惠海 H6246低功耗DCDC降压型恒压芯片60V降3.3V5V12V 蓝牙模块 单片机供电
1.产品描述
H6246是一种内置60V耐压MOS,支持输入高达48V的高压降压开关控制器,可以向负载提供0.3A的连续电流。H6246支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6246将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
H6246集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、
输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6246集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足士3.5%的输出电压精度。H6246支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6246采用S0T23-6封装。
2.产品特征详解
内置60V高压MOS:
提供高达60V的耐压能力,确保在高电压环境下的稳定工作。
宽压8V-48V输入范围:
适应广泛的电源输入条件,增强了产品的通用性和灵活性。
输出电压可调:
支持输出电压最低可调至3.3V,通过调节VFB采样电阻可以精确设置输出电压。
大电流限制:
通过修改CS采样电阻,可以设置输出电流的最大值,防止过流损害。
高效能转换:
典型开关频率为130KHz,确保快速响应和稳定的输出电压。同时,在轻负载下采用PWM+PFM模式,进一步提高转换效率。
保护机制:
集成软启动功能,减弱输入打火时产生的浪涌对芯片的损坏。
具有过热保护、过流保护和输出短路保护功能,确保设备在异常条件下安全可靠。
高精度输出:
集成输入线路电压补偿和高带宽环路,确保输出电压精度在±3.5%以内。
封装形式:
采用SOT23-6封装,方便集成到各种应用中。
典型应用
模块供电:
H6246可以为各种模块提供稳定、可靠的电源,满足其工作需求。
小家电电源:
适用于各种小家电,如充电器、电动工具等,提供高效、安全的电源解决方案。
小功率恒压源:
作为小功率恒压源,H6246能够提供稳定的输出电压,满足各种精密设备的电源需求。
车载仪器仪表:
在汽车行业中,H6246可用于车载仪器仪表的电源管理,确保设备在复杂环境下稳定运行。
总的来说,H6246是一款功能全面、性能卓越的高压降压开关控制器,适用于各种需要稳定、高效电源管理的应用场景。
3.应用原理图
蓝牙模块
