第3章_UART 开发基础
第3章 UART 开发基础
3.1 同步传输与异步传输
3.1.1 概念与示例
使用生活例子来说明什么是同步、异步:
  • 同步:朋友打电话说到我家吃饭,我在家里等他们
  • 异步:朋友没有提前打招呼,突然就到我家来了
它们的差别在于:有没有使用一种方法“实现约好时间”。
在电子产品中, 使用同步传输时, 一般涉及两个信号:
  • 时钟信号:用来通知对方要读取数据了
  • 数据信号:用来传输数据
同步传输示例如下:
  • 时钟信号:打电话,起约定作用
  • 数据信号:传输数据
时钟信号
异步传输示例如下:
时钟信号
使用异步信号传输数据时,双方遵守相同的约定:
  • 起始信号:发送方可以通知接收方"注意了,我要开始传输数据了"
  • 数据的表示: 怎么表示逻辑 1,怎么表示逻辑 0。
以红外遥控器解码器为例,它向单片机发出的数据格式如下:
  • 起始信号:解码器发出一个 9ms 的低电平、 4.5ms 的高电平, 用来同时对方说"开始了"
时钟信号
  • 表示一位数据
    • 逻辑 1:0.56ms 的低电平+1.69ms 的高电平
    • 逻辑 0:0.56ms 的低电平+0.56ms 的高电平
时钟信号
  • 接收方、发送方都遵守这样的约定, 就可以使用一条线传输数据
3.1.2 差别
同步传输异步传输
信号线多:时钟信号、数据信号少:只需要数据信号
速率可变, 提高时钟信号频率即可双方提前约定
抗干扰能力
3.2 UART 协议与操作方法
3.2.1 UART 协议
通用异步收发器简称 UART,即“Universal Asynchronous Receiver Transmitter”, 它用来传输串行数据:发送数据时,CPU 将并行数据写入 UART,UART 按照一定的格式在一 根电线上串行发出;接收数据时, UART 检测另一根电线上的信号,将串行数据收集放在缓 冲区中,CPU 即可读取 UART 获得这些数据。 UART 之间以全双工方式传输数据,最精简的连 线方法只有三根电线:TxD 用于发送数据, RxD 用于接收数据,GND 用于给双方提供参考电 平,连线如图所示:
时钟信号
UART 使用标准的 TTL/CMOS 逻辑电平(0~5V、0~3.3V、0~2.5V 或 0~1.8V 四种)来表 示数据,高电平表示 1,低电平表示 0。进行长距离传输时,为了增强数据的抗干扰能力、 提高传输长度, 通常将 TTL/CMOS 逻辑电平转换为 RS-232 逻辑电平, 3~12V 表示 0,-3~- 12V 表示 1。
TxD、RxD 数据线以“位”为最小单位传输数据。帧(frame)由具有完整意义的、不可 分割的若干位组成,它包含开始位、数据位、较验位(需要的话)和停止位。发送数据之前,
UART 之间要约定好数据的传输速率(即每位所占据的时间,其倒数称为波特率)、数据的传
输格式(即有多少个数据位、是否使用较验位、是奇较验还是偶较验、有多少个停止位)。 数据传输流程如下:
  • 平时数据线处于“空闭”状态(1 状态)。
  • 当要发送数据时,UART 改变 TxD 数据线的状态(变为 0 状态)并维持 1 位的时间──这 样接收方检测到开始位后,再等待 1.5 位的时间就开始一位一位地检测数据线的状态 得到所传输的数据。
  • UART 一帧中可以有 5、6、7 或 8 位的数据,发送方一位一位地改变数据线的状态将它 们发送出去,首先发送最低位。
  • 如果使用较验功能, UART 在发送完数据位后,还要发送 1 个较验位。有两种较验方法: 奇较验、偶较验──数据位连同较验位中, “1”的数目等于奇数或偶数。
  • 最后, 发送停止位, 数据线恢复到“空闭”状态(1 状态)。停止位的长度有 3 种: 1 位、 1.5 位、 2 位。
下图演示了 UART 使用 7 个数据位、偶较验、2 个停止位的格式传输字符“A ”(二进制 值为 0b01000001)时, TTL/CMOS 逻辑电平、 RS-232 逻辑电平对应的波形。
时钟信号
双方约定了“传输一 bit 数据的时间”, 就可以算出 1 秒内能传输多少 bit 数据, 这 被称为“比特率”, 又经常被称为“波特率”。两者有什么关系?
假设发送方 A 能精确控制信号的电压, 接收方 B 也能精确识别电压, 双方如此约定:
电压范围表示的两 bit 数据
0~0.7V0b00
~0.8 1.5V0b01
1.6~2.3V0b10
~2.4 3.3V0b11
那么要传输一个字节的数据, 比如 0x78,它的二进制数为 0b01,11,10,00,只需要传 输 4 次(假设 1ms 改变一次电压, 假设先传输低位):
  • 第 1ms,A 设置电压为 0V,B 识别出电压后,认为收到了 bit1 为 0、bit0 为 0
  • 第 2ms,A 设置电压为 1.6V,B 识别出电压后, 认为收到了 bit3 为 1、bit2 为 0
  • 第 3ms,A 设置电压为 2.4V,B 识别出电压后, 认为收到了 bit5 为 1、bit4 为 1
  • 第 4ms,A 设置电压为 0.8V,B 识别出电压后, 认为收到了 bit7 为 0、bit6 为 1
只需要 4ms,就传输了 4 个状态,但是传输了 8bit 数据:波特率*2=比特率。
假设发送方 A 精确控制信号电压的能力比较差,只能保证 00.7V、1.83.3V 的电压比 较稳定;接收方 B 识别电压的能力也不够精确,只能保证可以识别出 0~0.7V、1.8 3.3V 的 电压, 于是双方约定:
电压范围表示的 1 bit 数据
0~0.7V0
1.8~3.3V1
那么要传输一个字节的数据, 比如 0x78,它的二进制数为 0b01111000,需要传输 8 次 (假设 1ms 改变一次电压,假设先传输低位):
  • 第 1ms,A 设置电压为 0V,B 识别出电压后,认为收到了 bit0 为 0
  • 第 2ms,A 设置电压为 0V,B 识别出电压后,认为收到了 bit1 为 0
  • 第 3ms,A 设置电压为 0V,B 识别出电压后,认为收到了 bit2 为 0
  • 第 4ms,A 设置电压为 3.3V,B 识别出电压后, 认为收到了 bit3 为 1
  • 第 5ms,A 设置电压为 3.3V,B 识别出电压后, 认为收到了 bit4 为 1
  • 第 6ms,A 设置电压为 3.3V,B 识别出电压后, 认为收到了 bit5 为 1
  • 第 7ms,A 设置电压为 3.3V,B 识别出电压后, 认为收到了 bit6 为 1
  • 第 8ms,A 设置电压为 0V,B 识别出电压后,认为收到了 bit7 为 0
需要 8ms,传输 8 个状态, 传输了 8bit 数据:波特率=比特率。
所以,波特率: 1 秒内传输信号的状态数(波形数)。比特率: 1 秒内传输数据的 bit 数。如果一个波形, 能表示 N 个 bit,那么:波特率 * N = 比特率。
3.2.2 STM32H5 UART 硬件结构
时钟信号
3.2.3 RS485 协议
使用 RS485 协议传输数据时, 电路图如下:
时钟信号
RS485 协议里,使用 A、B 差分信号线传输数据: 两线间的电压差为+(2 至 6)V 表示 逻辑 1,电压差为-(2 至 6)V 时表示逻辑 0。它是半双工的传输方式:MCU1 要发送数据 时,从 TxD 引脚把数据发送给电平转换芯片 MAX13487EESA,它把 TxD 的信号转换为差分信 号传递给另一个电平转换芯片 MAX13487EESA,进而转换为 TTL 电平通过 RO 发送到 MCU2 的 RxD 引脚。MCU2 要给 MCU1 发送数据的话,必须等待差分信号线处于空闲状态。
对于软件而言, 使用 RS485 跟普通的 UART 没有区别。
3.3 UART 编程
3.3.1 硬件连接
按照下图连线: 调试、供电、两个 485 互连。
时钟信号
3.3.2 三种编程方式
结合 UART 硬件结构, 有 3 种编程方法:
  • 查询方式:
    • 要发送数据时, 先把数据写入 TDR 寄存器, 然后判断 TDR 为空再返回。当然也可以先 判断 TDR 为空, 再写入。
    • 要读取数据时, 先判断 RDR 非空, 再读取 RDR 得到数据。
  • 中断方式:
    • 使用中断方式, 效率更高,并且可以在接收数据时避免数据丢失。
    • 要发送数据时, 使能“TXE”中断(发送寄存器空中断)。在 TXE 中断处理函数里, 从 程序的发送 buffer 里取出一个数据, 写入 TDR。等再次发生 TXE 中断时, 再从程序的发送 buffer 里取出下一个数据写入 TDR。
    • 对于接收数据,在一开始就使能“RXNE”中断(接收寄存器非空) 。这样,UART 接收 到一个数据就会触发中断,在中断程序里读取 RDR 得到数据, 存入程序的接收 buffer。当 程序向读取串口数据时, 它直接读取接收 buffer 即可。
    • 这里涉及的“发送 buffer”、“接收 buffer”,特别适合使用“环形 buffer ”。
  • DMA 方式:
    • 使用中断方式时, 在传输、接收数据时,会发生中断, 还需要 CPU 执行中断处理函数。 有另外一种方法:DMA(Direct Memory Access), 它可以直接在 2 个设备之间传递数据,无需 CPU 参与。
框图如下:
时钟信号
设置好 DMA(源、目的、地址增减方向、每次读取数据的长度、读取次数)后,DMA 就 会自动地在 SRAM 和 UART 之间传递数据:
  • 发送时: DMA 从 SRAM 得到数据, 写入 UART 的 TDR 寄存器
  • 接收时: DMA 从 UART 的 RDR 寄存器得到数据, 写到 SRAM 去
  • 指定的数据传输完毕后,触发 DMA 中断;在数据传输过程中,没有中断, CPU 无需处理。
函数如下:
查询方式中断方式DMA 方式
发送HAL_UART_TransmitHAL_UART_Transmit_ITHAL_UART_TxCpltCallbackHAL_UART_Transmit_DMAHAL_UART_TxHalfCpltCallback HAL_UART_TxCpltCallback
接 收HAL_UART_ReceiveHAL_UART_Receive_ITHAL_UART_RxCpltCallbackHAL_UART_Receive_DMAHAL_UART_RxHalfCpltCallback HAL_UART_RxCpltCallback
错误HAL_UART_ErrorCallbackHAL_UART_ErrorCallback
3.3.3 查询方式
本 节 程 序 源 码 为 “ 3_ 程 序 源 码 �1_ 视 频 配 套 的 源 码 3-4_UART 编程 ( 查 询 方 式)uart_poll.7z”。
缺点: 发送数据时要死等发送完毕,接收数据时容易丢失。
3.3.4 中断方式
本 节 程 序 源 码 为 “ 3_ 程 序 源 码 �1_ 视 频 配 套 的 源 码 3-5_UART 编程 ( 中 断 方 式)uart_int.7z”。
缺点: 需要是事先调用接收函数, 才能通过中断接收数据, 易丢失。
3.3.5 DMA 方式
本 节 程 序 源 码 为 “ 3_ 程序源码 �1_ 视 频 配 套 的 源 码 3-6_UART 编程 (DMA 方 式)uart_dma.7z”。
本节讲的是传统 DMA 方式,不涉及“idle 中断”, 它会在后面讲解。 缺点: 需要是事先调用接收函数, 才能通过中断接收数据, 易丢失。
3.4 效率最高的 UART 编程方法
3.4.1 IDLE 中断
IDLE,空闲的定义是:总线上在一个字节的时间内没有再接收到数据。
UART 的 IDLE 中断何时发生? RxD 引脚一开始就是空闲的啊, 难道 IDLE 中断一直产生? 不是的。当我们使能 IDLE 中断后,它并不会立刻产生,而是: 至少收到 1 个数据后, 发现 在一个字节的时间里,都没有接收到新数据,才会产生 IDLE 中断。
我们使用 DMA 接收数据时,确实可以提高 CPU 的效率, 但是“无法预知要接收多少数 据”, 而我们想尽快处理接收到的数据。怎么办? 比如我想读取 100 字节的数据, 但是接 收到 60 字节后对方就不再发送数据了, 怎么办? 我们怎么判断数据传输中止了? 可以使用 IDLE 中断。在这种情况下,DMA 传输结束的条件有 3:
  • 接收完指定数量的数据了, 比如收到了 100 字节的数据了,HAL_UART_RxCpltCallback 被调用
  • 总线空闲了: HAL_UARTEx_RxEventCallback 被调用
  • 发生了错误: HAL_UART_ErrorCallback 被调用
使用 IDLE 状态来接收的函数有:
函数回调函数
查询方式HAL_UARTEx_ReceiveToIdle根据返回参数 RxLen 判断是否接收 完毕, 还是因为空闲而返回
中断方式HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT完毕: HAL_UART_RxCpltCallback 因为空闲而中止:HAL_UARTEx_RxEventCallback
DMA 方式HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA传输一半:HAL_UART_RxHalfCpltCallback 完毕:HAL_UART_RxCpltCallback因为空闲而中止:HAL_UARTEx_RxEventCallback
3.4.2 DMA 发送/DMA+IDLE 接收
要点有 3:
  • 对于发送:使用“HAL_UART_Transmit_DMA”函数
  • 对于接收:一开始就调用“HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA”启动接收
  • 在回调函数“HAL_UART_RxCpltCallback”或“HAL_UARTEx_RxEventCallback”里读取、 存储数据后,再次调用“HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA”启动接收
3.5 在 RTOS 里使用 UART
3.5.1 程序框架
本程序的重点在于如何高效地接收数据:
  • 使用 DMA+IDLE 中断的方式接收数据,它会把数据存入临时缓冲区;
  • 在回调函数里:把临时缓冲器的数据写入队列,然后再次使能 DMA
  • AP 读取队列: 如果队列里没有数据则阻塞。
框架如下:
时钟信号
3.5.2 编写程序
本 节 程 序 源 码 为 “ 3_ 程 序 源 码 �1_ 视 频 配 套 的 源 码 3-8_ 在 RTOS 里 使 用 UARTuart_rtos.7z”。
3.5.3 面向对象封装 UART
我们使用多个 UART:UART2、UART4,以初始化为例,有如下函数:
void UART2_Rx_Start(void);
void UART4_Rx_Start(void) ;
对于使用者而言,非常不友好:当 UART 数量增多,他需要记住、使用多个函数名;当 更换某个 UART,他需要修改多处代码。 比如对于如下代码, 当需要更换为 UART4 时, 需要 修改第 1、3 行代码为 UART4 的函数:
uart2_init(115200, 'N', 8, 1);
 char *str = “www.100ask.net”;
 uart2_sendp(str, strlen(str), 100);
把 UART 的操作封装为结构体, 可以解决这个问题。 UART 的操作主要有 3 个函数: 初始 化、发送数据、接收数据。那么可以抽象出如下结构体:
struct UART_Device {
    char *name;
    int (*Init)( struct UART_Device *pDev, int baud, char parity, int data_bit, int stop_bit);
    int (*Send)( struct UART_Device *pDev, uint8_t *datas, uint32_t len, int timeout);
    int (*RecvByte)( struct UART_Device *pDev, uint8_t *data, int timeout);
本节为 UART2、UART4 分别构造一个“struct UART_Device”结构体,比如:
strcut UART_Device g_uart2_dev = {“uart2”, uart2_init, uart2_send, uart2_recvbyte};
strcut UART_Device g_uart4_dev = {“uart4”, uart4_init, uart4_send, uart4_recvbyte};
使用时,示例代码如下:
struct UART_Device *pDev = &g_uart2_dev;
pDev- >Init(pDev, 115200, 'N', 8, 1);
pDev- >Send(pDev, str, strlen(str), 100);
如果要更换串口,只需要修改第 1 行代码, 让它指向 g_uart4_dev 即可:这就是面向 对象编程的优点。
本节代码为: 本节程序源码为“3_程序源码�1_视频配套的源码3-9_面向对象封装 UARTuart_rtos_all_ok.7z ”
先使用 STM32CubeMX 配置 UART2、UART4,把它们的发送、接收都使用 DMA。如下图配 置:
时钟信号
