音频治疗仪电路模块设计
信号处理电子电路图
362人已加入
  电路原理:图为音频治疗仪的电路原理。晶体管VT1与R、C移相电路组成正弦波振荡器,振荡频率在2kHz左右(此频率疗效最佳)。VT2为射极跟随器,可起隔离等作用。VT3为激励级。因为音频电疗对波形要求不高,故功放由VT4和VT5组成普通的乙类推挽放大即可。本仪器输出阻抗为 500Ω,以与人体皮肤阻抗相适配。另外,输出端与激励级之间加有负反馈(R10),以防治疗中人体阻抗突变而引起的不适感。
单片机
  电源可采用一般串联稳压电路。图中变压器T1用高强度漆包线绕制,其数据如下:用D310,XE6×10铁芯,初级线径为0.1mm绕成 1000匝,次级线径为0.21mm,双线并绕250匝(也可用适当的晶体管收音机用输入变压器)。T2用D42,BE12×15铁芯,初级线径为 0.51mm,双线并绕80匝,次数线径为0.25mm绕成480匝。VT4、VT5要用20×60×1的铜片或铝片作散热板。调整时可在音频输出端接一个500Ω的电阻,并用示波器观察波形。如有寄生振荡,应以改变元件等方法消除。振荡频率的精确度要求不严。本机输出功率为5W左右,可以满足一般使用要求。
