物联网点火,无线测试如何颠覆?
通信测试
8人已加入
  1.物联网简介
  物联网IOT(Internet of Things)技术是一项复杂的应用技术,它不仅涵盖了微波技术与电磁学理论,而且还涉及通信原理以及半导体集成电路等技术,是一项多学科融合的新兴应用技术。目前,IOT技术已成为一个新的经济增长点,它广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域。因此,研发物联网技术有着巨大的经济效益和社会意义,对物联网测试技术的研究也是物联网应用不可或缺的一个环节。
  2.物联网原理及应用
  目前,根据不同的应用场合,物联网涵盖的无线技术包括射频识别RFID、近场通信NFC、ZigBee、WLAN、车联网802.11p等。
  2.1 RFID
  RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。
  RFID按应用频率的不同分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)、微波(MW),相对应的代表性频率分别为:低频135KHz以下、高频13.56MHz、超高频860M~960MHz、微波2.4G,5.8G ;RFID按照能源的供给方式分为无源RFID、有源RFID以及半有源RFID。无源RFID读写距离近,价格低;有源RFID可以提供更远的读写距离,但是需要电池供电,成本要更高一些,适用于远距离读写的应用场合。
  RFID技术的基本工作原理并不复杂:电子标签进入磁场后,接收读写器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息;读写器读取信息并解码后,送至计算机控制端进行有关数据处理。
  ZigBee
  图 1 RFID系统工作原理图
  2.2 NFC
  NFC(Near Field Communication)由RFID及互联互通技术整合演变而来,主要推广公司有NOKIA、SONY和NXP。近场通信是一种短距高频的无线电技术,在13.56MHz频率运行于20厘米距离内。其传输速度有106 Kb/s、212 Kb/s或424 Kb/s三种。
  NFC将非接触读卡器、非接触卡和点对点功能整合在一起,为消费者的生活方式开创了不计其数的全新机遇。这是一个开放接口平台,可以对无线网络进行快速、主动设置,也是虚拟连接器,服务于现有蜂窝状网络、蓝牙及无线802.1l设备。
  NFC具有三种工作模式:
  1) 卡模拟模式;
  2) 读写模式;
  3) 点对点通信模式。
  NFC具有两种通信方式:被动通信和主动通信。值得注意的是,通信方式与工作模式没有必然的关系。
  1) 被动通信
  被动通信是指由NFC通信的一方产生射频场,另一方从射频场中获取能量,并通过负载调制的方式与产生射频场的一方通信。被动通信方式常用于卡模拟模式和读写模式中。
  2) 主动通信
  主动通信方式是指射频场由NFC通信双方交替产生,即通信双方在需要通信时产生自己的射频场。主动通信方式主要用于点对点通信模式中。
  2.3 ZigBee
  ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规定,ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。这一名称来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗及低数据速率。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。简而言之,ZigBee就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯技术。
  根据IEEE 802.15.4标准,ZigBee工作的频段是免费开放的,分别为2.4GHz(全球)、915MHz(美国)和868MHz(欧洲),根据频段不同,采用了不同的技术,如下表所示:
  ZigBee
  表 1IEEE 802.15.4频带宽度、调制类型和脉冲成型滤波器
  在3个不同频段,都采用相位调制技术,2.4GHz采用较高阶的OQPSK调制技术以达到250kbit/s的速率,并降低工作时间,以减少功率消耗。相比较2.4GHz频段,868MHz/ 915MHz为低频段,采用BPSK的调制技术,无线传播的损失较少,传输距离较长。
——本文选自电子发烧友网11月《测试测量特刊》Change The World栏目,转载请注明出处!
市场态势、创意DIY、设计方案?一分钟即可快速获得!
  3. 物联网测试需求
  根据物联网使用的无线技术,目前其测试需求主要体现在如下几个方面:
  · RFID测试
  · NFC测试
  · Zigbee测试
  由于物联网产品是一种无线电收发设备,所以在实际测试过程中需要采用一些专用的测试来进行测试工作。对于无线电收发设备来说,常用的测试设备主要包括测量接收机、频谱分析仪、信号源、综测仪和示波器等。另外,测试天线在无线电发射设备的测试过程中具有重要的作用,离开了天线的辅助,就无法进行正常的测试工作,可见测试天线也是非常重要的一种测试辅助设备。概括说来,物联网的测试需求主要包括如下几个方面。
  3.1 射频测试需求
  2007年4月,我国发布了对RFID读写器设备射频指标进行型号核准测试的技术规范。对于UHF的RFID射频测试,如今国际上并没有专门的标准来对其进行描述,它一般包含在协议一致性标准中。目前,UHF频段的RFID射频测试可以参考的标准是我国《800/900MHz频段射频识别(RFID)技术应用规定(试行)》。其中,规定的测试项目包括载波频率容限、占用带宽、发射功率、邻道功率泄露比、杂散发射和最大驻留时间等。另外,根据EPC Global标准Version1.0.2的测试规范,其测试项目还包括:读写器数据编码、射频包络、射频开关时间、前同步码和帧同步信息等。
  由于NFC的Analog部分延续ISO 14443及ISO 15693射频标准,因此,NFC的射频测试需求可参照ISO/IEC 10373-6及ISO/IEC 10373-7。NFC射频测试需要专用测试天线辅助,并且测试点位置、测试功率等参数在测试标准中有详细规定。
  ZigBee物理层使用标准的低功耗局域网协议进行定义。一般,对其发射机和接收机进行常规射频测试即可。
  3.2 协议测试需求
  对于RFID技术来说,读写器和标签作为无线通信的双方,它们之间必须遵守相互约定的通信协议,否则通信将无法进行。RFID空中接口实际上就是指标签和读写器之间的无线传输规范、它涉及的范围很广,主要包括无线资源管理、无线链路控制、媒质接入控制和物理层等。目前,世界范围广泛采用的UHF频段RFID空口协议标准主要采用ISO/IEC 18000系列,其测试标准分别对应ISO/IEC 18047系列。
  3.3 性能测试需求
  随着RFID系统的广泛应用,RFID系统的性能测试成为RFID应用单位和系统集成商非常关心的一个重要问题,RFID应用系统性能的优劣直接影响到应用场景的RFID设备的部署和成本投入,以及系统应用客户的满意度问题。根据RFID的系统组成,对于RFID系统进行评估时可分为系统整体性能测试、标签性能测试和读写器性能测试3个方面,主要测试标准分别对应(ISO-IEC18046-1/2/3)
  4. 物联网测试解决方案
  R&Sâ物联网测试系统可以根据标准对被测RFID读卡器或标签、NFC设备、Zigbee发射机或接收机进行全面的测试。
  针对RFID读卡器或标签,R&Sâ物联网测试系统适用于860~960MHz UHF频段,对其射频、协议、性能进行测试;
  针对NFC设备,R&Sâ物联网测试系统适用于13.56MHz频段,对其射频、调制特性进行测试。
  针对Zigbee发射机或接收机,R&Sâ物联网测试系统适用于2.4GHz频段,对其射频、调制特性进行测试;
  4.1物联网测试系统组成
  R&Sâ物联网测试系统的核心设备是协议处理单元,结合数字基带接口EX-IQ-BOX、信号源SMBV100A、频谱分析仪FSV、矢量网络分析仪ZNB、供电电源NGMO、示波器RTO、射频切换单元Switching Unit、测试软件以及天线等附件组成,完成物联网产品的测试。并且可以配合转台,在暗室中进行射频及性能测试。下图为物联网测试系统结构框图。
  ZigBee
  图 2物联网测试系统结构框图
  4.2 物联网测试项目
  1) 射频测试
  RFID射频测试共包含6个测试项,均为读写器射频指标测试,参考的标准为射频测试部分所参考的标准为《800/900MHz频段射频识别(RFID)技术应用规定(试行)》。具体支持的测试项目包括:载波频率容限;占用带宽;发射功率;邻道功率泄漏比;杂散发射;驻留时间;频谱模板。
  NFC射频测试项目较多,参考标准为《ISO/IEC 10373-6 Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards》、《ISO/IEC 10373-7 Identification cards - Test methods - Part 7: Vicinity cards》及《NFC Forum-Test Cases for Analog Specification》。具体支持的测试项目较多,此处不再详细描述。
  ZigBee射频测试包含11个测试项目,均为收发信机常规测试项目,参考的标准为《IEEE Standard 802.15.4 for Information technology—Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements》。具体支持的测试项目包括:发射机信道功率;发射机时域功率;发射机占用带宽;发射机邻道功率泄露比;发射机上升时间及下降时间;发射机调制特性;发射机发射杂散;发射机信号峰均比;接收机灵敏度;接收机阻塞测试;接收机邻道选择性测试。
  2) 协议测试
  RFID协议测试共包含14个测试项,其中标签有10项测试,读写器有4项测试,测试依据的标准主要是EPCglobal在UHF频段的RFID空中接口协议EPCglobal C1G2,标准为《EPCglobal Class-1 Generation-2 UHF RFID Conformance Requirements》,ISO组织接受其为ISO/IEC18000-6C标准,颁布ISO/IEC 18047-6。包含的测试项目有:标签频率范围;标签解调能力;标签链路频率;标签链路频率容差;标签T1时间;标签链路占空比;标签反射信号前导码;标签防碰撞能力;标签存储内容;标签状态转移能力;读写器前导码时间;读写器包络;读写器T2时间;读写器数据编码。
  3) 性能测试
  RFID性能测试共包含15个测试项,其中标签有11项测试,读写器有4项测试,测试依据的标准主要是18046-3:《信息技术 射频识别设备性能测试方法 第3部分:标签性能测试方法》,《信息技术自动识别和数据采集技术射频识别设备性能测试方法》。标签最大识别距离;标签最大读距离;标签最大写距离;识别电磁场阈值;读电磁场阈值;写电磁场阈值;灵敏度降级;最大工作电磁场;生存电磁场;干扰抑制;标签天线方向图;读写器灵敏度;读写器BER;读写器天线方向图测试;读写器干扰抑制。
  4.3 物联网自动测试平台
  R&Sâ物联网测试平台可控制仪表自动完成射频、协议和性能测试,并对测试过程进行监控,向用户显示测试结果并自动生成测试报告。其测试界面如下图所示。
  ZigBee
  图 3物联网自动测试平台界面
  R&Sâ物联网测试平台提供的功能如下图所示。
  ZigBee
  图 4物联网自动测试平台功能
  4.4物联网测试实例
  基于R&Sâ物联网测试系统,可以方便的完成RFID、NFC及ZigBee测试。下图所示为物联网测试系统实拍图及RFID测试结果。
  ZigBeeZigBee
  图 5物联网测试系统实拍图及RFID测试结果
  5. 小结
  R&Sâ物联网测试系统作为物联网产品的专用测试设备,具有操作简单,针对性强以及测试准确等优点,可以大大减少物联网产品的开发、认证和生产的时间,同时配合R&S公司强大的技术实力和优异的仪表性能,可以保证测试性能的准确性,进一步提升产品质量。因此,物联网测试系统可以广泛应用于物联网产品的开发、生产、认证等各个环节和领域。
