鸿蒙ArkTS声明式组件:Rating
Rating
提供在给定范围内选择评分的组件。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
接口
Rating(options?: { rating: number, indicator?: boolean })
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名参数类型必填参数描述
ratingnumber设置并接收评分值。 默认值:0 取值范围: [0, stars] 小于0取0,大于stars取最大值stars。 从API version 10开始,该参数支持[$$]双向绑定变量。
indicatorboolean设置评分组件作为指示器使用,不可改变评分。 默认值:false, 可进行评分**说明:**indicator=true时,默认组件高度height=12.0vp,组件width=height * stars。 indicator=false时,默认组件高度height=28.0vp,组件width=height * stars。
属性
名称参数类型描述
starsnumber设置评分总数。 默认值:5 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**设置为小于等于0的值时,按默认值显示。
stepSizenumber操作评级的步长。 默认值:0.5 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**设置为小于0.1的值时,按默认值显示。 取值范围为[0.1, stars]。
starStyle{ backgroundUri: string, foregroundUri: string, secondaryUri?: string }backgroundUri:未选中的星级的图片链接,可由用户自定义或使用系统默认图片。 foregroundUri:选中的星级的图片路径,可由用户自定义或使用系统默认图片。 secondaryUri:部分选中的星级的图片路径,可由用户自定义或使用系统默认图片。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**startStyle属性所支持的图片类型能力参考[Image]组件。 支持加载本地图片和网络图片,暂不支持PixelMap类型和Resource资源。 默认图片加载方式为异步,暂不支持同步加载。 设置值为undefined或者空字符串时,rating会选择加载系统默认星型图源。
说明:
rating宽高为[width, height]时,单个图片的绘制区域为[width / stars, height]。
为了指定绘制区域为方形,建议自定义宽高时采取[height * stars, height], width = height * stars的方式。
事件
名称功能描述HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
onChange(callback:(value: number) => void)操作评分条的评星发生改变时触发该回调。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
组件
示例
示例1
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct RatingExample {
  @State rating: number = 3.5
  build() {
    Column() {
      Column() {
        Rating({ rating: this.rating, indicator: false })
          .stars(5)
          .stepSize(0.5)
          .margin({ top: 24 })
          .onChange((value: number) = > {
            this.rating = value
        Text('current score is ' + this.rating)
          .fontSize(16)
          .fontColor('rgba(24,36,49,0.60)')
          .margin({ top: 16 })
      }.width(360).height(113).backgroundColor('#FFFFFF').margin({ top: 68 })
      Row() {
        Image('common/testImage.jpg')
          .width(40)
          .height(40)
          .borderRadius(20)
          .margin({ left: 24 })
        Column() {
          Text('Yue')
            .fontSize(16)
            .fontColor('#182431')
            .fontWeight(500)
          Row() {
            Rating({ rating: 3.5, indicator: false }).margin({ top: 1, right: 8 })
            Text('2021/06/02')
              .fontSize(10)
        }.margin({ left: 12 }).alignItems(HorizontalAlign.Start)
        Text('1st Floor')
          .fontSize(10)
          .position({ x: 295, y: 8 })
      }.width(360).height(56).backgroundColor('#FFFFFF').margin({ top: 64 })
    }.width('100%').height('100%').backgroundColor('#F1F3F5')
组件
示例2
// xxx.ets
@Entry
@Component
  build() {
    Column() {
        .stars(5)
        .stepSize(0.5)
        .starStyle({
          backgroundUri: '/common/imag1.png', // common目录与pages同级
          foregroundUri: '/common/imag2.png',
          secondaryUri: '/common/imag3.png'
          this.rating = value
        .fontSize(16)
组件
