用于隔离电源的H桥变压器驱动器电路设计
电源电路图
835人已加入
  MAX13256 H桥变压器驱动器为构建高达10W的隔离电源提供简单的解决方案。器件采用8V至36V宽范围直流电源供电,为变压器原边绕组提供高达300mA的电流驱动。通过变压器的副边与原边的匝数比设定输出电压,可以产生任意电压的隔离输出。器件具有可调节限流,从而间接限制副边负载电流,通过外部电阻设定MAX13256的限流门限。一旦器件检测到过热或过流故障,即刻触发/FAULT输出。此外,器件还具有低功耗模式,当驱动器不工作时,将整体电源电流降至0.65mA (典型值)。器件具有内部振荡器,支持自主工作模式;外部时钟输入可同步多个MAX13256器件并可精确设定开关频率。内部电路确保工作在固定的50%占空比,确保在使用任何时钟源时不会有直流电流通过变压器。器件采用小尺寸10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
智能硬件
