如图2所示。U1是酒精传感器,两个F引脚为加热引脚,用来给传感器预热,A,B引脚为信号输出,A接电源,B与地之间串一个200 kΩ的采样电阻(实际电路中用一个电位器来替代),其作用是将体电阻Rs转化为电压输出,运放U2A组成一个同向放大电路,其放大倍数为1+R3/R2,这里R3=R2,所以放大倍数为2倍,然后运放输出端接A/D输入端,我们采用ATmega16L的片上A/D,其分辨率为10位,足以满足我们的采集需求。由此,得到输出电压与体电阻Rs的关系为。
adas
  图2 酒精浓度检测模块电路设计
  报警显示模块设计
  报警显示模块用于酒精浓度的超限报警和日常信息的显示,由蜂鸣器和LCD5110组成,LCD5110是一款常用的液晶屏,供电2.7~5.5 V,通过不同的字库取模,可以显示数字,英文字母,汉字和图片,该款液晶还具有一个背光接口,在外部光线不足的时候可以用一个跳线帽点亮背光,提供照明。 LCD5110与主控MCU的通信采用SPI接口,但是为了硬件IO的通用性和软件的可移植性,本系统中用通用IO来模拟SPI时序,形成一个软件 SPI,因此我们将LCD5110的接口放在了5个通用IO而非专用SPI接口上,增加了布线的方便性。报警装置采用一个有源蜂鸣器,用一个NPN三极管做电流放大,如图3所示,三极管的基极通过一个电阻连接到主控的一个IO上,控制蜂鸣器发声与否。
  adas
  图3 报警显示模拟电路设计
  主控模块设计
  主控模块由单片机ATmega16L及其外围电路组成的最小系统构成。ATmega16L是一块8位单片机,其片上集成了一个10位的AD转换器,分辨率达到5/1024,足以满足酒精浓度检测模块中的采样要求;片上还有一个全双工串口,用于GPS模块和GSM模块的数据通信。ATmega16L普通模式下功耗仅为3.3 mW,非常适合本系统应用。其电路设计如图4所示。
  adas
  图4 主控模块电路设计
  为了防止驾驶者因饮酒驾驶而导致交通事故,提出了酒后驾车监测追踪系统。本设计实现了该系统主控模块,酒精浓度检测模块,GPS定位模块,GSM无线数据传输模块,报警显示模块的硬件部分。本系统整体体积小,便于车载;成本相对低,便于推广应用;覆盖范围广,而且还可以自行升级固件,具有极好的实际应用前景。
