架构与通信方式:LPDDR4x 采用了16n的通信方式(n为数据位宽),而 LPDDR5 则引入了 32n的通信方式,可以提供更高的带宽和性能。
频率和时序:LPDDR5 相对于 LPDDR4x 有更高的频率和更严格的时序要求;LPDDR5 的频率范围通常更高,可以提供更快的数据传输速率。
电压:LPDDR5 的工作电压范围相对于 LPDDR4X有所降低,以提供更高的能效和功耗优化。
信号完整性要求:由于高频率和更高的带宽LPDDR5 对信号完整性的要求更高。因此,在设计LPDDR5 时需要更加注重 PCB 布局和信号完整性的优化。
时钟和时序校准:LPDDR5 引入了新的时钟和时序校准机制,以提高系统的稳定性和可靠性。
低功耗模式:LPDDR5 引入了新的低功耗模式,例如 WCK 低功耗模式,可以在保持性能的同时降低功耗。
数据总线:LPDDR5 相对于LPDDR4x有更大的数据总线宽度,例如32位数据总线,可以支持更大的数据带宽和吞吐量
迅为RK3588-LPDDR5核心板
硬件参数:
CPU:ROCKCHIP RK3588 八核A76+A55
主频:八核处理器,A76四核+A55四核,主频 2.0GHz
内存:8G/16G可选(最高可支持32GB)
存储器:32G/64G可选
电源管理芯片:使用 RK806-1,支持动态调频等
GPU:集成Mali G610 3D 四核GPU,支持OpenGLES 1.1、2.0、3.2,OpenCL 2.2、Vulkan1.2 至少支持2路4K UI,流畅运行复杂的图形处理及游戏。
NPU:支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,运算能力高达6TOPS,支持基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列的框架的网络模型。
