在各种领域的工业场景中,在进行设备物联网和数据采集改造时,往往会遇到以下问题:现场数据传输距离较远且不便拉线布网;部分设备仅具备串口且需连接网口上位机;个别设备IP不按统一分配且不便修改;PLC远程或异地运维、排故、监控困难;软件系统间数据交互不畅等。
对此,物通博联提供工业智能网关、网段隔离器、设备维护快线、数据中台等一系列应用于工业设备物联网与数据采集的智能设备,为解决设备互联、数据互通及人机交互等问题提供高效可靠的帮助与支持。
1、无线通信
面对到设备分布点多且比较散,部署点附近网络不易布线的场景,通过将工业智能网关部署到设备本地,可以实时采集数据并实现无线/有线等方式上网,如5G/4G/WIFI/以太网等,实现不同场景下的设备联网通信。
2、串口转换
工业设备常见为RS232与RS485串口,连接网口上位机时往往需要进行转换,实现串口转网口的同时实现与上位机的协议适配;此外面对串口被占用的问题,也能通过串口转发功能对接上位机,而不需要增加扩展模块。
3、网络耦合
因项目前期未进行统一的IP地址规划,或修改设备IP高昂等原因,现场设备IP冲突问题十分常见,此时设备联网与数据采集的实施就陷入了困境。通过接入网段隔离器(NAT网关)可以实现IP地址转换,确保设备快速联网,改造项目及时交付。
4、远程维护
当现场设备出现问题,工程师进行排故时,往往需要实时在线监控各变量状态,下载程序以确认问题所在,程序修改后再上传,加上出差时间消耗,成本较大。因此,通过设备维护快线,工程师无需出差就能实现对异地PLC的远程编程调试和远程上下载程序。
5、数据中台
数据中台可以接入PLC、仪器仪表、传感器、数控机床、工业机器人等设备数据,进行清洗、过滤、计算等标准化处理,从而为各种工业物联网平台、工业互联网平台和工业软件提供开放的数据服务和接口,快速实现丰富的场景应用。
