高精度工业用电感式位置传感器怎么选?安森美NCS32100将工业位置感测提升到新的水平
工业控制
1278人已加入
现今工业应用中的运动控制要求可靠,准确和低成本的编码器方案,以提供精准的电机位置信息。安森美(onsemi)凭借20多年设计电感式传感器的专业经验,将电感式编码器的可靠优势与中高端光学编码器通常具有的高精度与高转速相结合,推出最新的电感式位置传感器接口NCS32100。器件集成微控制器(MCU), "即插即用 ",能加快产品上市时间,实现更紧凑、更高效的设计。
NCS32100的特性
创新的电感技术
虽然电感式编码器的特点使其在工业应用中非常有吸引力,但历来用例仅限于对精度要求不高(例如,<100s 角秒)和低转速的应用。安森美的NCS32100是一种新的双电感式旋转位置传感器,在工业应用中可提供中高端光学编码器通常具有的高精度与高转速。这创新的装置采用专利认证的技术,有八个信号通道,可以以各种方式分配给多达八个定子线圈使用,以提供精细和粗略的定位。
当与相应的定子和转子线圈配对时,NCS32100 可在高速和高精确度下计算绝对位置。NCS32100可轻松超越最先进的电感式编码器,在高达6,000 RPM的速度下实现50角秒或更高的精度。它支持高达100,000 RPM的速度(精度会降低),一个高度集成的传感器包含一个带有闪存以存储配置设置的Arm Cortex-M0+处理器。NCS32100提供的集成度使其成为一个简单而易于使用的方案。其他有价值的功能还包括故障检测,在备用电池电量不足、传感器功能失常或检测到过热情况时发出警告。它还带有一个集成的以及能够快速自我校准的程序(以尽量减少生产停机时间),使其能够补偿PCB的不对称性。这种校准具有高度自动化和快速的特性,只需2秒钟便可以完成校准,对生产时间的影响最小。它有一个易于使用的编程界面,可结合各种传感器和PCB使用,实现不同设计、形状、尺寸和外形因素,以获得最大的设计灵活性。
安森美
安森美图:双电感式旋转位置传感器
工业机器人和协作机器人需要越来越强大的编码器来提供高精度和高速的位置感测。电感式编码器对各种环境因素有很好的抗干扰性,对这些工业应用有很大的吸引力。虽然过去电感式编码器的相对不精确性限制了其在复杂的机电系统中的应用,但现在安森美的旋转位置传感器为工业应用中的旋转感测提供了最佳解决方案。安森美的NCS32100旋转位置传感器采用了一种新的电感式位置感测方法,克服了过往的局限性,在高速工业应用中实现了新一代高精度旋转位置编码器。
