采用C8051F330移动电话防盗报警系统电路设计
  本文采用完全集成混合信号片上系统(MCU)的C8051F330和无线收发器CC2500设计了一套移动电话防盗报警系统。该报警系统利用射频收发器可实现近距离的信息传输。移动电话防盗报警系统利用高度集成C8051F330器件和RF通讯器件CC2500实现了移动电话与用户的实时通讯,有效地防止了移动电话的丢失和防盗窃。由于该系统采用C805lF330和CC2500作为核心器件,因此结构简单,性能稳定,体积小,成本低廉。目前已成功用于移动电话的防盗报警,且效果很好。
  系统硬件设计
  该系统的硬件设计主要用于实现C8051F330与CC2500的RF通讯。由于C805lF330内部集成了高精度时钟源,其内部64 KB的Flash已足够系统使用。因此,在设计振荡电路和存储电路时,无需扩展,只需设计电源电路、CC2500通讯电路,以及复位电路。这样可使系统硬件设计电路结构简单,集成度高,可靠性好。图2给出系统硬件设计原理图。为了提高该系统设计的通讯速度和可靠性,可利用CC2500使系统通过RF通讯模块VW2500实现与C8051F330之间的SPI通讯。VW2500与C805lF300通过R3分别供电,以减少射频信号对MCU的干扰,保证系统可靠工作。
  单片机
