51单片机STC8H8K64U通过RA8889/RA8876如何控制彩屏 I2C源码下载 | 文章导引:
(1)51单片机(STC8051U34K64)_RA8889_SPI4参考代码(v1.3)
(2)51单片机STC8H8K64U通过RA8889/RA8876如何控制彩屏_I2C源码下载
(3)51单片机(STC8H8K64U/STC8051U34K64)_RA8889_8080参考代码(v1.3)
(4)51单片机(STC8H8K64U/STC8051U34K64)_RA8889_HW_SPI4参考代码(v1.3) 硬件SPI方式驱动大屏显示
单片机实际不限,这里采用的STC最新、主推的型号,比如 STC8H8K64U 、STC8051U34K64进行实验测试,您可以换用不同型号。目前测试这两个系列,显示速度均相当不错,软件设计也是极为简单。各篇文章下方均提供源码供参考下载。
RA8889是一款瑞佑科技推出的高性能液晶控制芯片,单片机下指令即可,可以驱动最高1366x768等液晶屏,其内建JEPG/AVI解码引擎,图形驱动引擎,因此显示速度相当不错,是单片机扩展彩屏UI的好搭档。
本例仍采用STC8H8K64U这颗来做主控MCU,使用I2C通信方式,只需要2条线即可,接线极其简单!请看实际接线:
RA8889和单片机的接口采用I2C,传输的前7位,是指I2C 的Spec 中定义的从属 (Slave) 端地址。前6 位代表RA8889 的I2C Device ID。接下來一位是A0,代表周期類型。
当A0 = 1,代表接下來的周期为读写数据周期;
当A0 = 0,代表接下來的周期为命令/状态周期。
Device ID共6位,可自由设定,设定XI2CA[5:0]/XDB[5:0]这几个引脚的高低电平即可,参考下图。读写周期类型分为四种,分别为:指令写入、状态读取、数据写入和数据读取,由低2位A0和WR位决定。
(1)PS2~0: 跳接为11x
(2)开发板上之单片机103程序中,将DB67(即PE910)连接的GPIO设定为FLOATING状态,以便外接I2C使用。
/* I2C IO口配置*/
sbit I2C_SDA = P2 ^ 4; //I2C数据线(接入RA8889/RA8876之DB6)
sbit I2C_SCK = P2 ^ 5; //I2C时钟(接入RA8889/RA8876之DB7)
sbit RA8889_RST = P2 ^ 3; //RA8889/RA8876复位脚
STC8H8K64U单片机的GPIO引脚要做一下配置,这点与标准的51单片机有所不同,该接口作如此配置:
P2M0 = 0xff; P2M1 = 0x30; //设置P2.4~2.5为开漏【注意:这两脚需要上拉电阻 1~10K】,其它为推挽模式
该视频介绍的是使用SPI通信,换为I2C通信方式,效果一样,显示速度相近。请参考来人上一篇SPI源代码的贴子。
软件模拟I2C通信源码:
