采用蓝牙技术的车辆监控系统电路设计
嵌入式类电子电路图
56人已加入
  矿山车辆胎压监测是以无损检测技术为基础,通过研究车辆胎压的实时信号,了解矿山车辆的轮胎气压的变化特性,从而达到矿山车辆安全监控提供依据。描述了以LPC2132 为核心构成的胎压的监控装置的研究。通过带有蓝牙的传感器模块采集车辆胎压信号,经过调理电路后进行比较计算,若超过规定值就报警,并将数据发送到车载CAN 总线上。在此基础上设计了一套基于蓝牙的胎压监控装置,硬件系统主要由传感器、LPC2132 处理器,信号调理电路,蓝牙模块和报警模块等组成。软件系统由固件程序,数据收发模块等构成。
  汽车行业的发展及人们对汽车安全保障系统的重视,使汽车轮胎压力监测系统拥有一个很大的市场,因此,矿山车辆公司也着手研究这项技术。在影响轮胎性能的诸多因素中,轮胎的气压是极其重要的一个参数。它对轮胎的承载性能、高速性能、制动性能、防浮滑性能、耐久性能和耐爆破性能都有着重要影响。
  传感器电路
智能硬件
  一般情况下,矿用车辆需要6-12 个胎压监控系统模块。为了提高系统的接收能力和抗干扰能力,我们采用MPXY8020A 压力温度传感器、LPC2132 处理器、蓝牙无线收发模块等主要组成的系统方案,结构框图如图所示。
  LPC2132 主控器
智能硬件
  LPC2132 主控器是基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的32ARM7TDMI-S CPU,并带有64k 的嵌入式的高速Flash 存储器。128 位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32 位代码能够在最大时钟速率下运行。多个32 位定时器、1 个或2 个10 位8 路的ADC、10 位DAC、PWM 通道、47 个GPIO 及9个边沿或电平触发的外部中断使它们适用于本系统。
  LPC2132 主控器主要工作:
  a、数据采集模块通信,将采集的压力和温度值进行转换和存储。b、与蓝牙收发模块通信,将数据通过蓝牙发送到CAN 总线上。
  信号调理电路
  LPC2132 控制器的中断引脚,使LPC2132 控制器控制A/D 转换器对输入信号保持同步采样。电压信号可由LPC2132 控制器根据所需采集的各电压信号范围不同而编制数据采集模块,且电压不超过3.3V.为使电压信号符合LPC2132 控制器开发板的有效采集区间,需要对被采集的电压进行降压变换,在变换电路输出端加入稳压管进行保护,如图4。
智能硬件
  考虑到接入后不能衰减传输至原信号,可采用高阻分压接入,电路选用两个3K 电阻分压,检测接口电路分流小于0.5mA,而传感器传入信号电流为100mA 以上,影响基本忽略,且后端采用运放隔离跟随接入,减小了对胎压监控系统的干扰。
  图5是信号调理电路图,信号调理的目的就是对从传感器过来的信号进行放大提升等处理后送进AD 模块。
智能硬件
  蓝牙收发模块
智能硬件
  设计了频段为2.40GHz-2.48GHz,蓝牙协议为BlueTooth V1.2 。硬件采用了CSR 公司的AUDIO-FLASH 蓝牙芯片,模块电路板为0.8mm 四层板。电路接口包括USB、SPI编程口,2 路AIO 模拟量接口,9 路数字PIO 接口。串口数据传输,最大波特率1.3Mbps,一对一自动建链。车轮上的蓝牙收发器与LPC2132 控制器的连接时通过USB 实现的。用USB 接口通信时,是将蓝牙模块作为USB 的从设备与LPC2132 控制器通信的,通过双向端口D+和D-传输数据,如图6 所示。
  报警模块电路设计
智能硬件
  主要是完成显示压力和温度的状态,如果超出设定值,自动报警。本系统是智能调度系统中的一部分,通过实验说明系统方案的可行性。本系统是嵌入式技术在矿山安全方面的应用,是安全生产和提高生产效率有着重要的意义。
