隧道UWB高精度定位系统优势及功能
(1)算法优势
A.铭迹创新特有算法:判向、判距、一套基站覆盖800米。基站覆盖广,设备少,成本低,安装维护简单。
高精度
B.其他常见算法:一套基站仅可覆盖300米。基站覆盖距离短,设备投入成本高,安装维护工作量大。
高精度
(2)厘米级高精度定位:独有的定位算法,保证监控中心实时掌握每个人的位置。实现误差30厘米(静态、无遮挡)的高精度定位;
(3)单套基站800米定位距离:单套基站即可实现800米定位距离,覆盖范围广;
(4)位置实时显示:掌握隧道内人员实时位置信息,实时跟踪监测;
(5)S0S紧急求救:当隧道内人员发生险情,可通过定位卡上的按键向地面监控中心发出对应报警信号,地面将及时报警,并可查询显示是谁、在什么时间、什么地点发出的报警;
(6)高速不漏卡:特殊的碰撞避免策略以及灵活的随机算法保证高速不漏卡,经实践证明80张卡以60km/h的时速同时经过一个分站不发生漏卡现象;
(7)实时管理:实时跟踪查询、打印当前及某时间段隧道内人员数量、活动轨迹及分布情况;
(8)限制报警:可以对施工人员限制出入时间及地点,如果超过授权时间或进入未授权的地点都会出发报警设备发出警示,以便控制人员迅速做出反映,采取安全措施。
(9)数据自动生成:系统可自动生成人员信息数据库,实现考勤作业的统计与管理等方面的报表资料,提高管理效益;
