忆联推出高性能企业级SATA SSD UM311b
近日,面向企业级高可靠业务场景,忆联推出高性能、高可靠、高性价比的企业级SATA SSD UM311b,该产品可为互联网、运营商等行业客户提供稳定可靠的存储服务。
忆联企业级SATA SSD UM311b采用SATA III 6Gb/s接口,提供向下兼容3Gb/s和1.5Gb/s端口速率,同时搭载3D TLC闪存介质,提供480G、960G、1.92T、3.84T多种容量选择,满足用户不同业务的存储需求。
性能强劲,满足用户对高性能的需求
UM311b相较忆联上一代产品在性能方面实现了提升。顺序读写性能最高可达550/530 MB/s,随机读写性能最高可达98K/42K IOPS,时延降低20%,功耗降低40%,可为企业级业务带来更快、更好的使用体验,并在关键应用场景下发挥更强的性能优势,满足用户对高性能的需求。
SATA
稳定可靠
3500+条测试样本的多方位测试验证
UM311b通过大规模样本验证、全生命周期可靠性验证、广泛的兼容适配验证等多方位的验证测试,成为高稳定、高可靠业务场景的理想之选。
大规模样本验证
研发阶段实测样品1000+pcs,测试用例覆盖十余家主流客户应用场景。
可靠性验证
包括SI/PI测试、长稳测试、掉电专项测试、产品生命周期测试、环境气候测试、中长期测试、MTBF测试、UBER测试等内容,涵盖可靠性的多个方面,确保产品的高可靠。
兼容适配验证
覆盖业界主流厂家主流机型的40+种配置,验证内容包括软件及硬件的兼容性测试,可为业务提供稳定的存储支持。
降本增效,有效降低系统TCO
UM311b在实现性能升级、Active/Idle功耗大幅降低的同时,优化BOM成本,并通过严格的验证测试保证产品高可靠性。高性能、低成本的SATA III ESSD,具备更高性价比,让用户能够更快、更高效地运行业务,真正做到降本增效。
SATA
卓越产品力,满足不同场景需求
掉电保护特性
当服务器异常下电时,保障数据不丢失。
深度重建特性
有效解决异常挂盘场景下的数据恢复及异常掉电场景下不安全数据确认。
智能GC
支持Normal GC、强制GC和扫描GC,实现数据高效处理。
预读特性
解决低QD顺序读场景下带宽不足的问题。
Union Memory
忆联UM311b凭借其卓越的性能表现、稳定可靠的产品力、显著的市场竞争力以及丰富的产品特性,足以满足复杂的企业级业务需求,将成为企业用户SATA SSD存储解决方案的优选。
