音视频主板尺寸小巧精致,仅为43mmx57.5mm,内置联发科MT6765芯片,采用八核4xCortex-A53 2.3Ghz+4xCortex-A53 1.8Ghz构架,具备超低功耗特性,4G在网待机电流仅为10-15ma/h,性能与功耗的平衡得到了充分考虑。默认内置4G+64G/6G+128G内存,搭载安卓11.0以上操作系统。此外,主板还集成了4G全网通、WiFi/BT/GNSS(GPS/Beidou)/FM、电源管理、音视频编解码等多项功能,满足了各类智能设备对于综合性能的需求。此外,主板还提供了显示屏、触摸屏、I/O接口、双路摄像头、TTL/RS232串口、麦克风、喇叭、USB、TF卡、SIM 卡、耳机座、4G/WiFi/BT/GPS 天线等多种接口,为设备的扩展性和适用性提供了便利。
音视频主板的LCM(显示触摸屏)接口支持1920*1080分辨率,且显示屏尺寸不受限制。同时,主板还支持1080P@30fps H.265/H.264视频解码和1080P@30fps H.264视频编码,满足了各类智能设备对于高清视频显示的需求。
针对摄像功能,音视频主板预留了2个摄像头接口,支持双摄双录功能,前置摄像头像素为500万,后置摄像头像素高达1300万,从而大大提升了智能设备的拍摄性能。
在网络性能方面,音视频主板支持4G LTE网络,同时还支持2.4G/5G双频WiFi和蓝牙Bluetooth 5.0,用户可享受到更快的网络速度和更广泛的网络覆盖范围,方便进行各类在线操作。
综合而言,音视频主板可应用于手持终端、音视频记录仪、智能安全帽、手持机、车载终端、移动收银机、商显设备、嵌入式设备以及其他行业应用设计等多种领域,为智能设备的开发和应用提供了有力支持。
主板有两个扩展连接器,一个 6PIN卧插,另一个12PIN扩展IO排插。
6PIN 卧插:包含 3V 电源输出和地, 2路3.3V TTL 串口(兼容 RS232),也可复用为4路GPIO/INT。
12PIN 扩展 IO 接口:包含一组SPI接口,一路TTL串口,PWM,I2C接口。同时可以复用为GPIO或中断,按键。
音视频安卓主板规格参数
CPU:联发科MT6765,八核,最高主频2.3GHz。
GPU:IMG GE8320@ 660MHz
内存:4GB LPDDR3(可选6G)。
闪存:64GB EMMC板载闪存(最大128GB可选)。
网络连接:4G全网通移动/电信/联通
WIFI:2.4GHz/5GHz双频段 支持802.11 a/b/g/n/ac, 支持AP热点
BT:Bluetooth 5.0
GNSS:GPS/北斗/Glonass/Galileo/QZSS,支持A-GPS
FM:支持FM Radio
传感器:重力传感器,可选陀螺仪
充放电 支持 4.2V Li-ion/Li-Poly 供电
包含 Charger IC,支持 USB 5V 1.5A 充电
显示屏:预留接口:MIPI CSI 4 lane x1 LCM/Touch 触摸屏
分辨率:最高支持 1280*720)/FHD(1920*1080)
LCM尺寸:不受限制
摄像头:预留接口:MIPI CSI 4 lane*2 Camera Interface
像素大小:5MP前置/13MP后置
视频编码:H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
视频解码:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
音频:扬声器*1,麦克风*2,耳机*1
USB:USB(OTG) *1
UART:UART*3
SDIO:SDIO*1 (TF Card,最高支持 128G)
I2C:I2C*1
SPI:SPI*1
GPIO:GPIOs(其他 IO 皆可复用成 GPIO)
SIM卡:支持
WiFi/GPS/BT:三合一天线座
其他接口:4G主集、分集天线座、6PIN+12PIN连接器
尺寸规格 43mm*57.5mm*4.5mm
