全球主流可穿戴传感器分类及主要方案盘点
MEMS/传感技术
1329人已加入
  IHS 预期,消费者对各类可穿戴设备的强劲需求,将让应用在可穿戴设备中的传感器出货量激增,预计在2013至2019年间将成长七倍;可穿戴传感器出货量在 2013年为6,700万颗,2014年估计约8,500万颗,明年可成长一倍达1.75一颗,2019年出货量则估计为4.66亿颗。而由于每款可穿戴式设备中的传感器数量不只一颗,传感器的种类、功能用途多种多样,所以可穿戴传感器的成长速度将会远高于可穿戴设备。
  可穿戴传感器分类
  1、MEMS运动传感器
  从2008年开始,MEMS传感器陆续嵌入到手机、车载、穿戴、智慧家庭等各种电子设备,技术进步的同时当前面临的问题是MEMS缺应用,即MEMS能够做什么。本帖对MEMS器件的基本原理以及MEMS器件在各种各样的产品当中的应用做个简单的整理。
  传感器
  加速传感器及应用
  加速传感器的工作原理用弹簧比喻很容易理解,震动情况弹簧有缩有伸距离会有转变,两端相当于电容的两级,距离转变电容输出就是不一样。当然我们在看加速传感器的时候,它的参数第一个就是RAGE,相当于量程是多少,手机上基本是2g,现在MEMS的器件当中最大可以扩到8g,用在类似游戏手柄上,打网球的时候即使甩动轻一点也可以检测到,但如果2g的时候根本没有办法识别打的近还是远。另外一个参数就是分辨率,手机当中更多应用到的12bit,再简单的可能是6bit,比如横竖屏的切换。
  传感器
  加速传感器的主要应用有哪些?
  第一个是简单的横竖屏;
  第二个是翻转应用,最初翻转应用是跟甩歌甩屏一起,但体验不好很多手机里面就没有这个功能 了;
  第三个是计步器应用,2010年的时候日本很多手机也已经采用,技术很成熟,比如说走500步,测 下来就是499或者501;
  第四个是双击功能,设一个中间格的时间点,对两次中断的数据作对比,所以对双击是非常精确 的,比如说手环或者手表操作空间有限,可以用双击启动某一应用;
  第五个是手势识别,检测左右倾斜及倾斜角度,例如在家庭室内装潢的时候,以前就是拿一个墨 线在墙生弹,现在有激光水平仪,但无法确摆放的器件水平面是平的,如果用量程是4g分辨率是 12bit加速传感器精确度就非常高。
  第六个应用是防盗,当装有传感器的设备被拿起时,警报就会响;
  第七个是FREEFALLDETECTION,例如现在用的笔记本如果摔下去,可能外表坏掉,但是硬盘不会 坏,因为里面有加速传感器,瞬间会检测到,它会让磁头离开磁盘。
  第八个是检测震动,当洗衣机摆的不正的时候,振动的时候声音很大,传感器可以检测出震动频 率,避免整个东西跟外部东西产生共振;最后游戏应用最典型的就是手柄,对的体感有更大的提 高。
  传感器
  磁力计原理及应
  磁力计检测的是地球磁场,地球磁场在所有磁场当中是比较微弱的一环,任何带铁工艺的东西,包括手机当中的一些屏蔽罩,一些连接键包括一些卡槽都会产生磁场,这些磁场有可能是比地球磁场要大很多的。关于磁力器的应用最多的是地图方向指示,GPS只能判断所在经纬度,有磁力器就可以知道东西南北。它还有在家庭中的应用,比如在门上加一个磁力器,它可以检测门开关的过程当中角度,从而判断门有没有锁。当然磁力器也可以定位,因为每个点的地球分布是不一样的。
  还有应用就是室内定位导航,根据设定的位置目标,通过磁力器判断你到底在哪个方向走,走路可以判断你在室内走来算距离,但是现在还没得到规模使用,第一因为精确算法是到什么程度,第二是室内地图谁来提供。
  传感器
  传感器
  气压计原理及应用
  气压计内部集成了一些高度算法可以做高度计算。最典型的应用是在三维GPS导航里面。现在很多城市都有高架,那你在高架上还是高架下,气压计精度在 30cm很容易解决这个问题(高架桥高度大于7m)。气压计还可以做天气预报。其实基本上天气预报基本上是通过累计变化来预测的,可以知道更长时间未来的天气变化情况。
  触控传感器
  传感器
  飞思卡尔MPR121的产品,可以用于按键直接开锁。比如说手机屏幕大做一个手机套,套子上有不同按键,可以通过按键跟手机连通,这个应用也是非常有意思的。也可以做一些感知的应用,这样的话就相当于在光线不好或者没有办法看清楚这个键盘的时候,会直接点开键盘。
  传感器广泛应用
  传感器
  飞思卡尔在穿戴式上的方案有个相当于BLESOC加上计步器算法的应用,比如MMA9555集成所有的计步器的算法(包括像手势识别的算法)。它的好处是这个计步器可以进一步识别你的走路、快跑、慢跑,可以计算出你的卡路里是多少。而任何时候东西有交互才会有快乐,比如朋友圈手环的PK运动里程。飞思卡尔通过各种SENSOR的融合以及相关SENSOR的一些算法可以开发出来更多的应用,接下来手环产品更多会带来更多的显示的东西,这样飞思卡尔会有一些很多的产品。
  传感器技术在手机、穿戴及各种电子设备中的应用越来越多,随之而来的是长待机和功耗问题。如手机整个CPU做SENSOR计算的话,它的运行是非常大的,需要独立的协处理器SensorHub。而飞思卡尔了解处理器,也做MCU这是最大的优势。
  主要功能:运动监测、导航、娱乐、人机交互
  国内传感器公司:美新半导体、明皜传感、矽睿科技、深迪半导体、士兰微电子、敏芯微电子等
  典型设备:Nike+ FuelBand、Jawbone Up、Fitbit Flex、咕咚手环、Pebble、Geak Watch、InWatch、Galaxy Gear
  生命在于运动,运动是生命中不可或缺的重要组成部分。因此,通过运动传感器随时随地测量、记录和分析人体的活动情况具有重大价值:用户可以知道跑步步数、游泳圈数、骑车距离、能量消耗和睡眠时间等。图2为基于运动传感器的可穿戴设备发展历程,从简单的计步器到复杂的智能手表,传感器用量“与日俱增”,运动监测“精益求精”。
  传感器
  基于运动传感器的可穿戴设备发展历程
》了解更多更新技术设计窍门与市场大势,关注“2015物联网技术与创新应用大会之可穿戴设备子论坛
》了解更多可穿戴设备技术,关注EE Design可穿戴技术方案专题
  2、生物传感器
  生物传感器:血糖传感器、血压传感器、心电传感器、肌电传感器、体温传感器、脑电波传感器等
  功能:健康和医疗监控、娱乐
  国内传感器公司:神念科技、敏芯微电子、芯敏微系统、纳芯微电子等
  典型设备:CardioNet MCOT™、康康血压、中卫莱康-腕式心电监测仪、iHolter(心安宝)、秘密意念猫耳朵
  健康预警、病情监控——借助可穿戴技术,医生可以提高诊断水平,家人也可以与患者进行更好的沟通。以康康血压为代表的可穿戴医疗设备,与专业医疗机构合作,长期对数以千万的用户身体数据进行追踪和监测,分析提炼出医学诊断模型,预测和塑造用户的健康发展状况,为用户提供个体化心血管专项贴身医疗及健康管理方案,同时也帮助家人关怀亲人的健康状况。
  康康血压——有温度的智能血压计
  此外,以秘密意念猫耳朵为代表的可穿戴设备,通过脑电、心电等传感器感知人类情绪变化从而实现娱乐互动。例如,在电视相亲活动中,当女嘉宾看到中意的对象,大脑处于高度感兴趣的状态时,猫耳朵就会高高竖起并来回转动,表达爱慕之情。
  秘密意念猫耳朵——读懂女孩的心思
  3、环境传感器
  环境传感器:温湿度传感器、气体传感器、pH传感器、紫外线传感器、环境光传感器、颗粒物传感器、气压传感器、麦克风等
  功能:环境监测、天气预报、健康提醒
  国内传感器公司:康森斯克电子、炜盛电子、艾谱科微电子、芯晨科技、敏芯微电子、芯奥微传感等
  典型设备:PM2.5便携式检测仪、AirWaves口罩、便携式个人综合环境监测终端
  环境监控,守护健康。马斯洛理论将人的需求分为五种,像阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,分别为:生理上的需要、安全上的需要、感情上的需要、尊重的需要和自我实现的需要。现在生理上的需要一般都可以满足,接下来就是安全上的需要,也就是保证身心健康不受威胁的需要。事实上,人们经常会处于一些对健康有威胁的环境中,比如空气/水污染、噪音/光污染、电磁辐射、极端气候等。更可怕的是,很多时候我们处身于这样的环境中却浑然不知,如PM2.5污染,从而引发各种慢性疾病。借此市场机遇,初创公司羽承科技利用颗粒物传感器推出了目前市场上最小、最轻便的空气质量检测装置——PM2.5便携式检测仪。该检测仪可佩戴在人体上,既可单独显示,也可结合手机使用并分享给好友。
  传感器
  PM2.5便携式检测仪
  健康 = 基因 + 生活习惯 + 环境
  可穿戴设备在中国健康医疗领域的需求基础:(1)中国不断加剧的老龄化趋势(如图6所示),独居老人增多,人力成本上升是可穿戴医疗设备增长的基础。(2)慢性病年轻化,患病时间长,需求大。(3)中国医疗资源严重不足,医生与患者比例失调,通过可穿戴设备进行个性化健康管理,减少就医次数。图7和图8为中国男性和女的主要健康问题,数据来源于《第二届中国城市健康状况大调查》。
  传感器
  图 老年人增长及老年人占总人口比重
  传感器
  图 男性健康主要问题构成
  传感器
  图 女性主要健康问题构成
  人类的健康主要有三个影响因素:基因、生活习惯和环境,即公式:“健康 = 基因 + 生活习惯 + 环境”。通常基因是“命中注定”,无法改变的,即常量;而健康、生活习惯是可以改变的,环境也是可以“逃避”的,均为变量。针对可“变”的健康、生活习惯和环境,可穿戴设备可分别通过生物传感器、运动传感器和环境传感器来监测和提醒用户,以改善人体健康和提高生活质量,并且大量的用户临床数据存在巨大的商业价值和社会价值。
  然而,现在市场上的可穿戴设备往往仅采用一类传感器实现一种变量监测功能,难以实现全面、有效的健康反馈体系。所以,多种传感器的融合创新应用深受市场期待。例如:生物传感器“监测”到人体血压、血脂过高时,警告用户应改变不良生活习惯,加强体育锻炼;然后,运动传感器负责“监督”人体每天的锻炼情况,环境传感器负责“监控”人体周围环境状况(如有无吸烟和环境污染);最终,通过三类传感器的有效配合很好地控制了心血管疾病。合理的慢性疾病管理,能够避免看急诊和住院治疗,减少就医次数,节约费用和人力成本。在全球范围内针对移动医疗服务效果的临床研究显示,出院后的远程监护可将病人的医疗费用降低、看医生的间隔时间延长、住院时间降低等,如表1所示。
  传感器
  通过可穿戴设备实现个性化医疗
  研究疾病研究地区研究主题研究结果:成本降低
  糖尿病美国出院后的远程监护每个病人的全部医疗费用可能降低 42%
  高血压美国通过无线远程设备将主要生命体征信息传送到电子病历中看医生的间隔时间延长了 71%
  心力衰竭欧盟远程监护接受心脏起搏器植入手术的病人降低住院时间35%;降低出院后看医生次数10%
  现在,如果在大街上看到有人戴着Google Glass或Pebble智能手表,人们都会多看一眼,以为这是新鲜玩意儿。但是在科研领域,研究者们早已开始准备开发下一代可穿戴设备,其中令我们感到惊讶的有“电子皮肤、智能隐形眼镜、pH胶囊”。
  可穿戴传感器主要厂商及其解决方案
  物联网社会的到来,检测和输出无限接近人类的感觉和动作的信息的技术将愈发重要,在手表和眼镜中嵌入传感器及摄像元件等MEMS器件的可穿戴产品、组合使用多个传感器的传感器融合用途、通过互联网连接传感器检测到的各种信息等用途在未来会有很大发展空间。从运动检测、环境感知、压力测试,MEMS解决方案已经渗透到人们生活的方方面面。随着可穿戴设备的发展,未来传感器要致力于更加小型化,也需加快集成,MEMS技术会越来越主导局面,比如地磁传感器就需要和加速度传感器集成。
  传感器解决方案主要厂商
  传感器
  1、德州仪器(TI)
  在便携式消费电子产品应用中实现非接触式温度测量。TMP006根据 TI 在 MEMS 技术方面的专业经验开发获得,是首款新型超小尺寸、低功耗且低成本的被动红外温度传感器与现有解决方案相比,其功耗要低90%,而尺寸却要小超过95%, 实现了全新市场及应用中的非接触式温度测量。
  2、亚德诺半导体(ADI)
  作为微机械IC行业的先锋,Analog Devices, Inc.(简称ADI)推出首款全集成iMEMS(集成微机电系统)加速度计和陀螺仪。这类产品已通过TS-16949和QS9000认证,ADI公司将继续改进产品和工艺,满足不断增长的客户需求。
  20多年来,ADI公司一直是MEMS创新产品的领导者,不仅提供全面的惯性检测解决方案,包括备受赞誉的iMEMS加速度 计和陀螺仪、 iSensor™ 智能传感器以及惯性测量单元(IMU);同时MEMS技术还简化了运动检测在工业、医疗、消费电子、通信和汽车等众多领域中的应用,深受全球的市场领先公 司欢迎。
  3、美信(Maxim)
  美信就推出新型体征监测服(Fit),使专业医护人员能够以低成本频繁监测患者体质,提供更加有效的预防性医疗保健。该新型智能监护服集成了干电极 ECG 测量技术、复杂的信号处理技术、温度传感器、运动传感器、超低功耗微控制器及无线通信单元,有鉴于穿戴式设备对低功耗的要求,美信在此款设计中采用了超低 功耗的MAXQ622、MAX6656并搭载了电源管理IC MAX8671。
  4、飞思卡尔(Freescale)
  飞思卡尔采用微机电系统(MEMS)支持传感技术。基于MEMS的传感器产品提供感应、处理、甚至控制周围环境的接口。飞思卡尔基于MEMS的传感器将非 常小的机械和电子元件组合在单一芯片上。飞思卡尔MEMS器件出货量已突破十亿大关,是传感器技术的领导者,专门提供经济高效、地功效、小型化、高性能、 集成式传感解决方案。
  5、意法半导体(ST)
  意法半导体的传感器产品包括MEMS(微机电传感器,包括加速度计、陀螺仪、数字罗盘、惯性模块、压力传感器和麦克风)、温度传感器和触摸传感器。到2013年初,意法半导体已销售了30多亿件微型机电传感器,引领着消费类和移动MEMS市场的发展。
  6、Silicon Labs
  Silicon Labs2月份推出业界首款单芯片数字紫外线(UV)指数传感器IC,设计旨在检测UV光照强度、心脏/脉搏速率、血氧饱和度,以及提供接近/手势控制等,特别适用于智能手机和可穿戴式产品。单芯片Si1132/4x光学传感器为智能手机和可穿戴式产品提供紫外线强度、环境光和生物识别的检测。
  7 博世(Bosch)
  2014年,博世(Bosch Sensortec)开发出最新的 BMI160 惯性量测单(IMU),将最先进的16位元3轴低重力加速度计和超低功耗3轴陀螺仪整合于单一封装,专为智慧型手机、平板电脑、可穿戴装置、遥控器、游戏控制器、头戴式装置及玩具等市场的高精度6轴、9轴永不断讯(always-on)应用而设计。主推:加速度传感器BMA250E、BMA250 、BMA222E、BMA222、BMA223等。
评论(0)
发评论
淡痴 2014-12-17
0 回复 举报
专业销售录像眼镜 录像手表 录像打火机 录像U盘 录像闹钟 录像钢笔 物美价廉 www.deskver.com
www.abuke.com
www.hodver.com
www.whov5.com
www.civsi.com
收起回复
