智能安防控制系统电路图--解密安防设计(1)
应用电子电路
958人已加入
  基于GSM和单片机LPC2138的安防系统的设计方案。系统采用32位ARM系列单片机LPC2138作为主控芯片,通过各种传感器采集信息,如有危害实验室安全的因素出现,通过GSM模块发送短消息给监控中心或者实验室管理员,及时对实验室进行维护,从而提高了安全运转的可靠性。
  按键控制和LCD显示硬件电路原理:按键控制电路提供了4个独立按键,每个按键都具有复合功能。用户可通过4个按键和LCD显示屏方便地查看安防系统当前状态和历史警情信息,可以选择合适的安防模式,而且还可以通过按键实现布防和撤防。该模块硬件电路主要由各类传感器和信号处理电路组成,可大体分为两部分。一部分采集环境信息,包括温度传感器和湿度传感器。而剩余的传感器则采集安全信息。
智能安防
  温度和湿度的采集采用集成化的传感器,无需处理电路,可以直接读取实时的温度、湿度信息。
智能安防
  烟雾传感器是用来探测室内气体中的烟雾的,在系统中,用于火灾报警。烟雾传感信号处理电路原理图如图所示。烟雾传感器一般安装于房间的天花板上,采用散射式光感烟器件做烟雾传感器CA3302B。J1的1、4引脚连接传感器的内部光源,2、3引脚连接传感器的光敏元件。正常状态下J1的2引脚为高电平,也就是IC2A的2脚是高电平,由于IC1A的1脚是高电平,所以输出低电平,然后经IC2B反向输出高电平;当烟雾进入传感器的暗室时,光线散射照在光敏元件上,其电阻率降低,IC2A的第2引脚变成低电平,其输出高电平,经IC2B反向,最后输出低电平。单片机可以通过检测IC2B的输出判断是否有烟雾报警即火灾报警。
智能安防
  热释电红外传感器是检测是否有人员活动的,即属于防盗报警。P2288的1脚为电源引脚接+5V电源,2脚为输出引脚,3脚接地,有效探测范围在7m左右。在正常状态下,若没有人员的活动,P2288的2脚没有输出,处理电路的输出端口保持低电平;若在其探测范围内有人员的活动,则P2288的输出引脚就输出一个微弱的电流,经R1转化成电压值加在一个单管共射放大电路的输入端,经放大后送至LM324组成的比较器,产生一个高电平输出。
  电子发烧友网技术编辑点评:主控模块主要由单片机最小系统、按键控制电路和LCD显示电路组成。单片机采用菲利普公司的LPC2138,这是基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的32/16位 ARM7 TDMI-STMCPU的微控制器,带有512kB的嵌入的高速Flash存储器,128位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32位代码能够在最大时钟速率下运行。它对代码规模有严格控制的应用,使其可用16位的Thumb模式将代码规模降低超过30%,而性能损失却很小。
本文选自电子发烧友网10月《智能安防特刊》EE DESIGN栏目,转载请注明出处!
解读聪明安防设计,探寻核心技术难点。更多高层访谈、创意DIY及工程师经验谈,尽在这里!
评论(0)
发评论
elecfans网友 2014-11-18
0 回复 举报
精辟电路 收起回复
