小区智能电子防盗系统电路设计
应用电子电路
966人已加入
  电路原理:采用MAX912构成具有温度补偿的电子防盗系统电路,其中用门头锁(或200cm2敷铜板)作为电容器的一个极板构成感应面。当人体靠近时成为另一个极板,产生一个随着人体接近而增加的电容值(介于 2pF至5pF之间)。如人体在距门头锁20cm时可产生大约2pF的电容值。由74HC04与晶体构成1MHz方波信号一路送至单片机PIC16C71 作为振荡信号,另一路送至接近感应探测电路,分两路送入异或门(XOR),两路信号通过几乎相同的比较器传输到XOR输入端,其中一路通过比较器直接进入异或门的一个输入端,另一路被延时0.693R1C1秒并由比较器整形后送入另一输入端,R6和C4对XOR输出滤波后产生与距离成正比的电压。由于 XOR输出信号的占空比正比于R1、C1延时与比较器传输延时的总和,所以比较器延时的微小变化会掩盖感应电容的微小变化。图中的延时电容包括一个 33pF电容和15pF屏蔽线电容以及门头锁(或200cm2敷铜板)的感应电容。在输入方波的正半周,通过R1将等较的延时电容充电至于5V。当无人接近探测器时,该电容等于48pF,在上面一路XOR输入产生16.5ns的延时。当人体距探测器20cm处时,电容增加到期50pF,产生17.3ns延时,产生一个仅0.8ns的时间差。要检测出如此小的时间差,且在整个温度范围内要保证精度,比较器必须具有非常稳定的失调电压和传输延时(延迟时间同时受失调电压和传输延时的影响)。因此,采用高速、高精度电压比较器MAX912,并利用双比较器法使比较器失调电压、漂移、传输延迟等效应的影响相互抵消。
  单片机
  电子防盗系统电路原理图
  将C4上的电压送入单片机PIC16C71A/D转换通道RA0,由单片机判定其告警距离及所持续的时间,若超出预设距离及持续时间后,再检测振动传感器的振动幅度及持续时间,若两种事件都成立,则判定为有人撬门,系统自动将报警信息通过闭路电视传输线送至终端识别、报警系统。
