应用电子电路
这里介绍的微波感应控制器和市场上常见的简易型微波感应控制器相比较,因为采用专用的微处理集成电路HT7610A,不但检测灵敏度度高,探测范围宽,而且工作非常可靠,误报率极低,能在-25~+45度的温度范围内稳定工作,最适和在中、高档防盗报警系统中作人体移动检测传感头使用。
微波感应控制器使用直径9厘米的微型环形天线作微波探测,其天线在轴线方向产生一个椭圆形半径为0~5米(可调)空间微波戒备区,当人体活动时其反射的回波和微波感应控制器发出的原微波场(或频率)相干涉而发生变化,这一变化量经HT7610A 进行检测、放大、整形、多重比较以及延时处理后由白色导线输出电压控制信号。
自动感应灯
电路原理:该自动灯可以自动识别周围环境光的亮度,能够实现人来灯亮,人走灯灭,不会误动作,可靠性高,而且电路的工作状态不会受自身灯光的干扰,可以广泛地运用在走廊、卫生间、庭院等场合实现自动照明。自动感应灯的电路如图1所示:由C1、C2、R1、DW、D1组成典型的电容降压电路,向高可靠微波感应控制器和CD4011提供11V 直流工作电压,CD4011BP 是COMS 四与非门集成电路,当高可靠微波感应控制器检测到有人活动时,白线输出下拉电平10秒,A 点变成低电平经F1反相后变成高电平,R3和光敏电阻GM组成光控电路,白天GM 阻值较小,B 点经分压后低于1/2电源电压为低电平,与非门F2封锁输出高电平通过R4使C3上的电压充至电源电压,夜晚GM 的阻值较大,B 点为高电平,此时如果有人在监控范围内活动,F1输出高电平,共同使F2开通输出低电平,经F3、F4反相后变成高电平,通过R5使双向可控硅BCR导通,灯泡点亮。如果人员离开监控范围,TX982停止输出A 点重新变成高电平,经F1反相后变成低电平,F2封锁,输出高电平通过R4向C3缓慢充电,约30秒后C3上的电压大于1/2电源电压实F3、F4翻转,BCR截至灯泡熄灭。该电路的可靠性较高,站长用该电路制作的走廊灯已经可靠工作了近一年。
遥控型入侵报警器
电路原理:遥控型入侵报警器如图2所示:电源部分由12V/1.2Ah 的铅酸蓄电池和LM317组成恒压、限流浮充电不间断电源,可以确保蓄电池随时处于充足电状态,能够使报警器在市电停电的情况下正常工作。铅酸蓄电池的浮充电压为14.2V。LM317接成恒压源,通过调整W 可以使输出端A 点输出稳定的14.9V 直流电压。电阻R4可以限制充电电流过大,D2可以防止市电停电后蓄电池反向放电。TWH9236/9238是遥控发射、接收组件。当按下发射机TWH9236的A、B、C、D 中的任意一个键时,接收机TWH9238的A、B、C、D 输出端也会对应输出高电平,并且锁住保存输出时的状态。这里将A 键设定为入侵报警器工作按钮,其它的三个键设定为入侵报警器解除按钮。所以只要按下发射机A 键,接收机的A 输出端就会输出4伏左右的高电平并保持,再按发射机B、C、D 按键的任意一个时接收机的A 输出端又会变成低电平并保持。当A 输出端输出高电平时,通过电阻R1使三极管T1导通,继电器J 吸合,12V 正电源通过继电器触点加至高可靠微波感应控制器的电源端,此时发光二极管LED 点亮,指示入侵报警器已经工作,经过60秒高可靠微波感应控制器初始化结束后,入侵报警器正式工作,这时只要有人员进入监控区域,高可靠微波感应控制器的白线输出端就会输出10秒左右的下拉信号,使T2导通,高响度报警器TWH11C 就会发出120dB 刺耳的公安警报警声。当A 输出端输出低电平时,继电器J 断开,高可靠微波感应控制器得不到工作电压所以不工作。
