工业级4G DTU的技术解析
在当今快速发展的工业物联网时代,高效可靠的数据传输成为了企业运营的关键因素。作为这一领域的佼佼者,SeDTU200系列4G工业级DTU(数据传输单元)为工业用户提供了一个强大而灵活的无线数据传输解决方案。
4G
产品概述
SeDTU200是一款工业级无线数据终端产品,专为满足现代工业通信需求而设计。它以LTE 4G无线网络为承载网,为工业用户提供基于TCP/IP的无线数据传输通道。这使得远程工业现场控制变得切实可行,大大提升了工业自动化的效率和灵活性。
核心优势:
1. 高性能工业级MCU:采用工业级的MCU主控芯片,确保在恶劣环境下的稳定运行。
2. 嵌入式实时操作系统:为客户提供稳定可靠的运行环境,满足工业现场的严格要求。
3. 多样化接口:提供RS232和RS485接口,可直接连接各类串口设备,实现数据透明传输。
4. 灵活配置:支持本地PC端配置工具、AT指令配置和TCP/IP远程配置,简化了安装和维护流程。
5. 成本效益:通过简化现场施工和后期维护,大幅降低了系统运营的整体成本。
4G
产品特点
SeDTU200的设计充分考虑了工业用户的需求,提供了一系列先进特性:
1. 网络支持:
- 支持LTE 4G CAT4/CAT1/NB,适应不同的网络环境。
- 支持APN/VPDN,确保数据传输的安全性。
2. 远程管理:
- 支持串口软件升级和远程维护,减少现场维护需求。
- 支持云平台远程管理、升级和配置,提高管理效率。
3. 连接灵活性:
- 支持根据域名和IP地址访问中心,适应不同的网络架构。
- 支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输,提高数据可靠性。
4. 协议支持:
- 内嵌标准的TCP/IP协议栈,支持透明数据传输。
- 支持MQTT、HJ212、Modbus等多协议转换,适应不同的工业应用场景。
5. 数据采集:
- 支持主动数据轮询采集上报功能,实现实时数据监控。
- 支持双DTU功能,增强数据传输的冗余性和可靠性。
4G
技术参数
硬件性能
- CPU:工业级16/32位通信处理器
- 内存:512KB FLASH,256KB SRAM
- 网络支持:工业级4G模块,支持七模全网,兼容NB模块
接口
- 串口:
- 2个RS232和1个RS485(或RS422)接口
- 内置15KV ESD保护
- 支持多种串口参数设置(数据位、停止位、校验方式、波特率)
- 指示灯:1个PWR灯,1个ACT灯,1个Online灯
- SIM卡接口:抽屉式,支持1.8V/3V的SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
- 天线接口:1个3G/4G天线接口,阻抗50欧姆,SMA阴头
4G
供电特征
- 工作电压:宽电源输入DC 5~36V
- 通信电流:<150mA(12V)
- 电源保护:内置电源反相保护和过压保护
工作条件
- 工作温度:-35~+75℃
- 存储温度:-40~+85℃
- 工作湿度:5%~95%(无凝结)
- 散热方式:自然散热、无噪音
物理特征
- 机箱:全金属机箱,提供优秀的防护和散热性能
- 尺寸:91*58.5*22mm(不包括天线和安装件)
- 重量:净重0.205KG(不含天线和安装件)
- 安装方式:支持桌面平放、导轨安装、壁挂式,适应多种安装环境
安全性与可靠性
- 防护等级:IP30,适合工业环境使用
- 安全特性:
- 电源反相保护、过压保护、过流保护
- 以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
- RS232/RS485接口和SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
- 认证:符合CCC、RoHS标准
- MTBF:≥100,000小时,确保长期稳定运行
4G
应用场景
SeDTU200的强大功能和稳定性使其适用于多种工业应用场景:
1. 远程设备监控:
在工厂自动化中,SeDTU200可以连接各种传感器和控制设备,实时将数据传输到中央控制系统,实现设备状态的远程监控和预测性维护。
2. 智能电网:
在电力系统中,SeDTU200可以用于变电站的数据采集和控制,支持电网的实时监控和智能调度。
3. 环境监测:
利用SeDTU200的数据采集和传输能力,可以构建大范围的环境监测网络,实时监测空气质量、水质等环境参数。
4. 物流追踪:
在供应链管理中,SeDTU200可以用于车载系统,实时传输位置、温度等关键数据,确保货物的安全和及时配送。
5. 农业物联网:
在智慧农业应用中,SeDTU200可以连接各种农业传感器,监测土壤湿度、温度、光照等参数,支持精准灌溉和施肥。
SeDTU200系列4G工业级DTU代表了工业物联网数据传输解决方案的最新发展。它结合了强大的性能、灵活的配置选项和高度的可靠性,为工业用户提供了一个理想的数据传输平台。无论是在恶劣的工业环境中,还是在需要高度可靠性的关键应用中,SeDTU200都能够提供稳定、高效的数据通信服务。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 4G
  • DTU
