智能蓝牙电路设计图集锦 —电路图天天读(61)
嵌入式类电子电路图
54人已加入
  TOP1 智能蓝牙壁障小车系统电路
  现在,随着科技的快速发展,国内外对小型智能系统的应用越来越广泛,种类也越来越多。本设计就是结合有关科研项目而确定的设计类课题,所设计的智能小车应能够实现远程遥控的功能。智能小车控制系统采用一片STC89C51单片机作为本控制系统的主控芯片,硬件包括以下几个模块:驱动电机模块、单片机控制模块、蓝牙模块、电源模块。本设计采用了STC89C51单片机为智能小车核心控制部分,通过查询方式实现对小车的智能控制。小车由主控制板、电源系统和车身四部分组成。主控制系统由主控CPU电路、直流电机驱动电路等组成;直流电机驱动采用PWM调制技术,可灵活方便地对车速、行进方向进行控制。
  电路原理:本系统利用单片机STC89C51单片机作为本系统的主控模块,我们采用android手机控制下车上的蓝牙从机,由单片机对传感器识别到的信号加以分析和判断,并通过对直流电机的控制来实现方向变换。小车原理图如下图所示,电机通过L293F芯片控制转动的方向与速度。其中,SPEED1和SPEED2两个端口通过PWM调节控制两个电机的转速,IN1和IN2控制左侧电机转动的方向,IN3和IN4控制右侧电机转动的方向。通过对这6个端口的控制,使小车能够按照预定的轨迹行进。
  智能硬件
  小车车体结构好,完全自主设计,小车采用两层结构,分放不同模块的元件,调试过程和修改过程相对简单。本设计通过采用STC89C51单片机为控制核心,实现对小车的智能控制。该控制系统不仅在智能小车中有很强的实用价值,在汽车应用、智能机器人等方面都有很强的实用价值,尤其是在机器人研究方面具有很好的发展前景。所以本设计与实际相联系,具有重要的现实意义。
  智能手机蓝牙控制的小车系统电路
  整个系统的硬件设计可以分为四个模块:电源电路、单片机最小系统、电机驱动模块、蓝牙模块。电源电路为整个系统供电,包括单片机 AT89C52、电机驱动、蓝牙模块、及其他外围电路。电源电路分两个部分:(1)接外部电源给电机供电;(2)由4节干电池作为电源,给系统供电,以确保单片机、电机驱动、蓝牙模块的正常运行。在电源电路给系统供电时,绿色指示灯点亮,只是当前供电正常。单片机最小系统部分是整个系统的智能控制部分,也是整个系统的核心部分。电机驱动模块L298需要从外部接两个电压,一个是给电机的,另一个给L298芯片。
  单片机AT89C52系统电路
  智能硬件
  AT89S52单片机片内集成256字节程序运行空间、8K字节Flash存储空间,支持最大64K外部存储扩展。根据不同的运行速度和功耗的要求,时钟频率可以设置在0~33M之间。片内资源有4组I/O控制端口、3个定时器、8个中断、软件设置低能耗模式、看门狗和断电保护。可以在4V到5.5V宽电压范围内正常工作。不断发展的半导体工艺也让该单片机的功耗不断降低。同时,该单片机支持计算机并口下载,简单的数字芯片就可以制成下载线。根据不同场合的要求,这款单片机提供了多种封装,本次设计根据最小系统有时需要更换单片机的具体情况,使用双列直插DIP-40的封装。
  L298N型驱动器电路
  智能硬件
  L298是比较常见的是15脚Multiwatt封装的L298N,内部同样包含4通道逻辑驱动电路。可以方便的驱动两个直流电机,或一个两相步进电机。L298N芯片可以驱动两个二相电机,也可以驱动一个四相电机,输出电压最高可达50V,可以直接通过电源来调节输出电压;可以直接用单片机的IO口提供信号;而且电路简单,使用比较方便。L298N可接受标准TTL逻辑电平信号VSS,VSS可接4.5~7 V电压。4脚VS接电源电压,VS电压范围VIH为+2.5~46 V。输出电流可达2.5 A,可驱动电感性负载。1脚和15脚下管的发射极分别单独引出以便接入电流采样电阻,形成电流传感信号。L298可驱动2个电动机,OUT1,OUT2和 OUT3,OUT4之间可分别接电动机,本实验装置我们选用驱动一台电动机。5,7,10,12脚接输入控制电平,控制电机的正反转。EnA,EnB接控制使能端,控制电机的停转L298N是SGS公司的产品,内部包含4个通道逻辑驱动电路,是一种二相和四相电机的专用驱动器,即内含二个H桥的高电压大电流双全桥式驱动器,接收标准TTL逻辑电平信号,可以驱动4V、2V以下的电机。
  智能蓝牙技术资料汇总:
  让你的智能蓝牙产品设计不再听天由命
  TOP2 揭秘智能蓝牙照明系统电路
  本方案采用STC12C5A08AD 作为MCU控制器,STC12C5A08AD 是新一代单片机,采用第6 代保密技术,程序烧写后无法解密,增强了保密功能。速度比普通的8051单片机快8~12 倍,内建4 个16 位定时器,功耗比较低。MCU 的控制信号通过光耦控制可控硅来控制灯具的明亮程度,在强电控制接口加有电流检测回路,检测强电电流的大小,用作检测反馈。通讯方式采用2.4G 无线通信模块,无需布线,降低成本,控制方式灵活,遥控范围广,通讯速度快。本方案一共可以控制12 路灯具,适用于家庭照明控制。
  2.4G 蓝牙模块电路设计
  目前用于2.4GHz 通讯的通用芯片常见的有nRF2401无线芯片模组,RFW102 无线芯片模组等。根据设计需求及成本考虑,本设计中采用nRF2401进行无线数据传输。nRF2401 是一个单片无线收发一体芯片,工作在2.4GHz ISM 频段,完全集成功率合成器、功率放大器、晶体振荡器和调整电路。采用QFN24 5×5 毫米封装,应用电路使用外围元件少;采用FSK 调制方式,125 个频道,能满足多频及跳频需要;传输速率高达1Mbps,具有高数据吞吐量;功耗低,电源电压1.9V~3.6V 满足低功耗设计需要;芯片内部设有专门稳压电路,使用各种电源包括DC/DC 开关电源均有较好的通信效果。
  智能硬件
  图2 2.4G 通讯电路
  智能照明控制电路设计
  常用的调光方法有:脉冲宽度调制(PWM)调光法、改变半桥逆变器供电电压调光法、脉冲调频调光法、脉冲调相调光法和可控硅相控调光法。可控相控调光法具有体积小、价格合理和调光功率范围宽等优点,本系统最终采用可控硅相控调光来调节灯具的明亮程度。应用可控硅相控原理,通过控制可控硅的导通角,将电网输入的正弦波电压斩掉一部分,以降低输出电压的平均值,达到控制灯具供电电压,从而实现调光。可控硅相控调光对照明系统的电压调节速度快,调光精度高,调光参数可以分时段实时调整。由于调光电路主要是电子元件组成,相对来说体积小、设备质量轻、成本低。可控硅相控调光电路如图3 所示。单片机的控制信号经74HC04反相后送到光耦MOC3023,光电隔离后输入到可控硅T16C6F 的控制极,控制可控硅的导通角,实现调光。
  智能硬件
  图3 可控硅相控调光电路
  基于单片机控制的照明系统,具有成本低、开发时间短、安装维护方便、容易满足客户不同需求等优点,市场前景广阔。目前我国的消费水平并不高,对于系统庞大的高档需求并不大,而照明系统的低成本,在家居市场上应用越来越广泛。本文介绍的基于单片机控制的照明系统具有一定的市场推广价值。
  智能蓝牙无线报警系统电路设计
  无线报警网络节点主要由微处理器 AT89C2051、nRF2401无线通信芯片、外围设备和开关量输入接口的传感器构成。微处理器AT89C2051是整个网络节点硬件系统的核心控制部件,负责接收传感器触发的开关量报警信号,发送nRF2401通信命令,控制信息的传输。单片射频收发芯片nRF2401是实现无线数据传输的关键器件。nRF2401工作于2.4~2.5GHzISM频段,芯片内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器和调制器等功能模块,输出功率和通信频道可通过程序配置,芯片功耗非常低,以-5dBm的功率发射时,工作电流只有10.5mA,接收时工作电流只有18mA,多种低功率工作模式,节能设计更方便。网络节点采用nRF2401进行数据传输,来实现报警信息的无线传输。网络节点通过连接的传感器感知外部环境异常变化。网络节点的电路原理图如图2所示。
  智能硬件
  图2 网络节点电路原理图
  TOP3 心电服务系统的蓝牙接口电路
  在网络节点中电源是能源中心,在节点中起着非常重要的作用,特别是在无线通信系统中,电源不光是能源供应者,它也直接影响通信的质量。器件对加到输入引脚或输出引脚的电压通常是有限制的。这些引脚由二极管或分离元件接到Vcc。如果接入的电压过高,电流将会通过二极管或分离元件流向电源。而现行的电压输出模块中多为5V电压,因而需要设计出一个输出稳定的5V转3V的电压调节模块。在该系统中,选用专为通信控制芯片提供转换电压的LM1117,它具有功耗低,体积小的优点。又因为电压中含有许多高频干扰源,这些高频成分很容易经过电源进入通信系统中。另外系统自身的发送频率也会经过电源感应反馈到通信系统造成干扰。因而可在电源电路中加入220μH的电感,与并入多个不同容值的电容所构成的滤波电路来抑制各种高频信号。使节点能够得到稳定可靠且低干扰的电源,保证节点的可靠运行。该电源电路如图3所示。
  智能硬件
  图3 电源电路
  在网络节点设计过程中遇到的主要问题及解决方法有:nRF2401射频电路工作在2.4GHz~2.5 GHz 高频率工作频段,抗干扰设计直接关系到射频性能和整个网络节点的运转情况。在无线通信部分布线时,合理的布局与布线及采用多层板既是布线所必须的也是降低电磁干扰提高抗干扰能力的有效手段。布线时需要注意以下几点:一是无线通信部分电路没有用做布线的面积均需用铜填充并连接到地,以提供RF屏蔽达到有效抗干扰的目的 ;二是nRF2401 芯片底部应接地 ;为了降低延迟、减少串扰,确保高频信号的传输 ,要使用多个接地过孔将nRF2401芯片底部和地层相连; 三是尽可能地减少串扰,减少分布参数的影响,器件要紧密地分布在nRF2401的四周。
  运用于心电服务系统的蓝牙接口电路设计
  蓝牙接口电路设计
  在模块的硬件连接上, 心电图采样模块的输入端串联10K 电阻后可直接连接导联线, 如图所示。 图中蓝牙模块采用HC-06, 该模块采用CSR 蓝牙芯片,遵循蓝牙V2.0 协议标准, 模块尺寸为3.57×1.52cm,利用串口的TXD、RXD 信号脚与心电图采样模块直接相连, 波特率设置为115200bps。由于心电图采样模块与蓝牙模块尺寸小, 因此整个心电图机体积小巧,便于携带。
  智能硬件
  采用蓝牙技术的LED点阵屏系统电路设计
  针对LED 显示屏应用中存在的问题,给出了一种低成本、内容更新便捷的点阵LED 文字显示屏的方案。系统采用C8051F410作为MCU,利用蓝牙模块接收手机蓝牙传输的数据,并将数据通过单片机控制字库芯片进行字符集的转换、点阵代码的提取,进而由单片机控制点阵屏更新显示数据。经实际使用,控制稳定、方便。设计一种内容更新便捷、可扩展、低价格的点阵LED 文字显示屏。降低成本的途径是①用几乎人人都有的手机的蓝牙数据传输功能进行LED 显示内容的更新,免去专业上位机软件和控制卡的成本,操作也更简单;②单次显示内容在5 ~ 30 个汉字或英文字母,因为显示内容较少,就可实现扩展电路的简单化。
  最小系统电路设计
  系统对单片机时钟的精度和温度稳定度都没有特别要求,可以直接使用C8051F410 单片机内部自带的时钟振荡器,而无需外接振荡器。使用时要注意的是,是芯片工作电源是从Vregin 引脚引入( + 3. 3V) ,VDD 是内部基准电压输出引脚,VIO 是I /O 口作为数字引脚时的电源输入引脚。电路设计时必需在紧靠这3 个引脚的位置布上滤波和退耦电容( 4. 7μ 和104p) .P1. 0~ P1. 3 是显示屏的控制线CLK、SCLK、R 和OE; P1. 7、P0. 0 ~ P0. 2是字库芯片控制线,采用SPI 接口; P2. 0 和P2. 1 是显示屏的行扫控制线A 和B; P0. 4 和P0. 5 是串口通信线,与蓝牙模块连接。这12 根引脚都需配置为数字引脚。最小系统电路如图3所示。
  智能硬件
  蓝牙模块
  选用蓝牙模块的要求是: 价格便宜、体积小,使用方便。符合条件的蓝牙模块产品很多。设计选用的是南京国春电气生产的GC - 02 蓝牙模块,这是款高质量的CLASS2 蓝牙模块。此蓝牙模块内部带有对象交换协议( OPP) 文件接收功能,只要上电后,就可被手机蓝牙识别,并可成功配对建立连接,接收手机蓝牙传输的文件。GC - 02 蓝牙模块共有29 个引脚,可通过SPI 接口或UART接口与单片机通信。本系统单片机选择UART 方式与GC - 02进行通信。蓝牙模块处于待机模式时,已配对过的手机向蓝牙模块发送文件,未配对的手机需先进行配对,输入正确的PIN 码( 即配对密码) 即可配对。此蓝牙模块的出场厂PIN 码是“1234”,其PIN 码可通过向蓝牙模块发送指令进行修改。
  系统总体电路设计
  本系统以单片机C8051F410 作为MCU,外围电路包括蓝牙模块、字库芯片、LED 点阵屏和电源模块,系统电路原理如图8 所示。
  智能硬件
  图8 系统原理图
  系统实现了通过手机更新显示屏显示内容的目的,方便又快捷。经过一批用户的使用,显示性能和控制性能均较为稳定。但是,在实际使用过程中也遇到了尚未解决的问题: ①有部分手机不支持Unicode 字符集格式。②本设计仅限于智能机通过记事本编辑显示数据的传送,而不同手机采用的记事本编辑软件不尽兼容,本设计是基于Nokia 手机的。
  TOP4 微型智能蓝牙无线数据传输电路
  模块使用nRF24L01芯片开发而成,nRF24L01的每一个功能都经过仔细的评估和选择,来获得最小的成本和优化的性能。解决方案将为便携式采用电池供电的2.4GHz产品提供绝对低成本高性能的解决方案。nRF24L01 特别适合采用钮扣电池供电的2.4G应用,整个解决方案包括链路层和MultiCeiver功能提供了比现有的nRF24XX 更多的功能和更低的电源消耗,这一点已经把竞争对手远远的抛在后面,与目前的蓝牙技术相比在提供更高速率的同时,而只需花更小的功耗。nRF24L01为满足全球范围内的无线电管理规定设计。这个芯片包括载波监测功能,可以用于在WLAN环境下的可靠通信。高速率和独特的切换时间减少了与跳频系统如蓝牙出现碰撞的可能。模块的传输距离在理想条件下可以达到100米,经过我们测试测试在1M速率下开阔地可以达到40米,如果降低速率可以到80米左右。隔墙大约能传20米左右,无线传输受太多因素影响没法理想化。
  智能硬件
  微型智能无线数传模块的内部电路图
  接口电路
  (1) VCC脚接电压范围为1.9~3.6V之间,超过3.6V将会烧毁模块。推荐电压3.3V左右。(2) 除电源VCC和接地端,其余脚都可以直接和普通的5V单片机IO口直接相连,无需电平转换。当然对3V左右的单片机更加适用了。(3) 硬件上面没有SPI的单片机也可以控制本模块,用普通单片机IO口模拟SPI不需要单片机真正的串口介入,只需要普通的单片机IO口就可以了,当然用串口也可以了。
  当使用NRF24L01片内的CRC技术时,要确保在配置字(CONFIG的EN_CRC) 中CRC校验被使能,并且发送和接收使用相同的协议。NRF24L01配置字的CONFIG寄存器的位描述如下表所示。NRF24L01 CONFIG 配置字描述,这是和89C2051单片机的应用线路图。
  智能硬件
  推荐NRF24L01工作于Enhanced ShockBurstTM 收发模式,这种工作模式下,系统的程序编制会更加简单,并且稳定性也会更高,因此,把NRF24L01配置为Enhanced ShockBurstTM收发模式的器件配置方法。ShockBurstTM的配置字使NRF24L01能够处理射频协议,在配置完成后,在 NRF24L01工作的过程中,只需改变其最低一个字节中的内容,以实现接收模式和发送模式之间切换。
  解读智能蓝牙虚拟示波器系统整体电路设计
  在电气检修工作中,有时要用到示波器查看各种电压波形,普通的示波器体积大、笨重,最重要的是没有电气隔离,操作时要注意不能触电。随着单片机等电子技术的发展,以及智能手机的普及,设计一个能和手机配套使用的虚拟示波器,成本低,携带使用都方便。
  硬件设计电路包括信号预处理、单片机、蓝牙串口模块和电源4部分,电路原理图见图1。
  智能硬件
  图1:蓝牙虚拟示波器电路原理图
  信号预处理:单片机AD转换电压范围是0~3.3V,为了能测量交流信号,把输入信号地端接RP3调节出的1.65V,这样就能测到-1.65~+1.65V的电压。实际工作中电工测量电压范围从几伏到几百伏,为此加入了电阻降压网络R1、R2、R4、R5、RP1和RP2,这样就能测到60V的电压,再加上个有x10 挡(放大10倍)的示波器探头,最大可测到600V电压。LM358是双运放,接成电压跟随器方式,主要作用是提高输入阻抗,使示波器标入阻抗是1MΩ,否则示波器探头放到x10挡时,测量数值会有偏差。运放还能起到当输入信号过大时,限制输入到单片机的信号幅度,保护单片机的作用。共有2个信号输入端,组成双踪示波器,可以比较2路信号的相位关系。
  TOP5 智能蓝牙温度监测系统电路
  智能蓝牙温度监测系统电路设计
  系统采用了CSR蓝牙芯片BC417143。该芯片采用Blue4.0、支持主或从模式、支持AT命令集、支持波特率为2 400到1 382 400 bps,适用于嵌入式串口传输无线的全新的模块。值得注意的是。蓝牙芯片工作在3.3 V,而MCU工作在5 V.存在逻辑电平不匹配问题。且IO管脚无法容忍MCU的5 V逻辑电平。设计中采用了1117芯片进行电平转换输出3.3 V.蓝牙与MCU连接需经过电平限制以保证蓝牙模块正常工作,以下是蓝牙模块的电源选择方案及串口模块的引脚定义。
  智能硬件
  图3 蓝牙模块的电路原理图
  采集板电路原理图
  采集板电路原理图如图4。蓝牙模块主要与单片机的串行IO口连接。数字温度传感器DS18B20与单片机的P1.0口连接。继电器则与P1.2口连接。温度传感器DS18B20 将温度转化为数字信号通过P1.0 El送给单片机。经单片机处理后的数据由串口传给蓝牙模块(BLUETOOTH) 也可以通过蓝牙模块接收通信板发来的指令2-2通信板电路设计通信板主要由单片机、蓝牙模块、USB模块等相关电路构成。如图PDIUSBD12是一款性价比很高的USB器件它通常用作微控制器系统中实现与微控制器进行通信的高速通用并行接口。它还支持DMA传输此外它还集成了许多特性。包括 SoftConnetTM、GoodLinkTM、可编程时钟输出低频晶振和终止寄存器集合 所有这些特性都为系统显着节约了成本。同时使USB功能在外设上的应用变得容易。
  智能硬件
  图4 采集板电路原理图
  PDIUSBD12的8根DATA引脚与单片机的PO口相连接,采用10 k的排阻作为上拉电阻;SUSPEND是当芯片挂起状态挂起时,输出为高。与单片机的P1.1连接:INT_N是中断请求。与单片机的IN,m 连接:RD N和WR N读写选通信号分别与单片机的RD和WR连接;DMREQ、DMACK N、EOT N分别是DMA 的中断请求、DMA应答和DMA传输完成。由于没用启用DMA功能直接接高电平。RESET N是复位引脚。接单片机的P1.7;GL N是芯片的工作指示灯。接人一个LED指示灯。可以直接观察USB设备的运行状态;XTAL1和XTAL2接6MHZ.CS N为片选信号。接单片机的PI.6,A0地址线,采用I/O口模拟,接单片机P3.4:D+和D一是USB的差分数据线分别串联一个l8 Q的阻抗匹配电阻。后接USB插头上 。
  蓝牙模块连接方法与采集板的连接方式相同
  通讯板的信号流程为:由采集板采集的温度数据经蓝牙模块传输到通讯板上,送到单片机上处理。通过PDIUSBD12传输到PC上进行显示保存。单用户在PC上进行操作时,数据由PC通过PDIUSBD12传送到单片机。再经过蓝牙传输,送到采集板进行相对的响应。
  智能硬件
  图5 通信板电路原理图
  本文提出了一种基于USB与蓝牙芯片BC417143的无线温度监测系统的设计方案。并从硬件方面介绍了系统的设计过程。实现了对温度信息进行的无线数据采集。利用蓝牙芯片作为无线收发模块。DS18B20作为温度数据采集。USB接口芯片作为与PC机的通信接口。简化了电路设计并具有易扩展和组网的特点。
  TOP6 高集成智能蓝牙耳机电源电路
  随着越来越多的手机支持蓝牙功能,蓝牙耳机已成为手机的必备选件。蓝牙耳机的电源管理设计要求外围组件少,集成度高,同时满足蓝牙芯片对负载响应和噪声抑制的要求。无线立体声耳机成为热门产品。随着越来越多的手机支持蓝牙功能,蓝牙耳机已成为手机的必备选件。同时,随着支持MP3播放的立体声蓝牙耳机的推出,蓝牙耳机已能够同时连接到蓝牙移动电话和音乐播放器,这必将给蓝牙应用带来新的亮点。
  蓝牙耳机的核心是射频和基带处理两部分,为适应功能的集成和设计的小型化,CSR、Broadcom等公司已将射频和基带处理功能集成在一起,如CSR BlueCore4高集成的蓝牙芯片,封装最小为6×6mm。整个耳机的电源管理设计要求外围组件少,集成度高,同时满足蓝牙芯片对负载响应和噪声抑制的要求。
  智能硬件
  图1:TC1303在蓝牙耳机上的应用电路
  蓝牙耳机多采用锂电池供电,其电压范围为2.7V至4.2V。电池容量为90mAH至170mAH。为满足更长时间通话及音乐播放的需要,电池容量有逐渐增加的趋势。另外,基于ARM或DSP内核的蓝牙芯片需要两组电源(如1.8V和2.7V)分别对内核和I/O供电。同时,麦克风也需要一个“干净”的偏置电压。
  图中 500mA的同步DC/DC转换器集成了P沟道和N沟道MOSFET,采用2MHz的开关频率,转换效率达到92%以上。高开关频率和PWM/PFM自动切换技术可使工程师选择低至2.2μH的表贴电感和陶瓷电容,即可满足滤波和蓝牙芯片对纹波的要求。TC1303内集成的LDO可提供300mA的输出电流,且只有137mV电压差。为了进一步减小DC/DC开关噪声对电路设计的影响,在芯片设计时将LDO的电源地引脚和DC/DC电源地引脚分开,保证了 LDO输出可以给I/O部分和麦克风提供“干净”的电压。
  智能硬件
  图2:MCP73855在蓝牙耳机设计中的应用电路
  TC1303提供的电压正常指示引脚可以连接到蓝牙芯片的I/O,以监视供电电压的状态。电压正常指示引脚可以检测DC/DC输出电压(TC1303A)或LDO输出电压(TC1303B),甚至可分别检测这两路输出,实现顺序上电,满足不同蓝牙芯片对供电的要求。MCP73855 可提供锂电池充电管理功能,片内集成的MOSFET、电流检测电阻和反向阻断二极管可提供最大400mA的充电电流,并可通过外接电阻或直接由I/O输出设置所需的充电电流。MCP73855可自动完成锂电池的预充、恒流、恒压充电控制,并把充电状态输出到LED或蓝牙芯片。配合适当的外围电路,充电状态指示引脚可以驱动双色LED,实现充电过程及充电结束的分别显示。图2为MCP73855在蓝牙耳机设计中的应用电路。
  汽车CAN信号智能蓝牙无线测量系统电路设计
  汽车工作过程中,对各系统的运行参数的实时测量可方便地实现对汽车运行状态的分析与故障诊断。用传统的有线方式连接汽车诊断接口或检测传感器输出值的方法存在着布线和设备使用等方面的不方便。如果能把汽车各系统中的参数值无线、快速、准确地测量出来,利用功能强大的微机系统进行分析和处理将大大方便汽车运行状态的监控。本文提出并实现了一种利用单片机组成CAN系统,利用蓝牙无线传输技术对汽车运行数据进行采集与处理的方法。
  车载射频装置如汽车立体声系统、GPS导航设备、卫星数字音频无线电业务(SDARS)装置、GSM无线电收发器以及其它电器设备均可能造成干扰或受到干扰,这些射频干扰信号会对汽车无线系统的数据流造成不良影响。如果应用传统的无线数据传输技术,传输的数据的速率和准确率都不能很高,从而不能实现快速、准确地进行数据的传输,而把蓝牙无线传输技术用在汽车上可以很好地解决这个问题。
  本文所用蓝牙模块采用BC417芯片,并与8M的FLASH芯片39VF800A构成了模块。
  智能硬件
  图1 蓝牙模块原理图
  此模块的主要特点如下:
  1)采用CSR主流蓝牙芯片,符合蓝牙V210标准。2)串口模块上底板带有RS232接口和TTL接口,任选一种接口使用,使用313~5V电源。串口对用户而言是透明的。3)蓝牙芯片采用向前纠错编码,通信效率高,自动跳频,抗干扰能力强。4)波特率为 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800,921600,1382400,可在程序中根据实际需要设置。5)休眠电流:小于1MA,工作电流:40MA。
  TOP7 采用TC35I的智能蓝牙无线电路
  采用TC35I的智能蓝牙无线电路设计
  国内高速公路发展迅速,公路等级在提高,通车里程在延伸,但是高速公路的收费系统却成为高速公路发展的一个瓶颈。目前高速公路收费系统大部分还是停留在根据钞票面额大小进行找“零”的停车收费模式。对管理者而言,浪费了人力、物力,增加经营成本;对消费者而言,浪费了宝贵的时间,阻碍了高速公路的高效率通告。GSM通信网络已非常普及,在国内基本达到了无缝覆盖。GSM无线网络系统运行可靠,其加密技术已非常成熟。利用GSM网络专用模块 TC35I、蓝牙无线数据通信芯片nRF401及微处理器进行综合开发,完成了高速公路没有收费站、免停车验证的智能收费系统的初步设计和实验。
  智能硬件
  无线数据通信电路主要担负机动车辆与固定基站系统进行近距离的无线数据交换任务。由核心芯片nRF401及其附属元件组成。NRF401是双信道、高性能、低功耗的专用无线通信芯片,工作频率为433.93/434.33MHz,工作电压为3.3V,最高通信速率为20kbps,可以直接与单片机串口相接,进行异步通信,实现数据发送和接收,无需对数据进行编码。数据输入端DIN与单片机的TXD端相接,数据输出DOUT端与单片机的RXD端相接。在本电路中,通信速率设计为19.2kbps。电路原理如图3所示。
  一种生理监测的智能蓝牙服饰系统电路设计
  随着经济的发展和生活水平的提高,人们对健康的要求越来越高,迫切需要一种方便、快捷知晓自己各项生命体征指标的方法。然而常规的医疗检测设备存在操作不方便、携带性差且数据难以进一步分析的缺点。随着传感器技术、材料技术和无线通信技术的快速发展,采用将医用监测设备与服装相结合的方法可以较好地满足人们这一需求。文中提出一种穿戴式多参数监测 智能服饰 系统,它将传感器、织物电缆和柔性电路板有机结合到服装中,实现了在日常生活以及作业环境下对多生理参数的动态、协同监测,具有生理信号检测、信号特征提取功能,并利用 蓝牙 技术完成数据的备份,以便于进一步分析,也可以利用具有蓝牙功能的通信设备,实现远程医疗服务等功能。
  监测传感器电路设计
  传感器负责测量心率、体温等生命体征参数的采集。考虑到本系统可穿戴式的特点,在传感器的选型方面,尽量选用集成化,灵敏度和精度高的产品,这样既能减少系统电路的面积,便于穿戴,又能提高系统的稳定性和可靠性。血压采集模块采用Freescal公司生产的MPXV5050GP压电传感器,将其置于衣袖中部肘关节内侧,这样可以直接将动脉血液对血管壁的压力转换为输出电信号,具体电路如图所示。该传感器采用离子注入工艺,内部集成了放大器,滤波器等信号处理单元电路,外部只需要很少的元件即可工作。在输出端输出经过放大和整形的电信号,这样就直接将传感器的输出端接入ADμC7024内部集成的12位 ADC进行模数转换。再经过软件处理得到血压值。
  智能硬件
  PVDF压电薄膜具有质量轻,质地柔软,耐用性好,压电响应动态范围大的特点,采用多层接触式压电薄膜传感器测量心率,可以减少干扰信号。心率采集模块采用HK-2000H型集成数字脉搏传感器,将其置于服饰的左胸口部,即可用于测量心率。HK-2000H集成了PVDF压电薄膜、高灵敏温度补偿元件、感温元件、程控放大电路、信号调理电路、滤波电路、A/D转换电路。集成化避免了采用分立元件设计电路占用较大面积的缺点。原理图如图3所示。 HK-2000H型集成数字脉搏传感器采用USB端口输出,可以方便地对其输出进行软件上的处理。
  体温采集模块采用Maxim公司的模拟温度传感器MAX6612检测体表温度。MAX6612采用5 PIN的SC70封装,最大工作电流仅为35μA,具有功耗低、精度高、体积小的特点,并对ADC做了电路上的优化,适合本系统的应用。具体的体温采集电路如图所示。
  智能硬件
  MAX6612输出幅值与所测温度的关系满足表达式
  智能硬件
  测量到的输出电信号经过ADμC7024处理器上的1 2位逐次逼近型ADC进行模数转换,转换结果将存储在寄存器ADCDAT0中,通过ADC状态寄存器ADCSTA的最低位可以查看ADC转换是否完成,当 ADC转换结束时,最低位被置位。通过读取寄存器ADCDAT0中的值,再利用软件,根据上述算法得到测量的体表温度。
  蓝牙模块电路设计
  本系统采用蓝牙模块实现与内嵌蓝牙功能的外部设备的数据交换。为减小系统体积、减轻系统质量和降低功耗,本蓝牙模块采用Class-2设计方案,USB 输出,传输距离为10 m,支持蓝牙2.0版本协议能够满足系统的需求。蓝牙芯片采用CSR公司的BC417413,芯片内部集成了8 MB闪存,主要存放的是基带、链路管理层和主机控制接口的软件,还包括一些API,用于对芯片进行配置。前端射频带通滤波器选用MDR771F-CSR- T,巴伦采用TDK公司的HHM-1517完成系统的差分射频信号和天线输入输出信号之间的转换。具体设计方案原理图如图5所示。
  智能硬件
  本系统支持系统功能外扩。针对糖尿病、高血压患者的实际需求可以加装测量血糖、血氧等模块,进行对血糖、血氧等的无创连续监测。使穿戴者随时进行测量,方便易操作。提出并设计了一种用于生命监测的智能服装系统,可以根据使用者的需求选择合适的工作模式。同时该系统通过蓝牙技术将人体、智能手机和电脑等外联设备组网,可以将采集到的生命体征数据进行备份,也便于远程医疗服务的开展。
  TOP8 品读智能蓝牙电脑防盗系统电路
  蓝牙是一种开放的短距离无线通信技术规范,工作在全球通用的2.4GHz ISM 频段。蓝牙的数据速率为1Mb/s,在全球开放的2.45GHz ISM 频带上以1 600 跳/s 的速率进行跳频,使用2.4GHz 的ISM 频段,无须申请许可证。蓝牙本身具有保密性好、抗干扰能力强、 功耗低、便于集成等特点,尤其是其编解码一致。目前蓝牙技术已经在全球成熟化,其具有 的短距离传输以及模块化对我们的设计有很大帮助。 本设计将蓝牙技术运用于电脑防盗。利用了蓝牙技术来检测被保护的电脑是否在安全范围内。当被保护的电脑被盗时,蓝牙接收器检测到电脑超出安全范围,启动报警器报警,从而起到电脑防盗的作用。
  发射模块电源包括锂电池、充电电路和稳压滤波电路,为蓝牙信号发生模块提供3.3V工作电压。电脑USB 接口的5V 电压可以方便地对锂电池充电,防过充过放电路可以锂电池工作在最佳状态。当外接USB 电源时,由其对蓝牙信号发生模块供电,同时对锂电池进行充电;当无外接电源时,由锂电池对蓝牙信号发生模块供电。选用DO(低压差线性稳压器)芯片 SPX1117-3.3,将输出电压稳定在3.3V.电源模块如图3 所示。
  智能硬件
  蓝牙信号收发模块
  蓝牙信号收发模块均采用一块由南京国春电气设备有限公司生产的GC-02 蓝牙模块。GC-02 是采用CSR 公司Audio_Flash 蓝牙芯片设计生产的蓝牙数传模块,采用激光盲孔加工工艺,贴片式设计,体积尺寸紧凑,最适合工业数据、语音传输。主要应用于蓝牙语音传输、车载蓝牙、蓝牙语音网关等。当蓝牙发射模块上电,则自动与蓝牙接收模块建立通信。蓝牙发射模块如图4 所示。
  智能硬件
  当GC-02 检测到蓝牙信号并建立连接后,PI03 端会输出高电平,否则为低电平。此信号接入微处理器AT89C2051,用以判断是否建立链接。蓝牙接收模块如图5 所示。
  智能硬件
  微处理器模块
  微处理器模块是以AT89C2051 为核心的最小系统,包含上电复位、晶体振荡等部分。微处理器模块如图6 所示。信号接收模块检测到P1.2 口的高低电平变化时,即表示电脑被盗。微处理器使用定时器产生PWM 信号,驱动P3.7 口的报警模块,完成报警动作。
  智能硬件
  TOP9 蓝牙技术的车辆监控系统电路
  报警模块
  报警模块由蜂鸣器和两个复合管构成,使电路具有两种状态。微控制器AT89C2051 产生的PWM 信号使复合管交替均处于放大、保持状态,可以很好的驱动蜂鸣器,实现报警功能。报警模块如图7 所示。
  智能硬件
  接收模块电源
  蓝牙信号接收部分由于体积较小,可以被整合在电脑内部。选用Sipex 公司的SP6641B-5.0 芯片,将锂电池的供电电压升至5V,为微控制器和报警模块供电。同时,可以选用USB 接口的5V 电压方便地对锂电池进行充电。升压电路如图8 所示。
  智能硬件
  本文详细介绍了一种基于蓝牙技术的电脑安防系统的设计与实现。该系统具有以下优点:①芯片和电阻电容均采用贴片式,体积小,易于携带;②采用脉冲信号,功耗低;③系统适用范围广,此系统所需费用低,在一般用户的经济承受范围之内。关于蓝牙技术相关问题,还望读者能多发表高见。
  采用蓝牙技术的车辆监控系统电路设计
  矿山车辆胎压监测是以无损检测技术为基础,通过研究车辆胎压的实时信号,了解矿山车辆的轮胎气压的变化特性,从而达到矿山车辆安全监控提供依据。描述了以LPC2132 为核心构成的胎压的监控装置的研究。通过带有蓝牙的传感器模块采集车辆胎压信号,经过调理电路后进行比较计算,若超过规定值就报警,并将数据发送到车载 CAN 总线上。在此基础上设计了一套基于蓝牙的胎压监控装置,硬件系统主要由传感器、LPC2132 处理器,信号调理电路,蓝牙模块和报警模块等组成。软件系统由固件程序,数据收发模块等构成。
  汽车行业的发展及人们对汽车安全保障系统的重视,使汽车轮胎压力监测系统拥有一个很大的市场,因此,矿山车辆公司也着手研究这项技术。在影响轮胎性能的诸多因素中,轮胎的气压是极其重要的一个参数。它对轮胎的承载性能、高速性能、制动性能、防浮滑性能、耐久性能和耐爆破性能都有着重要影响。
  传感器电路
  智能硬件
  一般情况下,矿用车辆需要6-12 个胎压监控系统模块。为了提高系统的接收能力和抗干扰能力,我们采用MPXY8020A 压力温度传感器、LPC2132 处理器、蓝牙无线收发模块等主要组成的系统方案,结构框图如图所示。
  TOP10 蓝牙收发与信号调理电路
  LPC2132 控制器的中断引脚,使LPC2132 控制器控制A/D 转换器对输入信号保持同步采样。电压信号可由LPC2132 控制器根据所需采集的各电压信号范围不同而编制数据采集模块,且电压不超过3.3V.为使电压信号符合LPC2132 控制器开发板的有效采集区间,需要对被采集的电压进行降压变换,在变换电路输出端加入稳压管进行保护,如图4。
  智能硬件
  考虑到接入后不能衰减传输至原信号,可采用高阻分压接入,电路选用两个3K 电阻分压,检测接口电路分流小于0.5mA,而传感器传入信号电流为100mA 以上,影响基本忽略,且后端采用运放隔离跟随接入,减小了对胎压监控系统的干扰。图5是信号调理电路图,信号调理的目的就是对从传感器过来的信号进行放大提升等处理后送进AD 模块。
  智能硬件
  蓝牙收发模块
  智能硬件
  设计了频段为2.40GHz-2.48GHz,蓝牙协议为BlueTooth V1.2 。硬件采用了CSR 公司的AUDIO-FLASH 蓝牙芯片,模块电路板为0.8mm 四层板。电路接口包括USB、SPI编程口,2 路AIO 模拟量接口,9 路数字PIO 接口。串口数据传输,最大波特率1.3Mbps,一对一自动建链。车轮上的蓝牙收发器与LPC2132 控制器的连接时通过USB 实现的。用USB 接口通信时,是将蓝牙模块作为USB 的从设备与LPC2132 控制器通信的,通过双向端口D+和D-传输数据,如图6 所示。
  报警模块电路设计
  智能硬件
  主要是完成显示压力和温度的状态,如果超出设定值,自动报警。本系统是智能调度系统中的一部分,通过实验说明系统方案的可行性。本系统是嵌入式技术在矿山安全方面的应用,是安全生产和提高生产效率有着重要的意义。
  智能蓝牙技术资料汇总:
  让你的智能蓝牙产品设计不再听天由命
评论(0)
发评论
夏小海 2016-04-29
0 回复 举报
收起回复
elecfans网友 2015-04-02
0 回复 举报
牛逼 收起回复
