Maxim 带有能量收集功能的安全NFC/RFID标签认证器
RF/无线
1854人已加入
  MAX66242安全认证器是组合了无线NFC/RFID接口与I2C接口的高级标签。设计人员甚至能够在主机主电源不工作的情况下,也能够从便携设备收集关键的系统数据。I2C和无线RFID/NFC接口极大提高了应用灵活性,可针对多种应用进行扩展。MAX66242对于需要增加额外的外部功能、但又没有空间放置连接器的应用尤为有用,是医疗数据无线安全传输或资产追踪的理想选择。
  MAX66242可实现主从设备之间的非接触无线数据收集。内置经过验证的SHA-256加密引擎提供基于密钥的对称质询-响应认证,用于数据下载。MAX66242的I2C接口可作为主机或从机端口传输安全数据,无需单独的控制器写入数据。MAX66242提供多种存储器可编程选项,允许用户配置安全主/从系统、在EEPROM仿真模式下配置使用次数以生成不可复位的计数器。设计人员还可利用MAX66242设置简便、直观的WiFi®或Bluetooth®连接,以安全存储验证码。器件还可为接入控制、资产追踪、系统预警/唤醒及医用传感器认证提供安全保护,实现个人数据的安全传输。
nfc
  MAX66242无需外部电源,而是集成了能量收集功能,可为温度传感器(通过I2C接口与器件连接)等外围IC供电。MAX66242通过能量收集,为从器件供电、并由从器件处收集数据。能量收集功能还可作为电池供电设备中的供电补充,进而延长电池工作时间。
  主要优势
  安全认证:集成SHA-256管芯级保护,有效防止克隆、伪造及数据剽窃,确保数据安全传输。
  双接口:有线I2C和无线ISO 15693接口提高应用灵活性
  能量收集:支持1.8V和3.3V (典型值)两路能量收集输出电压;即使在没有电源的设备上也可进行能量收集
  高度集成:集成具备先进安全硬件的SHA-256双向认证电路、用于I2C至RFID快速数据转换的32字节SRAM缓存器、可省去单独控制器的双路接口。
  评价
  · Maxim Integrated执行业务经理Hamed Sanogo表示:“MAX66242 DeepCover安全认证器无需物理接触器件,即可实现安全的非接触式数据收集。能量收集功能允许用户对电能进行收集、避免浪费,并从任意终端设备安全收集数据,即使是在主机系统没有供电的情况下”。
  供货及价格信息
  · 工作温度范围为-20°C至+85°C。
  · 请咨询获取价格信息。
  所有商标归相应的所有者所有。
  关于Maxim Integrated
  Maxim作为模拟整合领域的引领者,始终致力于为移动、工业等应用提供更小型、更智能、更高效的模拟方案。
