采用PN512的NFC驱动电路设计
应用电子电路
968人已加入
  NFC技术原理
  支持NFC的设备可以在卡操作或读写器模式下交换数据。在读写器模式下,启动NFC通信的设备,也称为NFC发起设备(主设备),在整个通信过程中提供射频场(RF-field)。它可以选择106kbps、212kbps或 424kbps其中一种传输速度,将数据发送到另一台设备。另一台设备称为NFC目标设备(从设备),不必产生射频场,而使用负载调制(load modulation)技术,即可以相同的速度将数据传回发起设备。此通信机制与基于ISO14443A、MIFARE和FeliCa的非接触式智能卡兼容,因此,NFC发起设备在读写器模式下,可以用相同的连接和初始化过程检测非接触式智能卡或NFC目标设备,并与之建立联系。
  PN512电路主要特性
   集成了RF场检测器 集成了数据模式检测器,支持S2C接口,集成了NFCIP-1的RF接口,传输速率高达424kbit/s
   支持主机接口:
  -SPI接口,高达10Mbit/s
  -I2C接口,快速模式为400kbit/s,高速模式为3400kbit/s
  -不同传输速率的串行UART,高达1228.8kbit/s,帧随RS232接口而定,接口的电压电平取决于端口的电源
  -8位并行接口,带/不带地址锁存使能
  驱动电路
  典型电路
评论(0)
发评论
danzhishui 2014-12-19
0 回复 举报
请问一下这个EM4094能不能与mifare通信? 收起回复
