西门子推出Calibre 3DThermal软件,持续布局3D IC热分析
EDA/IC设计
1081人已加入
Calibre 3DThermal可为3D IC提供完整的芯片和封装内部热分析,帮助应对从芯片设计和3D组装的早期探索到项目Signoff过程中的设计与验证挑战
新软件集成了西门子先进的设计工具,能够在整个设计流程中捕捉和分析热数据
西门子数字化工业软件近日宣布推出 Calibre 3DThermal软件,可针对3D集成电路 (3D IC) 中的热效应进行分析、验证与调试。
Calibre 3DThermal整合了西门子Calibre验证软件和Calibre 3DSTACK的功能以及Simcenter Flotherm的热场解析引擎,让芯片设计人员能够从芯片和封装设计的早期内部探索到signoff阶段,针对设计中的热效应进行快速建模和可视化呈现,从而采取措施缓解此类问题。
Calibre 3DThermal可为后续电气仿真提供必要输出,以便将热影响纳入考量。此外,Calibre 3DThermal也可接收输入边界条件进行分析,及为Simcenter Flotherm提供输出,从而实现从IC到封装,再到电路板和系统级别的全过程热建模。
Calibre 3DThermal的开发旨在应对3D IC架构对于散热的强制需求,它提供一种快速、准确、强大且完整的方法,用于快速识别并解决复杂的散热问题。
Calibre 3DThermal拥有强大的灵活性,允许用户以很少的输入先开始可行性分析,在获得更多详细信息后,再执行更加详细的分析,并可充分考虑金属的分布细节及其对散热的影响。这种渐进式方法使得设计人员能够优化分析并进行各种修复,例如变更版图布局和添加堆叠过孔或TSV,以避免出现热效应热点并/或进行更有效地散热。这种迭代过程将一直持续至组装完成,进而显著降低在流片时出现性能、可靠性和制造问题的风险。
要提供这种先进水平的热分析,必须对3D IC组装有全面理解,如果一直等到组装全部完成才发现和纠正错误,则可能严重干扰项目进程。Calibre 3DThermal通过自动化和集成化降低了这种风险,让工程师能够在设计各个阶段进行热分析迭代。
Calibre 3DThermal嵌入了定制化的西门子Simcenter Flotherm热场解析引擎,可创建精准的chiplet级热模型,用于整个3D IC组装的静态或动态仿真。结果的分析调试可通过传统的Calibre RVE ,集成至各种不同的IC设计工具中,让调试得以简化。这些工具的集成可以为3D IC设计人员的特定需求,提供量身定制的热分析解决方案。
与所有Calibre产品相同,Calibre 3DThermal可无缝集成来自第三方的设计工具,以及来自西门子的各种软件,包括新推出的 Innovator3D IC。
在所有设计流程中,Calibre 3DThermal均可以捕捉和分析整个设计生命周期的热数据。
Calibre 3DThermal 代表了我们在 3D IC 设计和验证领域取得的重大进步,它能够帮助设计人员在设计流程的早期阶段应对散热挑战。通过将热分析直接集成到 IC 设计流程的各个阶段,我们的客户能够更加充满信心和高效地创建更可靠的高性能 3D IC。
—— Michael Buehler-Garcia
Calibre产品管理副总裁
西门子数字化工业软件
与联华电子开展协作
西门子与联华电子 (UMC) 携手合作,为UMC客户部署采用Calibre 3DThermal的创新热分析流程。
该流程专门为UMC的晶圆级堆叠封装(wafer-on-wafer)和3D IC技术量身定制,并已通过验证,计划很快提供给UMC的全球客户。
半导体行业面临着日益严峻的散热挑战,尤其在先进3D IC技术的散热分析和热梯度仿真方面,UMC一直致力于为行业提供有效解决方案。通过与西门子开展合作和应用Calibre 3Dthermal,我们现在能够为客户提供完整的热分析能力,助其解决关键的散热问题,从而进行设计优化,增强产品性能以及可靠性。
——郑子铭(Osbert Cheng)
设备技术开发和设计支持副总裁
联华电子
