值得关注的六类传感器 让智能手机拥有第六感
MEMS/传感技术
1325人已加入
  如今手机功能越来越繁琐,除了表面上那些依靠屏幕、处理器、摄像头可直观提升的体验之外,你也许并不知晓很多隐性功能的实现跟日益完善的传感器有很大关系。智能手机的传感器实际上就是指能够探测并感受到外界信号、光、热量、温度的物理装置。它应该分为两个层面来看,一是改善体验,二是测算结果。传感器的存在价值是让智能手机有更多计算和思考的机会,从而让其拥有感知能力。
  指纹识别传感器:让手机支付更安全
  自iPhone 5s配备Touch ID之后,Android手机也逐渐加入了指纹识别阵营。包括三星S5、HTC One Max、vivo Xplay 3S都相继推出了指纹识别手机。时隔一年,指纹技术比之前更加完善,近期关注度很高的华为Mate 7、OPPO N3都加入了按压式指纹识别传感器,而即将发布的魅族MX4 Pro也有望支持指纹功能。由此可见,指纹传感器在智能手机中的地位再次被提升。
  指纹传感器是实现指纹自动采集的关键器件。指纹成像原理和技术分为光学指纹传感器、半导体电容传感器、半导体热敏传感器、半导体压感传感器、超声波传感器和射频RF传感器等。指纹传感器的制造技术具备综合性强、技术复杂度高、制造工艺难的特点。
  目前来看,指纹识别传感器更多应用在解锁识别、文件加密、指纹拍照等领域,未来会更广泛的应用在支付领域之中。
  除了指纹识别传感器之外,其实还有很多传感器是隐藏在智能手机中的。对此我们还整理了出镜率较高的五类传感器。
重力感应传感器
  重力感应传感器:360度旋转无压力
  重力感应技术并不难理解,它利用了压电效应来实现。通过测量内部一片重物重力正交两个方向分力的大小来判断水平方向。一般默认手机水平放置时为重力感应中心点。不过在实际的操作中,用户很难掌握重力中心点,所以一般会有单独的设定模式让你自己控制重力感应。现阶段多数智能设备都采用了G-Sensor重力感应器搭配三轴加速度计的组合实现360度的旋转。
  需要特别说明的一点是,经常有用户会把重力感应传感器和加速度计、方向感应传感器混为一谈。其实三轴加速度计是根据重力感应产生的加速度来计算出设备相对于水平面的倾斜度。三轴加速度计可以感知重力、手机的静态姿态以及运动方向,最重要的是可以感知某一时间内的瞬间加速,比如微信摇一摇功能的应用,这点区别还是比较明显的。
  常见的应用程序、看电影、玩游戏等横向操作时,你都会用到重力感应传感器和加速度计。从最初在iPhone上开始被使用之后,今天越来越多的App上都有涉及。
  电子罗盘传感器:精准导航必备要素
  电子罗盘使用到了智能手机中的磁阻传感器功能。目前电子罗盘传感器主要分为A-GPS以及GLONASS。A-GPS用来定位GPS信号、也可以利用网络辅助定位。而GLONASS则相当于卫星网络,在手机接收不到GPS信号时可以直接来定位。
  电子罗盘传感器主要被应用在地图定位中,开启电子罗盘之后,设备会直接定位到你当前所在的位置上,可以根据手机位置的不同显示当前的方向或角度。
  三重陀螺仪传感器:FPS迷变身操控帝
  陀螺仪是一种用来传感与维持方向的装置,是基于角动量守恒的理论设计出来的。它由一个位于轴心且可旋转的转子构成,陀螺仪一旦开始旋转,由于转子的角动量,陀螺仪就有抗拒方向改变的力。
  还记得在iPhone 4发布时,乔布斯带来了三重陀螺仪传感器。它的出现可以让手机感知人体的移动方向,结合重力感应、加速度感应就可以带来更真实的游戏体验。比如像射击类手机游戏通过晃动手机可以起到代替鼠标的用途。当然了,陀螺仪也有一部分会跟电子罗盘有相似点,可以被用作导航。
重力感应传感器
  光线距离传感器:智能手机标配
  接下来聊的手机中的光线感应是利用光线传感器实现的,这就比较常见了。一般都是设计在屏幕上方,通过识别外界光线的强弱在显示照度中做出调节。利用传感器,最明显的例子就是手机能自动感应周围环境,让屏幕亮度自动调节,这对于如今越来越耗电的大屏手机来说可以起到一定的省电作用。
  距离感应器也被称为位移传感器,通过感应传感器到对象间的距离变化来实现操作。一般而言,距离感应器都在听筒的附近,当我们接听或拨打电话时,距离感应器就可以通过测量耳朵与听筒的距离从而实现屏幕显示的自动开启和关闭,最终有效的节省电量。之所以我们把光线、距离传感器放在一起说,也是因为有很多智能手机是把它们设计在一起来识别周围环境的。
  当进行通话时,电话贴近耳朵的时候屏幕会熄灭,或是手机翻转静音等操作。这其实就利用到了距离传感器。光线感应器主要是根据周围环境亮暗的变化调整屏幕的明暗。
  温度湿度气压传感器:发力可穿戴、健康领域
  最后要解读的温度湿度传感器是近两年开始在智能手机中使用的。它是指那些能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,而按照传感器材料及电子元件特性则分为热电阻和热电偶。
  气压传感器则用于测量气体的绝对压强。主要适用于与气体压强相关的物理实验中,如气体定律等,也可以在生物和化学实验中测量干燥、无腐蚀性的气体压强,只是我们平常生活中一般用不到这么高深的功能。
  温度传感器在智能手机中是很常见的一类。它可以检测手机芯片、电池的温度变化,同时也能检测周围环境温度、湿度对设备带来的影响。特殊的环境下可以起到保护设备的作用。
  相比之下,内置气压传感器的智能手机则可以测量大气压,根据气压值计算出海拔高度,同时还能结合温度传感器数据对结果进行修正,从而提供给用户更加精准的数据。
  比如这次最新发布的iPhone 6中就新加入了气压计,其功能并不仅仅用在测量海拔,由于API的开放,气压计可以在穿戴领域或者健康医疗方面有更多的利用价值,应用在例如iHeath、S健康等App中。
  总结:传感器让智能手机感知生活
  不可否认的是,手机的发展已进入到一定的瓶颈期,你会发现它们除了外观不同之外,手机在功能体验上几乎很难看到差别。对于这种现状,隐性元素传感器的作用在未来会进一步被凸显,它的存在可以让智能手机像人体一样感知周围的环境,不再被动式的执行系统命令。可以预想到的是,未来智能手机的运算方式将不会仅仅局限在记录存储,而更多是运算和分析,通过传感器为用户提供更有针对性的建议。
