什么是结露?
结露是指空气中的水汽达到饱和状态,遇到低温物体表面凝结成水析出的现象。激光器通常采用水冷降温,激光器腔体本身的温度一般会低于环境温度,一旦环境湿度升高、温度升高,腔体温度就很容易达到环境结露点,造成激光器结露。
▲激光器结露实例图片
一、激光器结露的危害?
激光器是精密的光学设备,内部包含复杂的光学和电子元器件,一旦激光器结露首先可能会造成电路短路等情况,进而损坏整个系统,将影响激光器性能和使用寿命。
二、如何预防结露?
保持环境温度,控制环境湿度是预防结露的两大法宝!
这里不得不说易造成结露的两大误操作:
误操作一
激光器关机,却不关水冷机。
下班后有些使用者会将激光器关机,此时激光器已经不再发热,此时如果未关闭水冷机,这会导致激光器整晚低温,自然而然变成了水汽凝结的好去处。
误操作二
因为夏季环境热,调低水冷机温度。
夏季温度高,很多客户担心激光器温度过高,私自调低水冷机水温,来降低腔体温度,殊不知此时已经为结露创造了良好条件。运行一段时间就会发现,激光器已结满水滴。
正确操作
激光器工作时设备车间开空调保持恒温,同时保持车间环境干燥才是预防结露的正解。
激光器开机同时开水冷,关机同时关水冷,保持良好的开关机习惯。
水冷机温度一定要按照机身标识指导的温度设定,切勿随意更改造成不必要损失。
三、激光器结露怎么办?
一旦激光器结露,请按照以下步骤进行处理:
1、 关闭水冷机、关闭激光器电源;
2、 擦拭激光器外部水露,保持激光器外观干燥;
3、 激光器放置在通风干燥环境下,静置一段时间(时常视结露严重程度而定),待激光器表面不再结露、腔体温度恢复至室温状态,再开机检查。
▲CRT-4轴/5轴/6轴双工位激光焊接示教系统
