一.系统概述
本次设计的火灾检测报警系统使用温度传感器进行温度检测,使用烟雾传感器进行烟雾浓度检测,检测到的数据会通过显示屏进行显示,并且当检测到烟雾浓度超限或者检测到温度超过设定阈值就会控制报警,并进行灭火。
二.仿真概述
1. 启动仿真显示屏上显示温度和烟雾浓度数据,并且还会实时显示设定的阈值。
2. 调节烟雾传感器的滑动变阻器,当检测到烟雾浓度超过设定阈值就会控制报警并进行灭火
3. 调节DS18B20的红色按钮,当检测到温度超过设定阈值就会控制报警并进行灭火
4.使用按键进行温度和烟雾浓度的阈值设定,按下设置按键就能重新设置,设置完需要按下确认
三.程序设计
#include#include #include #include #include #include #include #include "PCF8591.h" int main(void) { u8 t,s,k,m=0,Tmax = 50,Smax=50; Key_Init(); Lcd1602_Init(); Led1_Init();//PC0 Beep_Init();//PA13 Ds18b20_Init();//PA12 PCF8591_Init(); Lcd1602_Write_String(0x80,2,(u8*)"T:"); Lcd1602_Write_String(0x86,2,(u8*)"!:"); Lcd1602_Write_String(0xc0,2,(u8*)"S:"); Lcd1602_Write_String(0xc6,2,(u8*)"!:"); Lcd1602_Write_String(0xc4,2,(u8*)"%"); while(1) { k =Key_detect(); Lcd1602_Write_Num8(0x8c,m); t =Ds18b20_Temp() ; s =PCF8591_ADC_Input(0x90,1); Lcd1602_Write_Num8(0x82,t); Lcd1602_Write_Num8(0x88,Tmax); Lcd1602_Write_Num8(0xc2,s); Lcd1602_Write_Num8(0xc8,Smax); if(Key2==0) { m++; if(m==3) m=0; } if(Key3==0) { m=0; } // if(m==1) { Lcd1602_Write_String(0xcA,1,(u8*)" "); Lcd1602_Write_String(0x8A,1,(u8*)"<"); if(Key0==0) Tmax++; else if(Key1==0) Tmax--; } else if(m==2) { Lcd1602_Write_String(0x8A,1,(u8*)" "); Lcd1602_Write_String(0xcA,1,(u8*)"<"); if(Key0==0) Smax++; else if(Key1==0) Smax--; } else if(m==0) { Lcd1602_Write_String(0x8A,1,(u8*)" "); Lcd1602_Write_String(0xcA,1,(u8*)" "); if(t>Tmax||s>Smax) { Beep_1;Led1_1; } else if(t
