从分立元件到智能IC,ROHM布局有高招
通信模块
38人已加入
  在“第十六届中国国际高新技术成果交易会”上,罗姆的展台人头攒动,现场的工程师正耐心地为来宾讲解罗姆的最新产品。
  罗姆半导体于1958在京都成立,起初以小电子零部件发家,经过了五十多年的发展,罗姆已成为世界领先的半导体公司之一,尤其在电源与传感器领域颇有建树。此次高交会上,罗姆的展示内容主要包括九大展区:功率元器件、模拟电源、通信解决方案、传感器解决方案、技术融合、LED智能照明解决方案、汽车电子、ASSP/通用产品&模块产品和分立元件的小型化技术创新,每个功能展区所展示的产品均能代表业内最高技术水平。
  罗姆展台前人来人往
  强化分立元件,罗姆厚积薄发
  罗姆的英文名ROHM中,“R”指的是公司最初的主要产品Resistor(电阻器)的首字母,同时还代表着“Reliability(可靠性)”,“ohm”是电阻的单位Ω(欧姆),拼在一起就构成了ROHM。可见,分立元件对于罗姆的重要意义,甚至可以说,是分立元件构成了罗姆不断发展的基石。
  罗姆开发出最适于高精度智能手机的贴片电阻器
  近年来,随着物联网概念的普及和可穿戴设备快速发展,人们对分立元件提出了更新的要求。拿智能手机来说,为使设备工作正常,需在设备内部控制电压和电流,一般要使用超过100个电阻器,这就需要电阻器拥有足够小的体积和更低的功耗。罗姆针对这些需求,开发出实现业界最高级别低阻值100mΩ的0201inch电流检测用贴片电阻器。此款产品通过采用新材料与新结构,提高了散热性,将额定功率稳定在0.1W,达到同尺寸通用产品的2倍。另外,在低阻值范围的0201inch产品中,首次达到-55~155℃的使用温度范围,这不仅可用于便携式设备,还可用于更广泛的应用当中。
  在功率元件领域,罗姆以SiC为核心,强化IC、TR、DI的功率元件产品线。作为新一代功率器件材料,SiC(碳化硅)在高温下拥有出众的工作性能、电力损失少、可高速化,使得SiC在各种各样应用中更加节省电力。罗姆开发的BSM120D12P2C005和BSM180D12P2C101 SiC功率模块集合了高速开关、低开关损耗、高速恢复等性能,消除寄生二极管通电导致的元件劣化问题,广泛应用于电机驱动、太阳能发电、风力发电、感应加热等设备。值得一提的是,罗姆领世界之先,全球首次开始量产“全SiC”功率模块。
  智能无线通信方案夺人眼球
  在所有展品中,罗姆此次主推的是两款通信解决方案,其中一款是无需电池的EnOcean无线通信模块。此模块只需极小的能量消耗即可进行无线通信和能量收集,并且已经在世界上首次取得国际标准规范,在照明、空调、HEMS(家庭能源管理系统)、BEMS(建筑能源管理系统)、监控等领域都有应用。那此款方案到底是基于何种原理呢?
  无需电池的无线通信模块,只需极小的能量消耗即可进行无线通信和能量收集
  我们都知道电磁感应定律,闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体就会产生电流,这款无线通信模块正是基于这一定律。现场的罗姆工程师一边演示一边讲解:当用户按下开关,开关切割由嵌在开关内部磁铁产生的磁感线,从而产生电流,电流通过特定匝数的线圈产生特定频率的电磁波,接收模块收到电磁波信号后即开始执行相关命令。整个系统无需电池,可完全做到无线,在空旷地带传输半径为200米,有阻挡的传输距离在30~50米,完全满足家庭使用要求,并且绿色环保。
  罗姆第二款主推的产品是世界首款基于“HD-PLC”inside标准的基带IC BU82204MWV。现场的罗姆工程师指出,在钢筋混泥土和金属框架的建筑环境中,存在大量的信号干扰,无线通信设备通信质量下降,甚至还存在安全顾虑。为弥补这些缺点,罗姆一直专注于有效利用有线电力线网络的“HD-PLC”研究,并于2012年加入“HD-PLC”,开发出符合“HD-PLC”inside的基带IC。
  此款产品内置ARM内核,除了“HD-PLC”inside基带处理,还搭载了TCP/IP协议处理器,减轻“HD-PLC”导入时的负载。与主CPU连接的数据接口采用UART和SPI,外设控制采用I2C、PWM及GPIO,可轻松构建系统。另外,新产品可通过导入间歇工作功能”,与原来的“HD-PLC”Complete标准相比,接收信号待机时耗电量降低到原来的大约1/30。
  相乘与并购,提供最优解决方案
  虽然罗姆以分立元件发家,但罗姆很早以前就不局限于元器件单体的提案,而是结合LSI与分立元件、模块领域的优势,为客户提供综合了数字技术和模拟技术的系统解决方案。
  近年来,罗姆从开发阶段通过与CPU制造商合作,结合双方技术优势实现系统的整体优化,进而为客户提供更好的服务。在和英特尔的合作中,罗姆将自身的电源管理技术(PMIC),融入到英特尔凌动处理器E600系列和E3800系列的芯片组中,优化了平板电脑、超极本、IVI的电源模块。
  在和英特尔的合作中,罗姆将自身电源管理技术融入到英特尔凌动处理器E600系列和E3800系列的芯片组中,优化了平板电脑、超极本、IVI的电源模块。
  事实上,罗姆还通过并购来汲取各家所长,突出自身核心优势。2009年,罗姆收购MEMS加速度传感器的世界级供应商“Kionix”,加之罗姆在2008年收购拥有出色图像识别等传感器处理技术的半导体公司LAPIS Semiconductor,罗姆集团拥有了世界顶级的传感器阵容。
  坚持质量第一
  罗姆在创业时确立的“企业目的”,通过“始终将质量放在第一位”的优良产品供应与制造,努力为文化的发展和进步作出贡献。在总结了50多年的发展经验后,罗姆制定了“相乘战略”、“功率器件战略”、“LED战略”、“传感器网络战略”的4大发展战略,这些战略是营造舒适、安全、智能生活的关键因素,也是罗姆未来开启新篇章的必经之路。
评论(0)
发评论
stock1783 2014-11-27
2 回复 举报
厉害!!!!!!!!!!!!!!! 收起回复
